Детски столчета ISOFIX - тропане по неравности - КОМБИ ФЛ
steee
- Регистриран на: 17.10.2024, 21:09:45
Здравейте. Някой има ли проблеми с тропане от детско столче с изофикс монтаж на задната седалка при преминаване по неравности? Колата е Octavia Combi FL 1.5TSI на около 4000км и няколко месеца. Тропането е доста осезаемо, когато няма дете в столчето, и доста ме изнервя - все пак става дума за доста нова кола и определено ми разваля кефа, а и през 50% от времето столчето е празно. Става дума за метално тропане - все едно куките на изофикса се удрят в рамената на стола за изофикс захващането или нещо подобно. Пробвах няколко столчета - едно на COSATTO с изофикс с крак и въртене, едно на Lorelli с изофикс и горен ремък (+ захващане с колан) и едно на КикаБу пак с крак, изофикс и въртене - интензитета на тропането е различен, но го има. Най-абсурдното е, че две от столчетата се ползват на другите коли - Голф 7.5 и Хонда Сивик VII (която даже няма пластвасови водачи към куките) и нямам подобни оплаквания. Индикаторите на столчетата при монтаж са зелени - т.е би трябвало да са монтирани правилно. Третото е ползвано в Ауди А3 и собственикът също се оплака от подобно тропане, когато няма дете в него. Каза, че нарочно слагал багаж отгоре, за да не тропа. Пробвах да подпъхвам под стола одеало, за да пасне по-добре на седалката, но няма голяма разлика. Единствено, за което се сещам, e да захвана едното столче с колан и горен ремък и изцяло да избегна изофикс захващането. За да не се окаже тропането от друго място за всеки случай изкарах и крика с инструментите от багажника, резервната гума също изглежда добре захваната, металния пожарогасител е в плътна чанта ...
- digitalundgrd
- Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
Най-вероятно не са "натегнати"/вкарани докрай шините на изофикса. Аз преди месец реших да натисна първо отляво, после отдясно и влезе поне още 1-2 "зъба". При мен се чуваше така, че е леко хлабаво, но само при преминаването на доста сериозни неравности, когато автомобила се разклаща странично. Сега столчето е като заварено за колата (Сайбекс с 360 въртене и гега, която законтря в пода).
Ето клип нагледно какво се прави (влезнах и аз вътре в купето, за да приложа максимален натиск).
alexinchains
- Регистриран на: 18.05.2022, 10:21:14
- Гараж: Йоника
Сайбекс Атон 5 си тракаше зверски като е празно и не беше от неправилно захванат isofix, а по-скоро от хлабината между базата и самата седалка, която се разкачваше.
На 3 коли съм го слагал (едната без isofix) и все същата работа.
Сега с някакво Максикози за по-големи вече нищо не се чува дори като е празно.
- DoH_KuXoT
При мен тропат ако не съм ги натиснал хубаво да се смачка малко дунапрена на седалката и да ги държи под напрежение. Може да опиташ да завиеш по една две навивки изолирбанд на осите на изофикса , така ще уплътниш връзката там.
- РАПАН
- Регистриран на: 24.02.2015, 20:18:23
- Местоположение: Синеморец
- Гараж: Skoda Fabia 2, Octavia 4 FL.
И аз имам това ужасно тракане при преминаване на неравности по пътя.Трябва някакво обезумяване от към изофикса,,защото са метални шини и са разхлабени, но не видях да може да се стегнат.Към шините имам пластмасови държачи които влизат в шейните на стола и куките на седалката ,но не можах да го монтирам на Октавията.При фабията се монтираха,може би седалката е по ниска.Когато имам време ще се захвана и с това чрез разни хитрини .
- РАПАН
@steee
Днес докато чистих колата, погледнах и за шума ми от столчето. Разхлабени ми са кръглите черни нитове на релсите и този за разпъване на облегалката. Има шайба от вътре ,но трябва да се разглоби целия гръб и да се провери могат ли да се натегнат ако има гайка при шайбата. Когато имам време ще се занимавам ,това е моят шум
steee
Най-накрая открих проблема след няколко седмици главоболия.
