Обезшумяване Kamiq
Модел Yeti от 2009 до 2017
Karoq от 2017
Kamiq от 2019
Carlo
Регистриран на: 25.01.2025, 18:28:14
Обезшумяване Kamiq
Мнение от Carlo »
[smilie=music.gif] Привет колеги от скоро имам Kamiq 1.6 TDi с автоматична кутия. Колата ми се струва шумна при движение , двигателя е сравнително тих , но има паразитни шумове в купето . Някой има ли опит с подобен проблем ?
Гараж: ***
Обезшумяване Kamiq
Carlo написа: 25.01.2025, 18:38:27 Някой има ли опит с подобен проблем ?
Първо е добре да дефинирате къде и точно какъв е шума ?
Лошо обезшумяване значи , че влизат неприятни външни шумове.
Имам Камик на 25000км
Кара се и по гористи пътища.
Свален е със спортни пружини с 30+мм и нямам оплаквания.
Мерил съм децибелите на шум в колата при скорости от 140/160 и повече километри и са напълно ок
Carlo
Обезшумяване Kamiq
Мнение от Carlo »
Напълно ясно сте ме разбрал влизат външни шумове в купето. Искам да я направя малко по комфортна . Замислям се за допълнителна самозалепваща се шумоизолация в кухините на вратите .Вие по какъв повод сте мерили шумовия фон ?
Гараж: ***
Обезшумяване Kamiq
Carlo написа: 25.01.2025, 18:56:35 Вие по какъв повод сте мерили шумовия фон ?
С приложение за мерене на децибели.
Повече от 69-81db не съм виждал при скорости между 140-200км/час
Започнете с багажника - дъното му може да се облепи цялото.
Оттам идва най-много шум.
За мен , за класа си и парите - автомобилът си е обезшумен идеално
zdrash
Регистриран на: 19.12.2024, 13:04:50
Гараж: Kamiq 1.0tsi dsg
Touareg 7p6 3.0tdi
Обезшумяване Kamiq
Мнение от zdrash »
Четири цилиндровия дизел бръмчи / бучи грозно дори в BMW. Качи се на бензинова и ще видиш че е почти безшумна.
Carlo
Обезшумяване Kamiq
Мнение от Carlo »
Другата ми кола е Ауди B8.5 A4 g-tron и съм наясно че двигателя е по безшумен ,но в в случая двигателя работи супер, шума е такъв който идва отвън "паразитен шум". Цецо NOL благодаря за идеята ще пробвам първо задния отсек.
maiden
Обезшумяване Kamiq
Мнение от maiden »
Може да сложите прозрачно фолио на всички стъкла. Фолирането променя резонансната честота на стъклото и има огромен ефект.
Легена на резервната гума може да се облепи с шумоизолация за автомобили - продават се едни самозалепващи битумни листове. Вратите според мен са по-малкия проблем.
Обезшумяване Kamiq
Тиха Шкода няма. Това е положението. И да, проблема не е в мотора, а в шума от вятъра, гумите и т.н.
Ако това ще те успокои и Супърба и Кодиака и то с акустични стъкла са значително по-шумни от дърто Ауди А4 без екстри. Маркетингово позициониране му викат по научно, с прости думи - за тия пари толкоз.
Аз лично не бих си го слагал на душата, усилваш музиката и толкоз. Колата си има положителни качества, ама шумоизолацията не е от тях.
Обезшумяване Kamiq
Цецо75 написа: 25.01.2025, 20:48:37 Колата си има положителни качества, ама шумоизолацията не е от тях
хубавото е че това е поправимо
Alvin_iv
Гараж: Skoda Kamiq, 1,5 TSI
Обезшумяване Kamiq
Мнение от Alvin_iv »
Карах Камик над 4 години, като шума от гумите винаги ме дразнеше! Дори се ядосвах, защо не си купих Карок или Октавия! В последствие карах тестови такива и установих, че и при тях е така и то със скорости под 90км! Цецо75 е абсолютно прав!
MHlebarov
Гараж: 2.0 TDi 4x4 L&K 2018
Обезшумяване Kamiq
Мнение от MHlebarov »
...в началото на моя Шкода път проучвах този проблем..
Звъня на човек от форума по тоя въптос и отговора беше:
"...кое? Обезшумяване на Шкодата? Аз приключих с тоя въпрос, реших проблема, карам Мерцедес.."
Иначе по темата:
Провери дали модела има опция за акустични стъкла (по мой спомен няма)
,но ако има можеш да поръчаш и смениш.
По-безродилните мъки е шумоизолация врати/багажник, но не очаквай чудеса.
Аз съм с всичко възможно и при дълъг път шума ме измаря /160км/ч шофиране
Обезшумяване Kamiq
и аз 2008-ма
включително и на тези места
Последната снимка е кората на багажника.
Carlo
Обезшумяване Kamiq
Мнение от Carlo »
Ще пробвам да залепя шумоизолация в багажника изцяло и на задните бомбета, на предния капак под оригиналната кора която е 1мм ,също
и на тавана . На тавана мисля да сложа и по плътен дунапрен 1см . Вратите ги оставям за последно ако не постигна желания ефект с всичко останало .
b5202s
Регистриран на: 19.06.2024, 22:50:00
Обезшумяване Kamiq
Мнение от b5202s »
MHlebarov написа: 27.01.2025, 09:11:41 "...кое? Обезшумяване на Шкодата? Аз приключих с тоя въпрос, реших проблема, карам Мерцедес.."
Самата идея да сравняваме Шкода с Мерцедес, говори много за Шкода! Иначе, като гледам тези вати, първата ми кола Волво 850 комби, от всякъде имаше такава под корите, задните седалки и т.н. Обаче шумове и скърцане да искаш, бях я шинирал на 10 места! Жена ми се шегуваше, че имаме щурци в колата. И тука идваме на приказката, която приписват на "Форд" "Коя кола е най-хубавата? Той отговорил новата!". Аз лично не бих си играл с каквито и опити за обезшумяване. Мисля, че ефекта ще клони към нула.
Дай боже всеки му нов Мерцедес, BMW или Ауди, но явно на пишещите в този подраздел възможностите са ни до Kamiq, Karoq.
Навремето се кефих на Волвото, че между шофьорската седалка и задната можех да сложа гърне, това е голямо предимство, когато пътуваш с малки деца! Ами и на Kamiq-a мога, но нямам 3 годишен юнак да го употреби. А не съм нисък, среден на ръст 176 см. За мен Kamiq ми дава всичко, което искам от една кола в този момент. Да, не мога да натоваря покъщнината, което ми се е случвало с Волвото, но предполагам, че няма и да ми се налага. От друга страна паркирам там, където другите не могат от 5 метра кола, като слезеш на 4.20 си ти.
Carlo
Обезшумяване Kamiq
Мнение от Carlo »
Всичко което сте написал е абсолютно безполезно , и най вече :. " ......... но явно на пишещите в този подраздел възможностите са ни до Kamiq, Karoq"
Хубаво ,ако нямате какво да правите да не го правите тук!
Иначе съм на етап разглобен таван , багажника е без кори и тапицерия предния капак също е без кора .Шумоизолацията е купена по съвет на момчета които ми доставиха колата (APEX3) най-доброто което продават в Авител ,
ще пиша за резултата другата седмица .
