Попитай майстора?
NRG
- Местоположение: Враца
- Гараж: Октавиа 3 2.0D
Попитай майстора?
На времето моите ги кодирах, но никога не са се чеквали адекватно, само когато те си решат. 10 пъти може да се чекват, после 10 пъти не. Не знам внушавам ли си, но като по бързо завъртя на контакт, тогава като че ли се чекват.
- skodko
Попитай майстора?
Като върнеш контакта трябва да изчакаш всички уреди да останат в покой( да се върнат стрелките на 0 ) тогава се чекват адекватно.
baijoro
- Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Попитай майстора?
То би трябвало да се чекват и стрелките за температурата и за горивото, че също са много важни и освен това не можеш веднага да разбереш дали показват правилно. Скоростта и оборотите веднага се забелязват.
Ама... бели кахъри. Те, стрелките, изчезнаха вече.![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
ko4o3000
- Регистриран на: 11.04.2025, 15:24:02
Попитай майстора?
Здравейте колеги, някой може ли да даде съвет за следния проблем. След запалване започва да се чува един "съскащ" звук като от спукана гума, някъде между средното и задното гърне. След като колата загрее продължава да се чува. По таблото не светят никви чекове. Предполагам, че е от клапана за изгорелите газове, който като колата е студена би трябвало да е затворен. Четох, че е възможно да има насъбрала се мръсотия и това да му пречи на работата и може леко да се позачисти или директно се сменя? На някой случвало ли му се е нещо такова?
Колата е Октавия 2016г. 2.0 дизел,184 кс.
- joro_kem
Попитай майстора?
И моята съска от ден първи, започва около минута след запалване. Октавия 3 2019 2.0 дизел.
- skodko
Попитай майстора?
Нормално е.
Киро7
- Регистриран на: 26.10.2020, 13:25:28
Попитай майстора?
Здравейте,всичко е сменено и ми изписва ниско налягане на маслото. Двигателя е 1.6tdi 105ps.
Киро7
- skodko
Попитай майстора?
Ся ако кажеш кое е тва всичко дето е сменено ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Киро7
Попитай майстора?
Маслена помпа,ремък на маслена помпа,датчик за налягането,топлообменник,филтри,маслото е на около 5000км.
- Impress_me
Ех: BMW X1 18d F48 x-drive
Ex: MB W213 All-Terrain
Ex: BMW X1 20d F48 x-drive
Current: BMW 530i x-drive G31
Current: Служебно Камри
Попитай майстора?
Баш!stanley написа: 14.07.2025, 11:39:55 Мисля, че колегата има предвид DQ200, където маслото е 2л, а не 4.5л, както при другата DSG7.
В крайна сметка го смених и 4 свещи смених. А на път за ЕТ Крис ми активира смартлинк, а @JORDITO оборудва бабата със задна камера.
lpetrovv
- Регистриран на: 03.01.2024, 22:40:24
- Гараж: Skoda Octavia Mk4 2.0TDI 4x4 7DSG
Попитай майстора?
Оригинален ли монтира? Имал съм същия проблем. Оригиналния беше избил. Два не оригинални и лампата за маслото светваше при силно загряла кола. Сменях масло, после маслена помпа и чак с трети оригинален датчик приключиха драмите. Пробвайте да премерите налягането за да сте сигурни, че всичко е ок.
- skodko
Попитай майстора?
Тука можем само да гадаем кво се случва. Налягане мерено ли е с манометър? Нивото на маслото как е? Ако се пълни с нафта от много регенерации?
- smoke
- Гараж: >
Попитай майстора?
Колеги, става въпрос за Karoq с капризния цвят Red Velvet. Някой е забърсал една от вратите на две места, криви ивици по 30-40 сантиметра, 1 см широчина на ивиците, най-вероятно с някакъв багаж при минаване покрай колата (вероятно с чанта или нещо такова). Тъй като когато ми я показаха, колата беше леко прашна, не можах да видя дали има поражения на лака или е съвсем повърхностно, но със сигурност не е в дълбочина. Въпросът ми е, ако е само за пастиране, каква паста да използвам (марка, модел) и с какво и как да я приложа - дебел мек памучен парцал, микрофибърна кърпа, дунапрен, специален апликатор ли или какво?
DonSkoda
Попитай майстора?
Отиди при някой който с това се занимава. Лака е мек, лесно може да го прегориш ако не внимаваш.