Че столчето тропаше - наистина си потропваше. Оказа се, че имам проблем с вратата на багажника (комби). След каране със свалено столче, гума, резервен комплект и какво ли още не, остана едно гадно метално тропане по паве и малки неравности. Реших да се поразровя из английските форуми - оказа се, че е срещан проблем. Има два дистанционера с гумички на багажника (има ги на доста модели Шкоди), които могат да се регулират. Явно при движение по дупките се получава резонанс и се чува звънливо метално чукане, което няма нищо общо със столчето. За момента залепих две неопренови подложки с дебелина няколко милиметра и всичко изчезна. Явно трябва да посетя Еуратек да регулират дистанционерите. Ще взема да създам един отделен пост, че буквално няколко месеца се чудих, какво се случва и какви са тия звуци на кола под 5000 км. Сега ще се боря със столчето спрямо горните съвети, за да огранича малко тропането от него до минимум.
steee
Последните седмици експериментирах малко със столчетата. Явно за някой столчета позицията на куките за Изофикс в Шкодата правят проблеми, тъй като са малко по-нависоко. На Голфа са точно в зоната на сгъвката на седалките и столчето ляга доста по-добре. Със столчето с допълнителен крак имаше най-много тропане от механизма на крака и просто го върнах в другата кола. Едно от столчетата (Lorelli Lynx) има вариант за захващане с колан на автомобила зад дунапрените на стола и през определени отвори (детето се захваща отново с коланите на самия стол) и допълнително се осигурява с една кука за багажника (top tether) спрямо описанието за допълнителни варианти за монтаж на стола. Под столчето намерих и една много готина подложка за защита за около 20 лв. Вече не се чува и звук от него - дори и като няма дете в стола.
Единствено взех да се оглеждам и за една защита на предната седалка отзад, че детето я рита доста.
N.B. взех да се замислям, че Шкодата е с торсионна греда и може би подскача по различен начин от другите ми коли с независимо окачване. Като се отчете и различната позиция на куките - явно е нормално да има разлика.
- Гараж: Octavia 3 1.8 TSI 4x4 DSG ESTATE
Може ли да я покажеш ?
steee
https://rayatoys.com/podlozhka-za-stolc ... kker-black
За жалост явно са я увеличили - беше 20 и нещо лева преди няколко седмици с намаление. Според мен обаче и за тази цена си заслужава. Качеството на подложката е супер и защитава цялата седалка.
steee,Благодаря!
edisonov
- Регистриран на: 16.02.2017, 18:10:25
Само за онформация ако на някой му трябват такива подложки в Алито и Тему са от порядъка на 15 - 20 лв и има най различни варианти. Същата поне на външен вид си купух съвсем скоро от Тему за няма и 17 лв.
edisonov
Аз купих тази от линка, защото покрива и част от седалката малко извън подложката на стола. Още не съм я ползвал защото бъдещия ползвател се очаква да се появи май месец, но мисля че ще свърши работа. Иначе има и други варианти къкто в Тему така и в Алито, но от Тему идват само за 1-2 седмици за разлика от Алито къде може и 2 месеца да се чака.
https://www.temu.com/goods.html?_bg_fs= ... e_sn=10045
steee
Аз напоследък имам доста добър късмет със срока на доставки от АлиЕкспес - най-много до 2 седмици се бавят. Наблюдението е от последните 10-12 поръчки през последната година. Е по-принцип гледам за поръчвам от продавачи с добър рейтинг. Ей сега чакам даже няколко авиаторски (спирално оплетени като на старите телефони) USB кабели за зарядното на Октавията отпред. С Тему имах по-кофти опит и спрях да поръчвам оттам.edisonov написа: 18.03.2025, 15:50:20 Тему идват само за 1-2 седмици за разлика от Алито къде може и 2 месеца да се чака.
