Предварително ревю на Skoda Superb IV
Заключено
tsb
Мнение от tsb »
Режим на адаптивното окачване трябва да е.
smoke
Гараж: >
Мнение от smoke »
Tuscany написа: 29.12.2024, 21:08:32 Какво е, аджеба, DCC Sport при Sportline модела?
smoke написа: 16.12.2024, 18:36:12 "DCC Sport" е пакет за ниво Sportline - включва "DCC Plus с 2 клапана" + "Прогресивно управление".
Има и пакет "Drive Plus", който включва същите неща, но е за другите нива на оборудване.
Разликата между "DCC Sport" и "Drive Plus" явно е в това, че единият е за коли със спортно окачване, а другият - за нормално окачване.
Дали има разлика в DCC-амортисьорите на единия и другия пакет, не знам. Възможно е да има разлика в настройките на адаптивното окачване заради по-твърдите пружини на спортното окачване при Sportline.
dotamaster
Регистриран на: 23.05.2022, 17:46:47
Местоположение: Sofia
Гараж: Superb 3 2.0TSI 4x4 2018
Мнение от dotamaster »
Вероломния Кръчмар написа: 24.06.2015, 18:05:38
pigoff написа:Новият Супърб официално се "нареди" до най-безопасните автомобили в своят клас. браво
http://www.euroncap.com/en/results/skoda/superb/20642
Още малко инфо по темата. :)
Вече сме в серия и със Superb 4 относно ранкинга за безопасност според EuroNCAP:
https://www.euroncap.com/en/ratings-rew ... 6OOcBdXjeg
[Everybody lies]
DasSkoda
Регистриран на: 05.09.2024, 14:21:12
Мнение от DasSkoda »
С какви параметри са и джантите на тази генерация?
До колкото намирам в нета, са с ЕТ 42-44, но колко е вярно?
WSP VW 6125 BLACK FULL POLISHED 8Jx18" 5x112 ET43 CB57.1 - би трябвало да и застанат добре си мисля?
DasSkoda
От кога колите имат електроцентрала [smilie=sarcastic.gif]
Тази статия е пълен шит фък.
Гараж: ***
DasSkoda написа: 17.01.2025, 13:11:25 С какви параметри са и джантите
От ЕТ40 -> ЕТ44
С допустими граници ЕТ38->ЕТ46
DasSkoda написа: 18.01.2025, 06:58:02 От кога колите имат електроцентрала [smilie=sarcastic.gif]
Нещо може в превода да е "интерпретирано" неточно,но се разбира какво са искали да напишат. Докато атомобила работи не в режим изцяло на батерия,рабноти и двигателя и електомотора едновременно,като когато батерията се изтощи, може би има режим двигателя да зарежда батерията. Нямал съм такава кола, предполагам. Обслужвал съм подобни Пасати 8, карал съм,в чисто електрически режим, добре върви,но това е 1,4 и 60км.пробег чисто на ток. Предното поколение. Не съм разучавал видове режими на движение,но има автомобили,на които мотора двг зарежда батерията, това са искали да кажат.
DasSkoda
Мога да потвърдя, че Супърб 2.0тси 265к.с идва с Гарет турбо. Не видях модела обаче.
Без калобрани нито отпред, нито отзад.
Но, могат да се поръчат допълнително в представителството. По 23лв е комплект.
DonSkoda
Мнение от DonSkoda »
2.0 tsi 265к.с не виждам да има щека за маслото.
На мястото и има нещо като тапа, която е с лек издатък. Не успях да я извадя. Не се опитвах настоятелно.
Може да го следиш през медията, но колко е точна, не знам.
Ще търся алтернатива, и дали може да се сложи.
PPG
Мнение от PPG »
Няма, новите са така.
DonSkoda
А как да се следи нивото? Само през медията?
Това е адски тъпо, ако е така ...
Дали няма сервизни някакви да се сложи?
DonSkoda
Мерителна пръчка няма дори и като сервизна или резервна част.
Дали от предните поколения може да стане? @skodko @bega4kata @todor87
dr_rado
Регистриран на: 06.12.2019, 21:32:50
Местоположение: Ямбол
Гараж: Ex:Skoda Superb III FL 2.0 TSI 190 hp DSG
Now: Volvo XC90 D5
Мнение от dr_rado »
DonSkoda написа: 22.04.2025, 19:54:22 А как да се следи нивото? Само през медията?
Колега, миналата година смених Superb-а с Volvo XC90. И аз бях така изненадан с липсата на щека. Само през медията и това е то! Иновациите нямат край [smilie=pardon.gif] Все пак не се притеснявай - не съм чул досега някой да се оплаче от неправилно отчитане (поне при Volvo-то) :)
Мнение от xektop »
dr_rado написа: 24.04.2025, 15:53:13 Иновациите нямат край
Има 20 годишни автомобили без щека. ;)
Заключено
Обратно към “Superb IV”
