Ей сега паднаха температурите и скърца и при мен повече от обикновено. Обръщал съм внимание и в сервиз и ми казват да не сменям оригиналните тампони, защото са добре. Само дето скърцат.
Superb MK3 (B8, 2015–) - Полезни съвети и техническа информация
Ispanska muha
- Регистриран на: 26.06.2022, 18:56:11
- marcas
Аз не издържах с това скърцане. ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- Steels
- Гараж: VW Arteon SB 280кс
Тези тампони, дали са същите и като за Arteon Shooting Brake. От две седмица го имам и като се прибрах тук в БГ от Германия. Доста се чува това скърцане по нашите пътища. Колата е с DCC.bega4kata написа: 20.01.2025, 10:56:43 Не знам, може и да съм ги показвал вече,но ето разликата
И пак казвам,не може да се гресират. Това са пълни глупости.
Скърца от предните. Те гресират гледам задните. Те да кажем че могат да се гресират)задните),ама не е от там проблема обикновено. Повече и по често скърцат предните.
- R Dynamic LR5
- Гараж: 6M
Колега Steels, вижте тази тема:Steels написа: 13.02.2025, 21:02:52 Тези тампони, дали са същите и като за Arteon Shooting Brake. От две седмица го имам и като се прибрах тук в БГ от Германия. Доста се чува това скърцане по нашите пътища. Колата е с DCC.
https://skoda-bg.com/forum/viewtopic.ph ... 0%BD%D0%B8
Може би колегата DoH_KuXoT ще Ви е от помощ.
- DoH_KuXoT
Моите тампони са за повдигане на задница , не са тези , за които се говори в случая. Аз не чувах скърцане при мен (Passat B8 - 2018 ) но от скоро започнах да го чувам при по-бързо преминаване през изкуствена неравност , ами чеатно казано не е нещо супер дразнещо , скръцва си там нещо глухо под двигателя и трябва да си намаля музиката , за да го чуя наистина , не знам какво пък толкова Ви дразни, нормален звук
falco
- Регистриран на: 25.11.2023, 08:21:16
Здравейте, знаете ли с колко ключа пристигат колите, дали има разлика между различните нива на оборудване?
Нашата е лизингова и сега след продажбата на старата обмислям да я изплатя, да знам дали да търся от тях още един ключ.
Когато я поръчвах ми казаха, че ще ми предоставят един ключ, другия остава при тях. Когато я вземах обаче ми казаха "ами тя се води L&K, затова ще Ви дадем два ключа", от там и чуденето ми.
Благодаря!
Благодаря!
- slavikatsarov
- Регистриран на: 05.01.2023, 21:36:43
Би трябвало да има още един ключ при тях. 3 са на брой.
Skoda Superb III L&K 2.0 TDI 4x4 2019 Stage 1
Skoda Rapid 1.6 TDI 2014 Stage 1
- SlipX
- Местоположение: Добрич
Skoda Fabia III 1.4 TDI DSG
Относно скърцането, и при мен се появи като свърши лятото. Не го издържах повече от 3 дни. Излекувах го с нови тампони. Сега да не напиша някоя глупост, ама по спомен майстора спомена, че сложил тампони , които са за RS3. Може да пиша глупости в момента, но колата не скърца откакто ги смених през Ноември, до ден днешен. Като цена помня, че бяха 55 лв. бройката, като с труда платих 210 лв.
- Steels
Да, като я извадя студена от гаража се чува повече, като я покарам и явно позагрее ли не знам и спира да се чува това скърцане. Не е болка за умиране, но просто ми беше чудно има ли лек за това.SlipX написа: 15.02.2025, 16:52:25 Относно скърцането, и при мен се появи като свърши лятото. Не го издържах повече от 3 дни. Излекувах го с нови тампони. Сега да не напиша някоя глупост, ама по спомен майстора спомена, че сложил тампони , които са за RS3. Може да пиша глупости в момента, но колата не скърца откакто ги смених през Ноември, до ден днешен. Като цена помня, че бяха 55 лв. бройката, като с труда платих 210 лв.
falco
Супърб 3 фл, има ли камера ir или друга, която да следи водача? Гледах където се сетя с камерата на телефона, но не намерих.
П.П.
Също ако може да попитам, понеже е с e-sim карта, има ли начин за "премахване"?
П.П.
- lanshot
- Регистриран на: 22.02.2024, 00:47:44
- Гараж: Superb Combi L&K 280hp 2024
E 55 AMG 1998
В менюто на медията в профил настройките ,мисля ,че имаше някъде деактивиране или спиране на услугата или нещо такова.
falco
Има инкогнито моде, не му вярвам.
kolyo b8
Многохилядният Сокол
Ако става дума за системата за разпознаване на умората.
Системата НЕ използва камера и НЯМА камера, която да следи за умората на водача.
Системата става активна след приблизително 15 минути шофиране – това е времето, необходимо за да се оцени поведението при шофиране.
При скорости от и над 65 км/ч системата започва непрекъснато да следи поведението при шофиране и да си „вади”заключения относно годността на водача за шофиране.
За да следи водача, системата наблюдава начина, по който се управлява автомобила (скорост на автомобила, работа с педалите, използване на мигачите, в коя част от денонощието се кара, продължителност на пътуване и др.) и бутоните, които се натискат от водача заедно със използваните допълнителни системи (климатроник, телефон, радио и др.).
Всички тези данни се анализират от системата и ако установи умора – ще изведе съобщението с чашката кафе.
Системата може да бъде „заблудена” от водача. Правил съм си експерименти, като натискам педала на газтта на тласъци или да местиш често крака от газ на спирачка – тогава много бързо дава съвет за почивка.
В Superb 4 и Passat B9 системата е активна при скорости от и над 10 км/ч.
Няколко различни контролни блока предоставят информация за оценка на умората, включително и от предната камера на системите за подпомагане на водача и блока за управление на ESC. Времето за шофиране пак се взима в предвид. Ако си карал идеално – след 2 часа ще ти излезне пак съобщение за почивка (това е и при С3 и С4) При С4 дисплеят на информационно-развлекателната система замръзва за кратко със съобщение да се внимава с трафика.
В новите Superb4 и Passat 9 съобщенията са с три нива на предупреждение.
1 ниво: Ако започнеш да работиш „усилено” с медията – те предупреждава да внимаваш и да си съсредоточен в трафика (бяла иконка и съобщение)
2 ниво: Червена иконка и съобщение
3 ниво: Червена иконка и текст „Аре стига бе дебил – гледай трафика. Ще се разбием някъде заради тебе. Аман от такива тюфлеци – Отивам си в Чехия/Германия (в зависимост дали е Skoda или VW)
falco
Точно за червената икона и съобщението за челен удар в градски трафик. В 10 от 10 случая ми излиза съобщение, ако наистина съм разсеян. Като гледам напред и чакам да " изписка", без да пипам педалите не сработва.
Разбира се, възможно е все пак да вземам контрол преди да светне червен екран, но чакам до определено малк дистанция.
kolyo b8
Това е друга система :Emergency Braking (Front Assist) използва предния радар.falco написа: 18.03.2025, 21:48:03 Точно за червената икона и съобщението за челен удар в градски трафик.
Най вероятно ти излиза тази икона:
Системата за разпознаване на умора изкарва тази икона:
