Здравейте!
Имам шкода октавия 1998 1u 1.9tdi 90кс. Сега сутринта я карах до магазина, като спрях до магазина, още запалена се опитах да си вдигна ел прозореца, но неработеше, нито един от четирите ел прозореца не работеха, като я изгасих тогава проработи и успях да си затворя прозореца. После като се качих пак, запалих колата, тръгнах, забелязах че нито стрелката на километража, нито на оборотомера, нито на температурата на водата, нито на нивото на горивото работеха, само дигиталният дисплей който отчита пробега работеше, и така до вкъщи, спрях колата, пробвах пак да си вдигна стъклото, пак не работеше, изгасих колата, вдигнах стъклото. После дадох само контакт без да паля и стрелките проработиха. от какво може да е?
Електрически проблем с Octavia 1U
hiji
- Регистриран на: 03.01.2025, 18:10:25
hiji
Така, този проблем го решихме, оказа се контактният ключ.
Но се оказа, че колата има още един електрически проблем. Когато са включени фаровете, нито късите, нито дългите светят, само когато се дърпа лостчето за примигване на дълги, тогава се включват дългите. От какво може да е? Самото лостче, модула за включване на фаровете?
Ключа за фаровете има навика да се скапва. Проверете го с мултицет или пробна лампа.
- joro_kem
+1Цецо75 написа: 11.09.2025, 20:03:06 Ключа за фаровете има навика да се скапва. Проверете го с мултицет или пробна лампа.
Разглобява се и се почистват старателно всички клеми от нагара, после работи безпроблемно.
