Не работят инструментите на арматурното табло.
DragoGT
Регистриран на: 25.02.2025, 16:13:58
Мнение от DragoGT »
Здравейте!
Автомобила е Октавия 3, 2015г., 1,6TDI 105к.с.. Днес сутринта при стартиране на мотора забелязах, че не работят: оборотомера, километража, температурата, горивото и дисплея на борд копютъра. Горивото стои в същото положение на 2/3 резервоар и при изваден ключ. Всички останали лампи при контакт на пръв поглед работят. Предната вечер нямаше никакви проблеми като паркирах. Проверих предпазителите всички са в изправност. Някой имал ли е подобен проблем? :)
tsb
Мнение от tsb »
Сега е зима... акумулаторът как е?
DragoGT
Мнение от DragoGT »
Акумулатора е ок. Стартира мотора при -15 без да се замисли.
Не е гаранция, това че пали.
От София ли си?
Отиди: https://maps.app.goo.gl/4s3Df3K8r2FaKPG ... eview.copy
Да го натоварят и замерят.
stanley
Мнение от stanley »
Е как ще запали на -15 без да се замисли, а няма да му стигне ток за таблото. Залагам на механичен проблем в самото табло. Кабелче, букса, спойка.
DragoGT
Мнение от DragoGT »
Акумулатора е ок днес го замериха на 96% е.
Утре влиза в сервиза, като разбера ще пиша от какво е проблема. Според майстора нещо е станало от студа. Тук една седмица температурите се въртяха до -20.
DragoGT
Мнение от DragoGT »
Здравейте, инструментите на таблото се завърнаха от самосебе си, предполагам всичко беше от студа.Някъде по трасето вероятно има слаба връзка. [smilie=pardon.gif]
Тези неща не се самооправят. Хубаво е да се намери причината :)
StanR18+
Регистриран на: 02.03.2022, 17:13:35
Мнение от StanR18+ »
Да не се оправят сами, но най-трудно се намират места където кабел има лоша връзка или дава на маса. Може да се открие ама е много работа, разглобяване, мерене с уред и т.н. Щом се е оправило карай смело, но имай едно на ум, че може да се получи. За всеки случай търси читав техник по ел. инсталации на Шкода, да разбира и да знае как да се оправи, не да разглоби половината кола.
