Иначе добре стои при теб
Renault Clio 5 R.S Line TCE 100
- lybrator
Доста правилно отчита налягането и гумите тоя tpms. Чак съм изненадан. Аз обаче реших да не го лепя на стъклото, а го метнах в нишата под климатроника.
- digitalundgrd
- Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
Хубава работа, ама българска...bdinev95 написа: 15.10.2024, 17:42:36 Храната дойде хареса ни заслужаваше си чакането,но после имахме проблем със сметката нямаше сервитьорка много дълго време.Слязох долу платих смеката(като преди това бях сметнал всичко от менюто понеже не ми се чакаше повече имах места за обикаляне.
Чак аз се ядосах като го четох
Толкова ли е трудно да ти вземат парите, да останеш доволен и пак да се върнеш като клиент в БеГе
zakov 1
- Регистриран на: 07.10.2024, 12:41:26
- Гараж: Peugeot 308 1.2T/130hp, Renault Clio 0.9T/90hp
Има 100 октана на Шел Видин.
- YYakovliev
Няма.
- Гараж: Octavia 3 1.8 TSI 4x4 DSG ESTATE
И след още 80 пак.
- makaveli
Fiat Fiorino 1.4i,
Citroen C3- служебна
bdinev95, Както си бяхме писали и преди, и аз го имам дрънченето на Stepway-я.
Значи може да се сменя но си иска нерви и писане! Може да се пробваме в Пловдив?![pleasantry [smilie=pleasantry.gif]](./images/smilies/pleasantry.gif)
То може да се раздрънчи и след 5К км, важното е че са го подменили... Те в случая нито мислят решение за намалянето на тоя шум/вибрация нито заменят частта с нова!
- makaveli
Fiat Fiorino 1.4i,
Някъде из нета се говори даже за ревизия на турбото, което може да говори за решаване на проблема?
"Тhere is a new turbine version (144108206R-A) which is not suffering from this issue and it is being fitted on new cars starting with Oct 2023 (production date). So if you buy a 2024 model you should be fine, but check that it's actually produced in 2024 to be safe."
За жалост не намирам такава в БГ, стои си старата налична...
Исках да кажа,дали има подобрение или слефд 80 пак.bdinev95 написа: 31.03.2025, 17:26:01 bega4kata, Няма значение ако иска и утре да се раздрънчи поне турбината е нова.
Разговарях с едно момче от Румъния там ги сменят без проблем тука българчетата се дърпат все едно те ги плащат.
Абе дали е сложена турбина която е с оправено това което се разбива и задрънчава. Кое не разбираш. Дали е оправен проблема при новата част.
Акруатор лие,гейт ли е,вилка ли е,капачето на гейта ли е, каквото и да е там. Не съм чел и гледал какво ти дрънчи точно, защото не ме интересува. Просто попитах,дали е подобрена новата част.![kiss3 [smilie=kiss3.gif]](./images/smilies/kiss3.gif)
