Superb Sportline 2.0TSI 265 4x4 - Църната Маца
neshtoZabavno
Мнение от neshtoZabavno »
Tuscany написа: 16.10.2025, 21:38:56 Питам, защото аз през 80% от времето карам до 2000 оборота. Дали бих усетил един stage 1 при това положение.
От описаното според мен повече ще усетиш ремап на кутията отколкото на двигателя.
От моя опит със Stage 1 при Октавия 04 РС, разликате се усеща след 2500 оборота. Нагоре се усеща,че дърпа повече отколкото сток.
Tuscany написа: 16.10.2025, 21:38:56 турбината ли се надува повече или просто, грубо казано, се подава по-богата смес?
Сместа не се променя драстично като съотношение, а се увеличава общият обем смес, който избухва в цилиндъра.
Мнение от Audirulzz »
Цецо75 написа: 16.10.2025, 19:34:41 2025 според мен всичко е заключено
Най вероятно да.
При това положение по добре да изчака да ги отключат.На С3 фейс от ст.1 се вдигата до към 80 коня
Audirulzz, Ама на С3 турбото е друго. Или бъркам?
Драгомир
Мнение от Драгомир »
Доколкото знам, S4 и O4 RS са с Гарет турбина, която е по-малка Континентал-а на С3 фейслифт.
Тъй де.
andreev
Мнение от andreev »
И при двете турбини на stage 1 - 100 коня отгоре
ataknav
Регистриран на: 10.02.2025, 08:47:13
Гараж: '25 Skoda Superb Sportline 265 4x4
Мнение от ataknav »
Цецо75 написа: 16.10.2025, 19:17:00 Добре се мести колата, не я рискувай по време на гаранцията за 30 тина коня отгоре.
А пусти мерак за още [smilie=punish.gif]
Audirulzz написа: 16.10.2025, 19:20:44 Ако е отключен компютъра няма да са 30-тина коня при стейдж 1
Ако ползва разни пауърбоксове и т.н може - но при налят софт стейдж 1 ще тръгне осезаемо повече колата
Всичко е заключено за съжаление и за момента единственият вариант е с пауър бокс. Даже и там избора е доста ограничен към момента, но за щастие има варианти. [smilie=yahoo.gif] Наскоро мернах в някоя от темите, че TVS рекламираха, че са отключили кутията, но не знам дали става въпрос за моделите 2025, ще се свържа с тях да ги питам.
Цецо75 написа: 16.10.2025, 19:34:41 На кола 2025 според мен всичко е заключено. Отделно, че на кой тунер да се довериш при толкова нова кола, колко опит да са натрупали, то модела е на 1г.
Аз реших да се доверя на Racingline Детайли тук и благодарение на Нури [smilie=thank_you2.gif] вече джаджата е при мен [smilie=yahoo.gif] Обещават 315 к.с. и 480 НМ. 50 к.с. и 80 НМ отгоре все трябва да се усетят, макар и да не е като истински Stage 1.
Тези дни предстои инсталация на пауър бокс-а и тестове. Ще се радвам да споделя резултати да видим колко обещанието е истина.
Tuscany написа: 16.10.2025, 19:28:00 Бързам да питам - всъщоност, stage 1, в кой диапазон подобрява нещата - преди или след турбото? Или и в двата?
Ето графиката, която дават от Racingline. Не знам дали е абсолютно точна, но ще ти даде представа в оборотния диапазон какво се случва и дали ще има ефект при теб. Като цяло копира линията на фабричните настройки.
Е то 100-200 ще си покаже. Иначе усещането съм сигурен, че ще го има - те боксовете на усещания го докарват, другото е малко пожелателно (лично мнение).
след
турбодупка ще си има
neshtoZabavno
ataknav написа: 17.10.2025, 07:46:22 че TVS рекламираха, че са отключили кутията
TVS са отключили кутията при моделите след 2022-та година. Моята например ( 04 RS ) засега само те рекламират,че са я отключили, а Unitronic предлагат опцията да ти я "отключат" с ново TCU. За тези, които са 2024+ не мисля, че TVS могат да направят нещо.
Хубавото на PCM-a е,че в момента, в който отключат двигателя и излезе софтуер връщаш тази джаджа на RacingLine и си инсталираш софтуера безплатно.
zalmaneca
ex Peugeot 206 1.4 75hp '00
ex Renault 11 1.7 90hp '87
Мнение от zalmaneca »
Почти съм надъхан.Идва коледа.
Чакам и аз да видя 100-200.
neshtoZabavno написа: 17.10.2025, 08:48:48 момента, в който отключат двигателя и излезе софтуер
Сменили са криптографията и може би ще отнеме повече време :) Нейде го прочетох ...
neshtoZabavno
zalmaneca написа: 17.10.2025, 09:57:28 Сменили са криптографията и може би ще отнеме повече време
Не очаквам да е в следвашите 6 месеца. При 04 РС "новите" кутии започват да ги слагат по някое време през 2022 и 3+ години след това само един бранд е успял да ги "хакне", така че ще си има чакане.
Според мен сток Октавията ще е по-бърза от Супърба 100-200 заради килограмите.
andreev
Мнение от andreev »
С този PCM според мен ще е ~ 2-3 секунди надолу 100-200
Залозите са открити [smilie=popcorn1.gif]
Обратно към “Superb IV”
