mimomimov
- Регистриран на: 22.02.2024, 18:37:39
- Гараж: Skoda Scala 2024, 1.5 tsi ACT
Здравейте, преди всяко лято имам навик да полирам автомобилите си с цел сваляне на оксидацията от боята и някаква елементарна защита от слънцето. Дълги години, над 15 използвам това https://www.bomarbg.eu/turtle_wax_metal ... _PTFE.html но искам да го сменя с нещо подобно и поне със същото качество че взех трудно да я намирам тази марка по обичайните места. Препоръчайте някой препарат но само да полира и предпазва, без да има абразиви в него.
- krachunov
Значи може би не ползваш правилната терминология. Казваш че полираш, но си пуснал вакса. Полирането предполага сваляне на повърхностен слой.
Ползвал съм това https://detailingbg.com/produkt/ultimate-polish-473ml/ не рекламирам сайта просто то ми излезе. В амазоня се намират и на много по - добри цени.
Та това е полиш и може да "свалиш" някои деруги от клони (малки разбира се), както и паяжини.
Всяко полиране, без значение с какво е, премахване на най - горния слой на лака, така че не е добре да се прави особено често. На един познат му бяха напръскали колата от съседен строеж със ситни капчици, боя ли, мазилка ли. Та полира я но след това сложи керамика, че иначе щеше да прегори след толкова полиране.
Иначе аз го правя преди зима и я плескам с това https://www.emag.bg/tvyrda-vaksa-za-kol ... DJM85SMBM/, след което на няколко измивания на мивка ползвам бърза вакса пак магуаерска, като съм тествал 2 варианта, мокра и суха. Мократа след измиване на колата се напръсква директно и след това я отмиваш което е доста по - лесно и бързо. И суха. Измиваш подсушаваш пръскаш и пак бършеш.
Само за протокола да знаят колегите, детайлинг бг и много други зареждат от https://pochisti.bg/ та може да се проверява и тук за по - добри цени.
mimomimov
Така се е получило, точно вакса ми трябва.
- Tuscany
Неочаквано добра информация! Точно се чудех от къде да си поръчам нещо на Labocosmeticakrachunov написа: 19.03.2025, 09:07:50 Само за протокола да знаят колегите, детайлинг бг и много други зареждат от https://pochisti.bg/ та може да се проверява и тук за по - добри цени.
Благодаря!
В тоя ред на мисли се чудя следното - до колко има нужда да ползвам препарат тип CarPro Descale? Мисля като затопли да направя основно миене, chemical decon, малко синтетичен клей-кърпа. и после да сложа керамичен спрей (прост, Optimum Ultra Ceramic Seal). И понеже имам само предизмиване (Bilt Hamber Touchless) и CarPro Reset, дали да купувам и Descale или да карам така.
Или пък да взема на Labocosmetica Preludio, и да си направя това нещо в гаража с ONR.
- skodko
С всичко останало, нямаш нужда от descale.
flieger76
- Регистриран на: 24.01.2025, 10:47:51
Здравейте, някой използвал ли е Паста за премахване на драскотини от пластмаса, акрил и плексиглас Sonax или нещо подобно за полиране на централната конзола около DSG и другите детайли от интериора с пиано лак?
- krachunov
Това според мен само ще изпонадере. Ако може да се оправя по подобен начин ще е от професионалист с професионална козметика. Според мен удачен вариант е като ново да му се сложи фолио.
- skodko
Не е нужно да е паста за плексиглас точно, и с нормална става.
insp1r3
- Регистриран на: 27.03.2024, 07:37:52
Ако търсиш за София, моят съвет е да избягваш Лазурит (за съжаление те май са и под изпълнител на Skoda Дружба). Колата (red velvet metallic) изглеждаше потресаващо след 2 опита при тях и накрая ми обясняваха, че аз съм виновен, че съм купил такъв цвят кола.Stefan_doc написа: 06.11.2024, 16:41:00 Привет колеги. По нелепи обстоятелства се сдобих с щета- натисната дясна предна врата. Мина по каско със смяна на врата и боя в официален сервиз. Да, обаче има разлика в нюанса / сребрист металик/. Момчетата от сервиза ми казаха, че това е максиммума от тяхна страна и немогат да направят повече от това. За съжаление приемам автомобила повече от средство за придвижване и очите са ми в тази врата. Мисля за пробвам с още едно пребоядисване. Видях, че препоръчвате Little paint и има добри отзиви за тях. Ще се радвам, ако препоръчате още някой сервиз от който сте доволни. Естествено ще бъде за моя сметка вече, но не ми е това проблема.
Накрая я оставих на майстор от Сливен, който смятам, че се справи доста добре.
- tndrrr
- Регистриран на: 18.02.2025, 16:29:13
- Местоположение: Русе
- Гараж: Skoda Octavia III vRS 2.0TSI 220hp 2014
Бихте ли препоръчали препарат за ръчно нанасяне от непрофесионалист, за отстраняване на драскотини от удар от чужда врата.
Погледнах Meguiars Swirl Remover. Някой дали го е ползвал?
Качвам и снимка на драскотината:
- pavel31
viewtopic.php?p=355189#p355189
Не съм специалист. Аз една "джазгия" я махнах така (виж горе).
Послепис: Винаги следвай едно просто правило: На какъвто и препарат да се спреш първо тествай на малка площ ...
- krachunov
На магуаяр полиша съм тествал и маха следи от клони и подобни. Та може и да успееш.
insp1r3
Здравейте! Два бързи въпроса от мен.
1. След като фолирах колата и си мислех, че всичко вече е перфектно, взех, че одрах джантата (Altair). Драскотината е в полираната (стругирана) част и е сравнително повърхностна. Знам, че може да се оправи на струг, но цената е 400+лв и отделно мисля, че е доста повърхностна, а на струг ще минат цялата джанта и ще замине доста материал. Та възможно ли е да се оправи с водна шкурка и може ли да ми препоръчате някого който се занимава с това?
2. Какви чанти за автокозметика използвате? Търся нещо, в което ще мога да събера всички препарати и кърпи. Хвърлил съм око на чантата на Gyeon, но бих искал да видя и други варианти.
- krachunov
торбичка тип Била. Като каракачанката
Мойта има специална оригинална сгъваема щайгичка за автокозметика в багажника.
Така дойде от завода,не съм я поръчвал
Има специално място направено да стои и да не мърда. Симпли клевър от всякъде
дапрепоръчате някого който се занимава с това
