Skoda Octavia 1.5TSI ACT - 2018г.
- skodko
Еуратек. Не знам кой друг има инструмента за 1.5..
- Гараж: Octavia 3 1.8 TSI 4x4 DSG ESTATE
Толкова ли е специфичен този двигател?
Не е специфичен, трябват си умения и инструменти просто.
TSI
- Регистриран на: 31.03.2018, 10:19:52
Преди около две години Laser tools пуснаха алтернативен инстеумент на въпросния VAS 611007.
Той е поне 5 пъти по-евтин и е значително по-лесен за използване.
Гледам,че китайците вече са пуснали реплика и на алтернативния инстеумент за под 500лв така,че има надежда.
Мисля,че повечето Ваг сервизи вече го имат.
А и между другото ако колата е със заводския ремък и не се разхлабват колелата на ангренажа градусите си остават в норма и не е необходима корекция.
Проверено над 10 пъти.
mazut
Какъв е този специфичен звук ако може да споделиш?Embata_skoda написа: 03.02.2025, 09:05:02 Здравейте,
Ще дам малко инфо за бъдещите собственици на този модел кола.
След г/д 1000км колата е супер.
Има специфичен звук този DADA мотор (м/у 1000 и 800оборота при покой), който в началото беше доста странен за мен, но след среща с хора, които се занимават с тези коли ме убедиха, че е нормален. Колата утре влиза в ЕТ за ангренажен комплект без ВП (дойде най-сетне и този час).
До момента допълнително съм сменил само дискове и накладки, Ventoman ме убеди да са комбинация от ZIMMERMANN дискове и накладки TEXTAR.
Въпрос:
Дали има някой добър бояджия за София, който чете тези редове. Германката от стоене е хванала две малки пъпчици на едната задна вежда и искам да си ги направя и тях. Ако изключим това, отдолу и като цяло купето е здраво.
Поздрави![]()
Евгени също го има.Трансексперт.
Целият сет.
- skodko
Колегата питаше за Пловдив май.
- Embata_skoda
- Регистриран на: 28.11.2024, 15:15:06
- Гараж: Octavia 1.5TSI ACT
Ами едно леко притракване точно преди да се застопорят оборотите. До колкото прочетох е дефект в westgate,който не е проблем освен дразненето. От шкода също го потвърдиха. Ето един клип, на който може да се чуе горе/долу (приткракване преди нормализиране на оборотите).mazut написа: 26.04.2025, 09:19:07Какъв е този специфичен звук ако може да споделиш?Embata_skoda написа: 03.02.2025, 09:05:02 Здравейте,
Въпрос:
Поздрави![]()
Чува се и по време на движение между 1000 - 800 оборота, което си е дразнещо
Последно промяна от Embata_skoda на 29.04.2025, 10:25:23, променено общо 1 път.
- Embata_skoda
За Пловдив нищо не мога да кажа. Моята я направих от-до в ЕТ Надежда, като водна помпа не смениха понеже се проверявала на определени километри, ако нямало проблем не било наложително. Тя не е обвързана с ангренажа.radoi написа: 24.04.2025, 22:19:01Привет,xektop написа: 28.11.2024, 21:54:36 Embata_skoda, Ако споделиш от къде си, ще ти се препоръчат проверени сервизи, където ще ти направят нужното обслужване.
Можеш ли да споделиш сервиз, който могат да ми обслужат ангренажа с водна помпа и ролки, също така и маслото в Пловдив
глупостиEmbata_skoda написа: 29.04.2025, 10:16:43Ами едно леко притракване точно преди да се застопорят оборотите. До колкото прочетох е дефект в westgate,който не е проблем освен дразненето. От шкода също го потвърдиха. Ето един клип, на който може да се чуе горе/долу (приткракване преди нормализиране на оборотите).mazut написа: 26.04.2025, 09:19:07Какъв е този специфичен звук ако може да споделиш?Embata_skoda написа: 03.02.2025, 09:05:02 Здравейте,
Въпрос:
Поздрави![]()
Чува се и по време на движение между 1000 - 800 оборота, което си е дразнещо( поне при мен).
- Embata_skoda
Кое по точно са глупости?
Дефекта си го има и си е отчетлив, но на живо. Има го във всички модификации на ТСИ в тези години и се проявява при различни километри.
Функционално да, глупост е понеже не пречи за правилната работа на колата и е безмислено да се хвърлят излишни пари за отстраняването му.
Ако не се лъжа от порше даже предлагат едни планки за застопоряване и намаляне на шума.
mazut
Благодаря за инфото. Малко гадно е да. Важното е да не пречи на мотора. Чува ли се в купето?
- Embata_skoda
Не, аз поне не го чувам.
Е, като не се чува в купето,какъв е проблема ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Сменяй турбото
Сменяй турбото
maiden
Планката от актуатора до лостчето дрънка като е студена колата. По-добре отколкото да няма луфт и да блокира.
