DQ200 възможен проблем
Embata_skoda
Регистриран на: 28.11.2024, 15:15:06
Гараж: Octavia 1.5TSI ACT
Мнение от Embata_skoda »
Здравейте, колеги,
Имам въпрос относно DQ200 на 1.5 TSI. Изчетох доста теми, но не намерих конкретно описание на моя казус — имаше само една подобна тема във VW Club.
Забелязвам напоследък, че при включване на задна предавка при загряла кола понякога има леко притрисане при тръгване. Същото се получава и при задържане на спирачката и последващо отпускане. Притрисането не е нещо сериозно, не го прави всеки път, но започвам да се чудя дали няма някакъв проблем.
Колата е с обслужено DSG в „Еуратек“ и е на 113 000 км, без никакви грешки при диагностика.
Като цяло предавките се сменят изключително плавно, без да се усеща, има само едно леко колебание между 1-ва и 2-ра при ниски обороти.
Бихте ли дали съвет дали трябва да се притеснявам и да търся решение, ако сте имали подобен случай?
Поздрави!
SlipX
Местоположение: Добрич
Skoda Fabia III 1.4 TDI DSG
Мнение от SlipX »
Привет! Опитай да покараш колата малко на спорт. Някъде бях чел, че има някакво подобрение при разни замисляния и т.н. Опитай нищо не губиш :)
димон
Местоположение: Казанлък
Гараж: Octavia 4 FL TDI
Мнение от димон »
Нищо не разбирам от кутии, обаче скоро ми попадна клип за ресетване на кутията при който много проблеми изчезвали, най вече притрисания...Можеш да я ресетнеш , нищо няма да и стане . Дава се на контакт без да се пали и 30 секунди се държи педала на газта натиснат до упор. После изключваш контакта и палиш редовно.
maiden
Мнение от maiden »
Това дава разлика дори на нова кола, аз на двете го правих :)
димон
Мнение от димон »
В какъв смисъл се отрази разликата, какво забеляза?
joro_kem
Мнение от joro_kem »
Нулират се адаптациите и почваш на чисто, това става. Има смисъл, ако колата се ползва от повече от един шофер ;)
Embata_skoda
Може би ще го пробвам,защото двама човека караме колата.
Чудя се дали ще се адаптира добре след това?
Като цяло няма никакви проблеми,а това го забелязах от скоро и ми се стори странно :)
Embata_skoda
Вече ми се струва,че притреперва и м/у първа и втора при лека газ на загрял мотор….
Няма грешки и няма други аномалии.
За Еуратек е без проблеми.
mazut
Мнение от mazut »
Колкото повече се взираш тъмното толкова повече таласъми ще виждаш. Едва ли имаш реален проблем, но вместо да се притесняваш е хубаво да приемеш че рано или късно всичко се поврежда и всичко се оправя.
Embata_skoda
joro_kem написа: 09.10.2025, 19:05:37 Нулират се адаптациите и почваш на чисто, това става. Има смисъл, ако колата се ползва от повече от един шофер ;)
Здравей, довечера ще го пробвам за да видим какво ще стане :)
Исках да попитам понеже четох за адаптации доста неща, нужно ли е да спазвам някакви стъпки за смяна/обороти/предавки /температури на мотор на околна среда....или просто да я покарам на D и тя ще си се научи ;) ?
Последно промяна от Embata_skoda на 29.10.2025, 09:29:45, променено общо 1 път.
Embata_skoda
mazut написа: 28.10.2025, 19:52:10 Колкото повече се взираш тъмното толкова повече таласъми ще виждаш. Едва ли имаш реален проблем, но вместо да се притесняваш е хубаво да приемеш че рано или късно всичко се поврежда и всичко се оправя.
Много си прав,благодаря!
joro_kem
Embata_skoda написа: 29.10.2025, 09:27:10 Исках да попитам понеже четох за адаптации доста неща, нужно ли е да спазвам някакви стъпки за смяна/обороти/предавки /температури на мотор на околна среда....или просто да я покарам на D и тя ще си се научи ;) ?
смело газ ;)
Mirolo
Регистриран на: 29.10.2016, 07:49:50
Гараж: Шкода Октавия 3 TDI-CR 1.6/110кс
Мнение от Mirolo »
Здравей,Колега!
Моята я взех на 115000 и до момента 142000 все така си притриса,но си върви.
Октавия III 1.6 TDI-CR 110кс.
mazut
Мнение от mazut »
Embata_skoda написа: 28.10.2025, 18:35:07 Вече ми се струва,че притреперва и м/у първа и втора при лека газ на загрял мотор….
Това е абсолютно нормално поведение на кутията. Понякога по-забележимо понякога не толкова.Ако слухтиш да го хванеш винаги ще го усещаш.
Давайте им повече газ на Тея коли и няма да има проблеми.
