Проблем с клаксон
Nasko_92
Регистриран на: 14.02.2024, 16:41:24
Проблем с клаксон
Мнение от Nasko_92 »
Колата ми е супърб 3 фл 2020г. От известно време наблюдавам следният проблем. Без видима причина или грешки клаксонът ми изчезва и след няколко дни се появява. Също така последният път по същото време ми изчезна и темпоматът. Нищо не ставаше като се опитам да го пусна през тригерчето на лостчето. След 2 дена и двете неща се оправиха заедно. Също така понякога забелязвам , че фейдинг ефектът на левия ми стоп засича и при пускане и при гасене, също спорадично.Възможно ли е тези три бъга да имат един източник и да е свързано с тоците по някакъв начин? Някой сблъсквал ли се е с нещо подобно да питам преди да отида в шкода ?
blindbard
Местоположение: Силистра
Проблем с клаксон
Мнение от blindbard »
Nasko_92, воланът издава ли скърцащи звуци при завиване ляво/дясно? Ако да - може да се помисли и за лентов кабел.
zakov 1
Регистриран на: 07.10.2024, 12:41:26
Гараж: Peugeot 308 Т9 1.2T/130hp
Проблем с клаксон
Мнение от zakov 1 »
Има логика за лентов кабел, но може би следва да запише грешка. Диагностика правена ли е? С лицензен софтуер.
Nasko_92
Проблем с клаксон
Тази седмица имам зачисан час и ще и пуснат диагностика вероятно в оказиона. Иначе воланът не скърца. Интересното което наблюдавам сега почна да се проявява когато са по ниски,темперстурите. Мисля си така, защото когато ида в офиса , където им вутрешен паркинг и като си,тръгна от работа проблем няма. Тазо сутрин пак имаше тези проблеми. Вечерта ни помен от тях..
VSG
Kamiq 1.0 TSI Vision
Проблем с клаксон
Мнение от VSG »
Преди година имах подобен проблем с клаксона и се оказа лентов кабел, който ЕТ смениха.
