Това според застрахователите, зимна гумали е ?!krachunov написа: 16.10.2025, 09:52:51 А пък мишелин всесезонна има снежинка с троен връх, та не може да се заядат
- Гараж: ***
Пак да се потретя.bega4kata написа: 16.10.2025, 12:46:51 Колата си е моя, в законовите рамки съм с гуми с грайфер над 4мм
аз съм решил и ходя с максимално вързани гащи.
не е важен закона , а какво пише в полицата.
@_v_
Васето, ако иска да се включи по казуса с гумите и каско.
Ще е полезно за всички.
- Гараж: ***
Абсолютно е така.nmnikolov написа: 16.10.2025, 12:29:29 То по тази логика не трябва и ограничението на скоростта да нарушаваш, защото може и затова да ти откажат гаранционна претенция. Я си признай сега дали го спазваш винаги с Поршето
Прочитат колата и новите бангии имат модул и се вижда с колко си карал при ПТП, системите работили ли са и си чао.
- Гараж: ***
Точно
- The Hooligan
- Гараж: FreakOBoost
Аз само да вметна, че в Порше може да ти откажат гаранция на електричката, ако не се кара с хомологираните гуми
- krachunov
Да бе, дебилщината на закона не я коментираме. Ако наистина седи в гража/пред блока - ОКЕЙ..bega4kata написа: 16.10.2025, 12:46:51 Колата си е моя, в законовите рамки съм с гуми с грайфер над 4мм
Ако изглежда като кокошка, държи се като кокошка, звучи като кокошка. Най - вероятно е кокошка.
Спомена се че подобни неща се правят от експертни лица. Експерта няма да каже на бялото черно. Защото по същата логика отиваш със зимни зимни гуми и ти казват о тя не е зимна... нали? Няма как
Шанса да ти кажат оо Отказ, ти си с всесезонни които отговарят на сертификат за зимни, ми звучи по - малък. Отколкото ти с летни.PMSF stands for Three Peak Mountain Snowflake and is a certification symbol found on winter or all-season tires. It indicates that a tire has been tested and meets rigorous standards for performance in severe snow conditions, providing better grip, traction, and handling than standard tires. To check if your tires are 3PMSF certified, look for a snowflake symbol inside a three-peaked mountain on the tire's sidewall.
+1
- igeorgiev82
Същото е и при електричките BMW.The Hooligan написа: 16.10.2025, 13:03:04 Аз само да вметна, че в Порше може да ти откажат гаранция на електричката, ако не се кара с хомологираните гуми![]()
Обяснението:Датчиците за ABS ESP и т.н.т били много чувствителни
JMJ
- Регистриран на: 21.03.2025, 13:13:45
Утре ми пристига комплекта зимни гуми с джанти, размер 205/50 R17 за Голфа (8.5 варант, тди - 150 к.с.). Гледам табелката с налягания при различните размери и незнайно защо за три от тях указани като зимни (M&S) са само с работни налягания при пет човека с багаж на преден мост: 2.7 bar, заден 3.2 bar. Наверно 99% от времето в колата съм сам или макс двама души, с така напомпени гуми бая има да подскача Голфа ми се струва. Някой има ли информация при един или двама в колата, без допълнителен товар, с какво налягане нормално трябва да са гумите?
- intense
По твоята логика с 225/40R18 не трябва да се качвате 5 човека. Хайде малко по-сериозно отношение при четене с разбиране:)
JMJ
Не това имам предвид, напротив, при пет човека е видно налягането, за двама не ми е ясно колко трява да е при моя размер гуми? ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
JMJ
Да, разбрах! Благодаря ![pleasantry [smilie=pleasantry.gif]](./images/smilies/pleasantry.gif)
nmnikolov
Как точно изключването на асистираща система на автомобила, за която производителя е дал тази възможност чрез опции в менюто, е умишлено причиняване на застрахователно събитие? Айде малко да мислим...krachunov написа: 16.10.2025, 12:41:15 КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО
Отказ за плащане на застрахователно обезщетение
Чл. 408. (1) Застрахователят може да откаже плащане на обезщетение само:
1. при умишлено причиняване на застрахователното събитие от лице, което има право да получи застрахователното обезщетение;
Само да вметна, че според вашата логика ако някой си изключи lane assisstant-а, front assistant-а и т.н. в случай на ПТП се счита за умишлено причинено...
И как аз с гуми над 4мм. грайфер на не заснежен път .....
- krachunov
Айде малко да мислим след като призоваваме за същото. Не случайно застрахователи плащат на вещи лица да установят едно или друго. А КАК точно изключването на дадена система може да доведе до ПТП, ше те оставя да разсъждаваш на темата виждам, че си мислителnmnikolov написа: 16.10.2025, 15:00:02 е умишлено причиняване на застрахователно събитие? Айде малко да мислим...
То производителя е дал възможност и с 250 да се движиш, ако помислиш още малко.
Това е нова мода свързана с екологията и пестенето на гориво. От няколко години завишиха осезаемо препоръките за налягането на гумите. Тегли им .... и си карай както ти е комфортно на теб.
