Къси предавки на О2 1.6 MPI
peshko_beshko
- Регистриран на: 09.10.2018, 21:58:45
Здравейте колеги,
Карам Октавия 2, 1.6 MPI, Дек 2011.
Имам усещането че скоростната й кутия (5 степенна) е леко "къса" (въпреки че и двигателя не е много силен).
При 100 км/ч на 5-та предавка, двигателят е на около 3000 оборота.
Съответно от там нагоре шума става леко неприятен (или поне да кажем осезаем).
Скоростната кутия е със код "LVN", а двигателят с "BSE".
Исками се да се опитам да намеря по-"дълга" такава.
За да си спестя тръсене по форуми си "поговорих" с chat GPT.
Според него предавателните числа на текущата кутия са както следва:
* **Финален диференциал (Final Drive):** 68:15 = **4,533**
* **1‑ва предавка:** 38:11 = **3,455**
* **2‑ра предавка:** 43:22 = **1,955**
* **3‑та предавка:** 41:32 = **1,281**
* **4‑та предавка:** 39:40 = **0,975**
* **5‑та предавка:** 39:48 = **0,813**
И пак според него подходящи алтернативи са скоростни кутии с кодове LEG и LVN.
Скоростна кутия **LEG** (5‑степенна, 0AF)
* **Финален диференциал (Final Drive):** 61:14 = **4,357**
* **1‑ва предавка:** 49:13 = **3,769**
* **2‑ра предавка:** 44:21 = **2,095**
* **3‑та предавка:** 43:31 = **1,387**
* **4‑та предавка:** 40:39 = **1,026**
* **5‑та предавка:** 37:50 = **0,74**
Скоростна кутия **LVE** (5‑степенна, 0AF)
* **4‑та предавка:** 38:41 = **0,927**
Като препоръчва втората - LVE - не само заради по-ниски обороти на 5-та предавка, но и по-добра плавност при превключване.
Потърсих втора употреба скоростни кутии (не че има много) с обозначение LVE. Повечето които намирам са от VW Polo 1.4 MPI. Имайки предвид че Поло-то по принцип е по-малка и по-градска кола, леко подлагам на съмнение казаното от chat bot-а.
Отделно не съм сигурен в съвместимостта (присъединяване към двигателя от една страна и полуоските от друга).
Доколкото съм чувал има някаква платена програма ETCA, където това може да се провери.
Някой колега дали може да помогне в тази посока ?
С проверката в програмта или още по-добре ако някой би се наел да смени скоростните кутии (допускайки че намеря заместител).
niki
- Регистриран на: 15.09.2015, 16:57:58
- Гараж: Фабия 1 комби 2006 ASY
VW Golf 1997 AHU
Volvo XC70 D5
Скоростите неслучайно са къси. Ако са по-дълги ще "умре" колата.
- stanley
Мисля, че може да се смени само зъпчатката на 5та скорост, но си трябва ровене по форумите с каква точно и сервиз, където да се съгласят да го направят.
peshko_beshko
В руски форуми пише че го правят. Етин пич даже е експериментирал с 3 различни предавателни числа (3 комплекта колела за 5-та предавка). Ама това е необятната. Тук не мисля че ще мога да намеря някой да го прави. Затова и се насочих към варианта да намеря готова кутия дето ще пасва. Затова и така зададох въпроса - дали може да се провери предположението за съвместимостта и предавателсните числа на LVN и LVE.stanley написа: 19.08.2025, 08:27:32 Мисля, че може да се смени само зъпчатката на 5та скорост, но си трябва ровене по форумите с каква точно и сервиз, където да се съгласят да го направят.
- donci
- Местоположение: Видин
peshko_beshko,
https://www.ilcats.ru/skoda/?function=g ... anguage=en
Може да разгледаш тук. Предавателните числа май са същите, които си написал. Мисля, че може да се замени кутията с друга.
peshko_beshko
Благодаря колега !donci написа: 20.08.2025, 08:22:13 https://www.ilcats.ru/skoda/?function=g ... anguage=en
Много полезна връзка!
Chat-а малко е объркал. Излиза че LEG кутията е същата като LVE кутията. Изглежда, че LVE се слага на VW не на Skoda. Може би затова не фигурира там.
В някой руски форуми разни господа са упели да си сменят само петата предавка (двете зъбни колела), като цитирам "няма нужда да се сваля кутията" и "е работа за 2-3 часа". Сега като гледам картинките за входния и изходния вал, излиза че 5-тата предавка е извън "housing" (кожух да речем) и това може би обяснява защо успяват да го направят на място.
Недостатъка на това е че губиш по-доброто предавателно число на 4-тата (което идва със смяната на цялата кутия). Но пък евентуално труда е по-малко. Комплект такива колела (нови) обаче хич не е евтин - колкото цяла кутия на старо. И ест, дали ще намеря някой да го направи.
- stanley
За кой град става въпрос?
- FaKeR
- Местоположение: гр. София
При 5-скоростните кутии на Пежо/Ситроен 5-тата се вижда като се свали страничен капак на кутията, както е на колата. Та съвсем възможно е и при VAG да може.
peshko_beshko
За София да речем.
peshko_beshko
Така изглежда, да.FaKeR написа: 20.08.2025, 15:45:40 При 5-скоростните кутии на Пежо/Ситроен 5-тата се вижда като се свали страничен капак на кутията, както е на колата. Та съвсем възможно е и при VAG да може.
Има видея в тубата за подмяна на 5-та с по-дълга директно на автомобила.
lpetrovv
- Регистриран на: 03.01.2024, 22:40:24
- Гараж: Skoda Octavia Mk4 2.0TDI 4x4 7DSG
На Фиат Браво/Брава на 1.6 също го правиха. Сменяха 5та, без да свалят кутията, защото е в кожух отвън. Имах Браво 1.6, което на 5та с 3000об/м се движеше със 120км/ч. Колегата имаше Брава със същия двигател и при него при същите обороти и предавка се движеше със 100км/ч
- stanley
Потърси Радо от Автокомплекс РС от белия списък и го питай дали би се хванал с тази задача. Знам, че отваря и прави скоростни кутии.
peshko_beshko
Да допуснем, че намеря кой да направи подмяната.
А самите зъбни колела откъде могат да се закупят.
Доколкото разбирам нужни са:
02T311158P - 50 teeth gear ring
02T311361B - 37 teeth gear ring
Като потърся в интернет излизат само 2-3 места. Нещо освен да бъркам.
- stanley
Вероятно от сервиза, където ще направят подмяната, ще могат да те насочат. Първо намери сервиза.
peshko_beshko
Въх, цената която ми дадоха за OE на тия двете колела е 740 лв.peshko_beshko написа: 22.08.2025, 22:42:56 Доколкото разбирам нужни са:
Това ми се струва малко множко.
От друга страна тук https://asapgearboxparts.co.uk/products ... -50t-o-e-m са наполовина, ама не съм сигурен че намирам информация за този доставчик DA Gear.
Чудя се колко лошо може да стане ако рискувам с (неизвестни) заместители.
