Палене от пуш бутона и от старт- стопа
димон
Местоположение: Казанлък
Гараж: Octavia 4 FL TDI
Мнение от димон »
Октавия 4 ФЛ , 2,0 TDI, 150 к.с.
При палене от пуш бутона сутрин се чува леко побутване зад жабката в момента на запалването.
При палене от старт-стопа на светофар няма този звук и става неусетно, без побутване зад жабката.
След като двг е загрял и от пуш бутона пали без "удар".
Каква разлика има в двата вида палене ?
[smilie=pardon.gif]
stanley
Мнение от stanley »
димон написа: 05.08.2025, 13:50:19 Каква разлика има в двата вида палене ?
Вероятно разликата идва от факта, че с пуш бутона правиш първо палне за деня. Като позагрее колата изчезва звука от жабката, следователно проблема не е в бутоните а в степента на загрялост на мотора.
димон
Мнение от димон »
И втрото и третото палене през пуша са съпроводени с лекото тупкане, и така докато не загрее. През това време , ако съм спирал на светофари пали мазно от старт-стопа. Прилича на лек удар на тампон в кора или нещо подобно.
Не е болка за умиране, но ме дразни... :)
Нещо ми се мота, че като гаси със старт - стопа дебне как ще застанат валовете. Та после да може лесно да възпламени. Ама незнам дали беше на Шкода това, а и аз тая "екстра" беше първото, което ликвидирах.
Lemi_
Гараж: Kodiaq FL TSI 190 h.p.
Мнение от Lemi_ »
Основната разлика при стартиране на автомобил, оборудван с DSG (директна скоростна кутия), в положение "Паркинг" (P) спрямо "Движение" (D) е механичното състояние на трансмисията. В положение "Паркинг" трансмисията е механично заключена, предотвратявайки потеглянето на автомобила, докато в положение "Движение" трансмисията е включена и готова за движение напред,
димон
Мнение от димон »
И това ми мина през ума, утре ще пробвам да сложа първо на N и ще освободя ръчната, да видя има ли разлика.
chill
Гараж: Дакел 280
Мнение от chill »
Цецо75 написа: 05.08.2025, 16:23:28 Нещо ми се мота, че като гаси със старт - стопа дебне как ще застанат валовете. Та после да може лесно да възпламени. Ама незнам дали беше на Шкода това, а и аз тая "екстра" беше първото, което ликвидирах.
Това май беше на Мазда старт-стопа. Пълни със смес и възпламенява без стартер.
Паленето през бутона е чрез класически стартер, а старт/стоп системата го прави през алтернатора или му казват стартер-генератор през който рекуперира.
димон
Мнение от димон »
Това не е ли само при хибридите ?
Моята е твърд дизел , без мхев, бхев и т.н.
Нямам какво да рекуперирам...Имам акумулатор 70AH и туй то .
Въййй.. [smilie=sarcastic.gif]
Значи я пали със стартера.
Обратно към “Octavia IV”
