VW
Stuci
Гараж: APR Superb
VW
Мнение от Stuci »
masterOne написа:Какво е това GTE, електричка ли?
Да. Бяла, още с транзитни номера и рекламни надписи в синьо долу ниско на вратите. Явно е на представителството.
goAPR
hvp800
VW
Мнение от hvp800 »
По-скоро е хибрид, отколкото електричка :)
И на хартия цифрите му са внушителни. Каква е реалноста нямам представа. Интересно ми е другите от концерна кога ще получат подобно задвижване?
Конграмана е ОЛИГОФРЕН
VALDO
Местоположение: Bayern
Yamaha Neo's 50 4T
Honda Forza 350
Toyota Corolla 2.0 Hybrid
Honda XL750 Transalp
VW
Мнение от VALDO »
http://www.volkswagen.bg/golf-gte
hvp800
VW
Мнение от hvp800 »
Що не написа и колко струва това GTE ;)
VW
То пълен ташак, само 50 км минава на батерия. Направиха по-мощен Приус
ivand911
Местоположение: Русе
Гараж: Fabia1 1,4TDI 80HP '06
VW
Мнение от ivand911 »
Аз за GTE съм писал в темата за Електрическите автомобили! Брат ми има такова.
Ей го. Тука е сниман с една лисица. Иначе 50 км са си обикновено достатъчни за градско дневно пътуване.
VW
интересни са, мен ме палят такива хибридчета.
но честно казано в Лексуса и Ауриса, в който съм се качвал .... на старта супер ряз, после като се включи бензиновия и става малко странно. А и там са с CVT и само бръмчи на ускорение.
при Голфа каква кутия е този хибрид?
ivand911
VW
DSG, 6 скорости. 1,4TSI плюс електрически двигател. Натискаш GTE бутона и се изстрелваш. Един проект на KREISEL(електрическо Yeti) :
http://www.kreiselelectric.com/en/proje ... -yeti-4x4/
hvp800
VW
Мнение от hvp800 »
Реалния разход на това ГТЕ има ли нещо общо с обявения от VW, и в коя държава се кара този голф?
ivand911
VW
Кара се из цял свят. Реалният разход е трудно да се определи. Ако караш на ден в рамките да кажем на 25-50 км , в зависимост от сезона, може да не ползваш бензин изобщо. Тоест караш само със заредените към 7,4 kWh на ден. По дългия път зависи от нивото на зареждането на батерията. Дали може да презаредиш някъде. Но за този Голф едно пълно презареждане продължава към 2-2,5-3 часа. Зависи на колко ампера зареждаш 10-13-16А. И няма голяма полза от това да спреш и да презаредиш. Колата си зарежда батерията и докато се движи, тоест на 270 км , 61км може да са чисто електрически, или 23%.
Ето няколко примера:
ivand911
VW
Това е реален разход.
41 мили - 6,3 л/100км.
41 мили - 4,5 л/100км.
160 мили - 5,4 л/100км
169 мили - 6 л/100км.
Това е с движение по магистралите с около 106-112 км/ч. Колата е основно за по-къси разстояния , за да може да е ефективна. 204кс, тежи 1700 кг. Можеш да имаш едно пътуване от 41 мили, в едната посока(41 мили) имаш батерия и разхода е 4,5 литра, назад (41 мили) нямаш или имаш малко батерия и разхода ти е 6,3 литра. Като натиснеш GTE бутона и разхода ти се качва, но и ти зарежда батерията до половина!
Последно промяна от ivand911 на 28.01.2017, 17:45:52, променено общо 3 пъти.
VW
masterOne написа:То пълен ташак, само 50 км
Абе да ти кажа не си прав :)
Голфа е "плъг ин хибрид" не чиста електричка,и няма как да минава повече само на ток.Дори и това не е никак малко.
"По мощния" Приус(и то пак "плъг ин") може само на ток 22мили(35км.)
Хюндай също започват офанзива с електричките.Сега Януари представиха хибрида-IONIQ,след 2-3 месеца излиза и plug-in и накрая изцяло електрическия.
Като цената на хибрида започва от 45к.ама е бъкан с екстри и изглежда мн.добре,като интериор и екстериор на фона на Тойотите.
VW
Прекалено е скъп за това което предлага. Напълно безсмислено е да даваш толкова пари отгоре от нормалния модел и разхода да ти е почти същия. Иначе съм с две ръце ЗА! Надявам се до 3-4 години да се наложат достатъчно, защото ми се кара, ама да е чист тролей [smilie=sarcastic.gif]
VW
Разликите в цените между хибрид и примерно дизел(за един и същи марка и модел говоря)не са толкова големи.Ама се различава оборудването.Хибрида винаги е по добре оборудван от базово ниво,а и е винаги автомат,което специално на мен си ми е слабост ;) Ако искаш "тролей" с голям пробег марката е само една за сега,но там цената никак не ми харесва(вярвам и не само на мен) [smilie=pleasantry.gif] .
VW
В конфигуратора ми излизат само дизели за Голф.
