Въпроси за Карок
Модел Yeti от 2009 до 2017
Karoq от 2017
Kamiq от 2019
Въпроси за Карок
с десен волан ли е?
bambon
Регистриран на: 31.08.2025, 22:38:43
Гараж: Karoq SE L 2.0 TDI PS DSG 2023
Въпроси за Карок
Мнение от bambon »
Da
rts
Въпроси за Карок
Мнение от rts »
bambon написа: 04.09.2025, 15:29:04 И един въпрос за темпомата, ако може
Задавам скорост и всичко е наред. Дали ако настигна друга кола, моята ще намали и кога, тоест на някакво безопасно разстояние
Благодаря предварително
Зависи какво имаш, обикновен "темпомат" (CC - круиз контрол) или acc (дистроник - адаптивен круиз контрол). Ако си с обикновен, то настигайки друга кола няма да намали и ако не реагираш - проблем. Ако си с acc - тогава вече е друго - намаля, спира, увеличава.
Въведи си вин-а тук - ръководствата са доста добре направени, ще отговорят на много от въпросите ти:
https://www.skoda-auto.bg/apps/manuals/Models
Последно промяна от rts на 04.09.2025, 16:16:34, променено общо 1 път.
bambon
Въпроси за Карок
Мнение от bambon »
Благодаря за отговора
Имам обикновен темпомат, според ВИН
Въпроси за Карок
Мнение от xektop »
rts написа: 04.09.2025, 16:01:52 Ако си с обикновен, то настигайки друга кола няма да намали и ако не реагираш - проблем
А фронт асиста няма ли да се намеси?
Въпроси за Карок
Мнение от xektop »
bambon написа: 04.09.2025, 16:16:09 Имам обикновен темпомат,
А имаш ли фронт асист?
rts
Въпроси за Карок
Мнение от rts »
xektop написа: 04.09.2025, 16:38:06
Предполагам ако го има е възможно, но ще е като аварийна ситуация, в последния момент, а и колко ще го спаси - въпрос на късмет.
Въпроси за Карок
Мнение от xektop »
Ако има фронт асист, значи има отпред радар, ако има за не-много пари може да се активира АСС (дистроник - адаптивен круиз контрол).
bambon
Въпроси за Карок
Мнение от bambon »
Здравейте
Благодаря за отговорите и за идеята
Имам фронт асист и бутон за актив или не точно пред лоста за скорости
На таблото се вижда че се активира при паркиране напред или при движение на ниска скорост
За паркиране назад има камера и сензори
И ако е възможно какво трябва да направя за активиране на тази оция за АСС, официално разбира се. Застрахователите имат едно от многото изисквания при инцидент, дали е модифициран неофициално софтуера. Дано никой не стига до застрахователи.
Въпроси за Карок
Мнение от xektop »
bambon написа: 04.09.2025, 18:39:41 Имам фронт асист и бутон за актив
Това ли имаш?
bambon
Въпроси за Карок
Мнение от bambon »
Да
От видеото имам само това
Другите символи - не
smoke
Гараж: >
Въпроси за Карок
Мнение от smoke »
bambon написа: 04.09.2025, 18:39:41 какво трябва да направя за активиране на тази оция за АСС
Не става само с активиране. Трябва retrofit, включващ подмяна и добавяне на някои части - например лостче за ACC под лостчето за мигачи/светлини, виж тук.
Въпроси за Карок
Мнение от xektop »
Лостче за ACC под лостчето за мигачи то е едно цяло заедно с мигачите и чистачките.
За Октавия 3 взех лостчета вота ръка за 100 лева и 300 лева кодиране. А и нова пластмаса под волана чисто нова 26 от ЕТ. Може и да се ползва тази от колата, но се изрязва и не е много пригледно.
Въпроси за Карок
Мнение от xektop »
bambon, Колега от къде си?
bambon
Въпроси за Карок
Мнение от bambon »
Враца
