Адаптации и трикове за Супърб 3 с VCDS Vag-Com
PPanayotov
Регистриран на: 29.12.2024, 23:13:14
Мнение от PPanayotov »
Благодаря
marcas
Мнение от marcas »
Един въпрос - някой успял ли е да активира easy entry за Superb 3?
Гледах в briskoda, няколко човека са успели.
slavikatsarov
Регистриран на: 05.01.2023, 21:36:43
Мнение от slavikatsarov »
Да и аз съм го активирал но го изключих тъй като не намирам много смисъл понеже седалката така или иначе е настроена почти до края и реално мърда един зъб с easy entry.
Skoda Superb III L&K 2.0 TDI 4x4 2019 Stage 1
Skoda Rapid 1.6 TDI 2014 Stage 1
lanshot
Регистриран на: 22.02.2024, 00:47:44
Гараж: Superb Combi L&K 280hp 2024
E 55 AMG 1998
Мнение от lanshot »
Аз съм го активирал и намирам известно предимство. Изкарал съм си го и на меню в мултимедията за седалките .
Stevek
Регистриран на: 19.05.2019, 03:20:27
Гараж: Superb III 2019
Мнение от Stevek »
marcas написа: 22.01.2025, 21:13:33 Един въпрос - някой успял ли е да активира easy entry за Superb 3?
viewtopic.php?p=159167#p159167
marcas
Мнение от marcas »
Предполагам си ми трябва VCDS?
slavikatsarov
Аз го направих през CarScanner-a
Stevek
Мнение от Stevek »
marcas написа: 23.01.2025, 09:05:39 Предполагам си ми трябва VCDS?
Аз го направих и описах за VCDS. Но може и с друго.
Ruthless_Angel
Регистриран на: 21.04.2019, 15:29:19
Мнение от Ruthless_Angel »
prvv написа: 06.10.2019, 09:31:55 Понеже виртуалния километраж оригинално ми се струваше доста постен, си го направох така:
Тук е инструкцията:
Привет. Някой успял ли е да активира тази функция на суперб фейслифт след 2019? Не ми приема този security code, нито 3-те от VCDS...
lanshot
E 55 AMG 1998
Мнение от lanshot »
Здравей . Едно от първите неща които смених с OBD11 беше точно това :) Изображение
vv Skoda
Регистриран на: 28.04.2025, 08:25:49
Гараж: Шкода Супърб 3 2.0tdi
Мнение от vv Skoda »
В сайта https://www.vag-coding.fr/skoda/ пише следното за затваряне на багажника от бутона в купето и от дистанционното за Супърб 3 преди фейслифта:
от бутона в купето: Click on Adaptation - 10, then select "Activation using rear lid remote unlocking switch - Tap function for closing"
от дистанционното: Click on Adaptation - 10, then select "Activation using rear lid opening button in remote key - Tap function for closing".
При мен има подобни опции, но първата част от описанието я свързвам с теглич и ремарке. Колата няма теглич.
За съжаление не успях да разтегна позореца повече, за да се види целият текст.
Някой успял ли е да го активира с VCDS и дали това са правилните опции (2 и 4 от картинката долу)?
От доста време търся как да стане и това е най-близкото, което успях да намеря.
vv Skoda, стига чете и се мъчи. Не става за Супърб тая работа. Само за Октавия е възможно. За Супърб се флашва дата сет и става само с бутона в купето.
marcas
Мнение от marcas »
А някой знае ли дали супърб 3 може да се кодира да се заключи през дистанционно, ако то не е в колата? Че като отварям затварям гаража, само паля, гася и полудявам.
tsb
Мнение от tsb »
marcas написа: 28.04.2025, 17:43:38 А някой знае ли дали супърб 3 може да се кодира да се заключи през дистанционно, ако то не е в колата? Че като отварям затварям гаража, само паля, гася и полудявам.
Това с риск да прозвучи тъпо, но не го разбрах. Може ли малко разяснение?
marcas
Мнение от marcas »
Хаха да мерси, аз съм го писал с краката...
Имам предвид да се заключи отвън колата с ключа, когато е запалена.
