Не се ли сменят два сензора само ? Поне това което аз намирам из нета, като информация казват, че DQ381 си минава само с два сензора.bega4kata написа: 16.03.2025, 21:29:07 От тези години 17-19- та и 381 и 500 имат тези проблеми в мехатроника.
3400 е нов.
Понякога има вариант и само платка.
Според мен, трябва от ваг да се самосезирати да го пуснат по акция безплатно да се подменят, дори и извън гаранционен срок.
Щот са педали.
DSG и неговата правилна експлоатация.
- Steels
- Гараж: VW Arteon SB 280кс
Didoka84
- Регистриран на: 10.12.2023, 09:20:27
При колегата може това да се окаже, щом има проблеми с четни/нечетни, диагностиката ще каже. Той да си е готов за различни варианти
Щях да ти кажа ако е така. На 250 се сменя сензора. Поне аз не зня.Steels написа: 17.03.2025, 07:53:22Не се ли сменят два сензора само ? Поне това което аз намирам из нета, като информация казват, че DQ381 си минава само с два сензора.bega4kata написа: 16.03.2025, 21:29:07 От тези години 17-19- та и 381 и 500 имат тези проблеми в мехатроника.
3400 е нов.
Щот са педали.
- martinp
- Регистриран на: 01.01.2021, 22:54:38
- Местоположение: Sofia
- Гараж: Kodiaq FL 2.0 TDI 4x4 7DSG 200hp
Предишната ми Октавия 2018 година по същия начин на Петрохан влезе в авариен режим на СК, и включваше само четни/нечетни (не помня) и задна. Беше на 105 000 км, в гаранция. От сервиза казаха нов мехатроник, чаках го 3 месеца, защото беше по ковид времената, смениха го по гаранция и после вече още 130 000 км не е имало проблеми с него. (колата я кара мой приятел)ratel написа: 16.03.2025, 10:34:17 Здравейте, да пораздвижа и аз темата с лично преживяване от преди 2 дена (за съжаление негативно).
При пътуване от Щвейцари до БГ в Италия ми се развали скоростната кутия. Ще разкажа накратко преживяването и ще се радвам ако някои има предоложения какво може да се е случило. Колата е Škoda Octavia 3 2.0 TDI DSG (150PS/110kW).
Всичко да кажем че до 300км. на пътуването беше Ок видимо, нямаше никакви индикации за предстоящите събитя. При 1 зареждане в Италия с дизел да кажем около 15литра при излизане от бензиностанцията получих предупреждение:
-има проблем със скоростната кутия, която е в авариен режим и че мога да продължа пътуването. Веднага отбих и оставих колата да изстине 10-15 мин, като си помислих, че е от кофти гориво на Италиянците. Колата реално досега е карана само с Швейцарско, Немско и Австрийско гориво (от всякакви бензиностанции). След този интервал на изчакване изчезна предупреждението, но малко след това пака се появи (правейки тази процедура по спиране, изчакване и тръгване) и едвам се добрах още 200км до място от което да мога да влеза в някакъв севрвиз. В "селския" сервиз се опитаха да изтрият грешката и успяха, като след 500м. каране градско всичко се срина и повече от 2 предавка не можеше да качи.
Вече разбрах, че нещата са повече от сериозни и викнах Пътна помощ да ми върнат колата в Швейцария и да я вкарат в официален сервиз на Щкода. В Италия единственото което разбрах, че проблема е голям и че поне 15 дена щял да трае ремонта и че никои там не говори друг език освен италиянски.
Та да попитам доколкото може да се предположи без да се е видяла колата:
1. Възможно ли е от скапано гориво /дизел, на Италиянците да се скапе скоростната кутия. Аз не съм я карал бързо или натискал. Дори бих казал, че я карам пенсионерски 100-120 съм подържал като скорост. Без резки изпреварвания и спирания.
2. До инцидента съм карал 300км непрекъснато почти с 2 малки спирания по 10мин.
3. Възможно ли е да прегрее DSG 7 при непрекъснато каране на 300км.
4. Маслото на скоростната кутия е сменено преди 20 000км., маслото на колата преди 9000км и е обсужен Халдекс системата (въпреки, че в Швейцария не го предлагат, а ти трябва да си го искаш).
5. Колата е на 96000км, като я взех беше на 68000км., в Швейцария я карам 98% извънградско със скорост 80-100 км.
ratel
- Регистриран на: 27.08.2017, 09:10:54
- Местоположение: Швейцария
- Гараж: Škoda Octavia 3 2.0 TDI DSG
Ето и развръзката при мен след закарване в оторизиран сервиз на Шкода в Швейцария, повредата е (блок за управление на скоростната кутия) и Mechatronik , като в знак на добра воля щели да поемат 50% от разходите и да ми дадат 2 г. гаранция за новата част. Благадоря на всички които се включиха в нищенето на проблема и жалко, че не успях да я доведа до БГ имах големи планове за ръчкане по нея, ама направени без кръчмаря ![pleasantry [smilie=pleasantry.gif]](./images/smilies/pleasantry.gif)
- Peponeto
- Регистриран на: 12.01.2023, 15:20:29
- Гараж: Superb III L&K 280к.с. 4x4
Прегледах темата да видя ще науча ли нещо интересно.
Направи ми впечатление, че не коментирано, и ще споделя нещо дребно като добавка към темата.
Не знам дали има хора, които някога пускат на ЕКО режим, но ако има не е добре да го правите. Когато DSG-то е в Еко режим, освобождава от скорост, за да имате повече инерция и реално като натиснете педала пак включва. Това включване-изключване е все едно си цъкате кутията на N и после връщате на скорост и това се случва при всяко махане на крака от газ-та и натискане отново. Резултат по-бързо износване на мехатроника.
- Tuscany
Аз го ползвам по магистралата ...
Дали ще го износя преди да изтече гаранцията? :Р
Нищо и няма на кутията от ЕКО-то, освен че колата не става за каране. Освен всичко друго на DQ250, екото въобще не е толкова натрапчиво в изключването от скорост, както е на DQ381. В последната е наистина кретенски досадно.
неPeponeto написа: 21.03.2025, 16:09:46 Прегледах темата да видя ще науча ли нещо интересно.
- Peponeto
Как е на DQ381?Цецо75 написа: 21.03.2025, 17:03:08 Нищо и няма на кутията от ЕКО-то, освен че колата не става за каране. Освен всичко друго на DQ250, екото въобще не е толкова натрапчиво в изключването от скорост, както е на DQ381. В последната е наистина кретенски досадно.
Кое не е така? Определено колата е освободена от скорост, откъде ще дойде тази инерция иначе?
Няма да се износи по бързо мехатроника.
Ако искаш по малко да се износва,друг е начина.
Последно промяна от bega4kata на 22.03.2025, 00:03:22, променено общо 1 път.
- Steels
Тя го прави и не само на ЕКО, не съм гледал как е на SPORT, ама и на NORMAL си изключва от скорост.Peponeto написа: 21.03.2025, 23:56:34 Кое не е така? Определено колата е освободена от скорост, откъде ще дойде тази инерция иначе?
DonSkoda
Какъв е той?
Прави го и на Normal и много по-често и досадно. Но нищо и няма на кутията от това.
Виж за спирачките е кофти. Особенно комбинирано с ниските обороти, които държи DQ381.
Но твоята е по-старо поколение и не толкова "екологична". И като цяло е корава кутия, карай и не ги мисли тия неща.
Да я караш по-малко
