Преди месец си направих поредното регулярно обслужване (в ЕТ) по смяна на масло (Кастрол) на двг и с него реших да сменя маслото на скоростната кутия (DQ381). Тъкмо бях преминал 80к км. Като си взех автомобила не можех да повярвам колко по-пъргав се чувства. Общо взето 1 седмица му се радвах. След това имах магистрално шофиране където усетих на 2 пъти някакво подритване. Все се падаха около изправарвания и реших, че съм преминал през някакви неравности. Не успях да възпроизведа проблема тогава. Същият ден започнах да си усешам двигателя по-шумен. Не нещо грандиозно, но все едно съм с масло което не си върши работата вече. Днес отново имах магистрално шофиране и отново усетих това подритване (сякаш са 2 бързи удара един след друг). Оказва се от скоростната кутия, когато превключи от 7ма на 6та. При кик на газта от 7ма пада на 5та директно и там няма такова нещо. Всички други скорости при всякакъв тип шофиране се усешат нормално - т.е не се усещат
проблем с DQ381 след смяна на масло
- Мичев
Здравейте момци.
. Това с подритването става в режим D и в спортен режим. Някакви идеи какво подЯгодите се случи? То е ясно, че ще ходи в ЕТ, но взех да се паникьосвам дали изобщо да си ползвам автомобила и да ме гложди любопитството какво е станало.
Платката на мехатроника.
Не миоже да намери позиция на съединител.
- Мичев
Благодаря ти Самуил за бързият отговор.
Явно ще си говорим с ЕТ asap. Ще гледам да споделя резултата.
- nikozo
- Регистриран на: 26.02.2015, 08:01:02
- Гараж: Skoda Fabia I Combi 1.4TDi 75PS TST-racing 110PS
Skoda Superb I 1.8T 150PS TST-racing 200+PS - Обратна връзка:
Нищо общо с платка , някой трябва да и направи адаптация и бейсик след смяна на масло , това нещо не го правят в ЕТ.
- digitalundgrd
- Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
Хах, е че те ако в ЕТ не го правят (предполагам си имат описание стъпка по стъпка какво включва като процедури), то къде на друго място
Но наистина "интересно" съвпадение, че точно след смяна на маслото на кутията да се "разрита"...
Предполагам като настоящ служител на ЕТ се изказваш така категорично?Или просто ЕЖК (една жена каза)nikozo написа: 07.06.2025, 22:18:17 Нищо общо с платка , някой трябва да и направи адаптация и бейсик след смяна на масло , това нещо не го правят в ЕТ.
Нали си имат сервизни процедури и ODIS ги води къде и кво да направят?Аман от лаладжий
- nikozo
Питал съм ги не правят , сменят маслото и колата си отива , не правят адаптация и бейсик защото адаптацията на тази кутия се прави на пътя бейсика е да място , но след бейсик задължително се прави и пътна адаптация да си намести предавките по обороти и по нютони на мотора за плавна пресмяна
- skodko
Ники, накарай ги да ти отворят процедурата в Елза. Ще видиш, че никъде няма такова изискване при смяна на масло.
- lybrator
Едно към едно същия проблем с приятел.
Октавия 4 тди150 ДСГ7.
Влезе за първа смяна на масло на 120000км. Веднага след това тръгнахме за Будапеща и риташе при сваляне от 7ма към 6та.
Колата беше на оперативен лизинг и я върнахме на 130000км. Така и не разбрахме кое беше причината.
DonSkoda
До колкото аз съм срещал мнения, проблема се получава точно след смяна на масло. Няма логика, но ….
И цената отива над 3к …
- Мичев
Вчера на прибиране - 7км от старт (градско + извънградско) - не видях да включва 7ма предавка. После реши, че ще включва и 7ма, но доста по-рядко се случваше това и за доста кратко. Предимно на 6та стоеше (междуградски + магистрала). Очевадно има проблем, но автомобила по никакъв начин не показва, че има проблем, което ми се струва странно.
Явно затова са го направили на 120к км - тъкмо ти е свършила гаранцията и се наигравашlybrator написа: 08.06.2025, 12:48:31 Влезе за първа смяна на масло на 120000км. Веднага след това тръгнахме за Будапеща и риташе при сваляне от 7ма към 6та.
Надявам се да отстранят проблема гаранционно.
- skodko
Ако колата е извън гаранция и е редовно обслужвана в ЕТ си има куланция.
- Мичев
Автомобила е на 4г и 83к км - т.е още е в гаранция. Облужван е само е ЕТ и то на 10км интервали ( по 2 пъти в година). Нямам идея какво трябва да означава "куланция".
- skodko
Това е за след гаранционни коли, с пълна сервизна история, при които се е проявил проблем след изтичане на гаранцията. Мисля че засяга само проблеми по мотор и ск. Кутия.
DonSkoda
Това е интересно. Какво означава? Правят отстъпка за целият ремонт?skodko написа: 08.06.2025, 14:42:47 Ако колата е извън гаранция и е редовно обслужвана в ЕТ си има куланция.
