Skoda Octavia IV 1.5 DSG m-hev edition 130 Graphite Grey
Zhelyazkov89
Регистриран на: 23.05.2018, 09:13:19
Гараж: Citigo 1.0 MPI
EX Fabia 3 FL Edition 1.0 MPI
Мнение от Zhelyazkov89 »
k0k0 написа: 15.05.2025, 12:37:07 След четене и пробване на тестов автомобил установих, че това за съжаление не е възможно.
Да, така ще се окаже, поне засега...Малко е иронично, защото съм с виртуалния кокпит, а не по-малкия дигитален дисплей, но пак не мога да го подкарам. Може би зависи и от възможностите на самите приложения, някъде бях чел, че Waze имат представена подобна функционалност. Явно зависи от инфотейнмънта и/или от нещо друго. Здраве да е, и така е що-годе удобно, тъй като инфотейнмънтът е позициониран по-високо. На Супърба ми беше по-тегаво.
edisonov
Регистриран на: 16.02.2017, 18:10:25
Мнение от edisonov »
При мен на Голф 8,5 който е със същия кокпит мисля при ползване на Waze стрелките за навигиране излизат на дисплея, но не винаги и не мога да хвана логиката кога излизат и кога не. Може би още не е донастроено добре от разработчиците. Иначе в кръга на оборотомера съм задал да ми е менюто за телефона и стрелките директно го заместват. Това се случва и ако има примерно да е зададен разход, температура или каквото друго може, като реши че ще ме навигира си излизат стрелките с разстоянието до следващ завой или каквото там следва.
k0k0
Регистриран на: 15.02.2025, 16:49:35
Гараж: Octavia 4 FL Combi 1.5 TSI mHEV Edition 130
Мнение от k0k0 »
Самите производители трябва да използват API-тата на Android Auto и CarPlay за поддръжка на Instrument cluster. Това го правят много малко производители към днешна дата.
Ето как изглежда в BMW iX:
При мен излиза само ако е зададена дестинация,иначе не. Пробвайте така.
Zhelyazkov89
Тъп въпрос, но в цялото бързане напоследък не мога да седна да ровя - как по дяволите набирате някого от волана/кокпита и как после му затваряте?! Виках връзката с телефона в кръгчето на скоростомера, пробвах да натискам врътката, не можах да се оправя. Супърб-а имаше копче на волана, от което вдигах и затварях, тук няма такова.
nik0lay
Местоположение: Sofia
Ex. Octavia 1.5 Mhev Edition
Мнение от nik0lay »
Набиране - през Сири или Гласов асистент на Шкода.
Вдигане/Затваряне - през десния скрол на волана.
kolyo b8
Многохилядният Сокол
Мнение от kolyo b8 »
Zhelyazkov89 написа: 15.05.2025, 20:08:20 набирате някого от волана/кокпита и как после му затваряте?!
Пробвай да извикаш връзката с телефона по средата между оборотомера и скоростомера. Вдигане и затваряне през десния скрол, както каза колегата. Трябва да си вдигнал през скрола, за да затвориш пак от там. Ако си вдигнал през дисплея на медията - може и да не затвориш през скрола
Zhelyazkov89
kolyo b8 написа: 15.05.2025, 21:09:14 Пробвай да извикаш връзката с телефона по средата между оборотомера и скоростомера
Мисля, че това е невъзможно, въртя само разходите в средата.
kolyo b8 написа: 15.05.2025, 21:09:14 Трябва да си вдигнал през скрола, за да затвориш пак от там.
Интересно. А трябва ли телефонът да е извикан някъде на кокпита или не е необходимо?
Zhelyazkov89
nik0lay написа: 15.05.2025, 20:43:12 Гласов асистент на Шкода.
Пробвах да задържа копчето на волана и да звънна, но не тръгва да набира. Не знам дали не трябва имената да са записани на български.
nik0lay
Мнение от nik0lay »
Не съм го използвал.
Чел съм за тази функционалност, самия асистент също казва(като го стартираш по грешка), че може да го използваш за гласово набиране.
edisonov
bega4kata написа: 15.05.2025, 15:20:21 При мен излиза само ако е зададена дестинация,иначе не. Пробвайте така.
Мисля, че е ясно че ако няма задена дестинация няма как да се покаже посока на дисплея, но не коментирам това. Понякога тръгва веднага да показва, понякога след като съм пътувал малко, а понякога изобщо не показва. Така или иначе Waze си има постоянно бъгове и мисля, че това става заради комуникацията между него и колата и явно няма какво повече да се направи. Мисля, че с времето ще го настроят и ще работи както трябва.
Имах в предвид самата карта на Уейза да се покаже на шофьора на дисплея /примерно между кръглите уреди/
Не стрелки.
Има бъгове тоз Уейз. И наистина както при Маджо, не казва за камери, въпреки че са отбелязани.
Доста отрезняващ бъг. [smilie=sarcastic.gif]
edisonov
Това с карта между уредите за VAG мисля на този етап,че го няма като опция. Само вградената карта на навигацията може да се визуализира до колкото знам.
При мен на Фокуса ги показва така от Wase:
Ford Focus 2025 - 1.0 EcoBoost mHev 155кс - най-бързият сериен Focus Combi в света с двигател 1000 кубика!
/Cutting Edge Technology/
Ейй, ти 240 ли вдигаш бе. Егасиму [smilie=kiss3.gif]
по темата: При някои БМВ-та мисля че гледах, че излиза Уейза на инструменталното табло. Това не е толкова важно, ами да си оправят бъговете с мълчанието за камера и полиция.
Лично мен ме дразни навигация на таблото.
Обратно към “Octavia IV”
