Попитай майстора?
- smoke
- Гараж: >
Попитай майстора?
DonSkoda, не питам кой да го прави, нито какви рискове има. Питам с какво и как се прави.
DonSkoda
Попитай майстора?
Зависи колко е зле положението. През няколко пасти и падове. На ръка едва ли ще излезнат. Зависи и с каква машина, да не остават холограми и т.н
- donci
- Местоположение: Видин
Попитай майстора?
Аз съм си взел това по препоръка на приятел, който е работил това в Мото Пфое:
Червеното е с велкро, на което се закрепват гъбите и на дрелка или винтоверт с ниски обороти. Жълтата гъба е по-твърда и първо с нея се минава с паста. Забърсваш със суха кърпа и после минаваш с по-меката гъба пак с паста - сивата. И пак забърсваш със суха кърпа.
wallofsky
- Регистриран на: 04.01.2024, 06:59:06
Попитай майстора?
Здравейте! Гледам, че темата за чукане при запален двигател е от 2019 година и не че ми е мъчно за нея
, ами защото имам проблем пиша тук. Става въпрос за ритмично чукане под капака на Октавия 3, 1.4 бензин, ръчни скорости на 165500 км. Маслото е 5/30 Бардал, лонг лайф някакво, сменено на 158 х.км. Маслото на скоростната кутия е сменено на 162700. Чукането е при ниски обороти, без значение дали двигателят е студен или загрят. Във високите обороти или го няма, или аз не го чувам. Като натисна съединителя изчезва. Не знам как мога да добавя двете клипчета, които направих. Ще се радвам, ако някой е разрешавал подобен казус, да сподели информация. Благодаря предварително!
Последно промяна от wallofsky на 17.08.2025, 14:26:30, променено общо 1 път.
Попитай майстора?
Лагер на съединител/маховик
Попитай майстора?
Така си чукат всички.
- tndrrr
- Регистриран на: 18.02.2025, 16:29:13
- Местоположение: Русе
- Гараж: Skoda Octavia III vRS 2.0TSI 220hp 2014
Попитай майстора?
Имам следният проблем:
Понякога, на таблото изписва грешка за старт/стоп системата и в същото време климатика си намаля силата на струята и не може да се усили повече от трета степен.
Старт/стоп системата е спряна чрез VCDS.
Колата е О3 преди фейса.
- ba7ka7a
Попитай майстора?
Споделям само като свидетел:
Клиента пита "и сега какво правим"
Майстора отговаря: "ами за сега карай... докато върви..."
- SilverBullet
Попитай майстора?
И във фейса ти го написах, и тук ще ти напиша, че са четките на вентилатора най-вероятноtndrrr написа: 23.08.2025, 17:10:33 Имам следният проблем:
Попитай майстора?
Колко е стара тази кола като км?
- tndrrr
Попитай майстора?
Благодаря много за отговорите!SilverBullet написа: 24.08.2025, 11:31:02 И във фейса ти го написах, и тук ще ти напиша, че са четките на вентилатора най-вероятно
Забравих да спомена, че при закачане на VCDS, вадеше грешка за някакъв волтаж.
На 170 000км. е
Belotoboro
- Регистриран на: 16.03.2023, 19:38:28
- Гараж: Skoda Superb 2 2.0TDI CR 170hp 4x4
Попитай майстора?
Здравейте , да попитам някой компетентен - има ли и каква е разликата между раздатки 0AV409053H и 0AV409053S , че ще сменям моята , но ми предлагат тази с H , а моята е с S? Благодаря.!
- pdimanov
Попитай майстора?
При студен работещ 2.0TDI двигател, след развиване на капачката за маслото, от гърлото излиза лек пушек. Това симптом за какво може да е?
- skodko
Попитай майстора?
Така са си.
- donci
Попитай майстора?
Макя му и трън, пак.
