Появи се следния проблем с парахода
СуперБ ll /1.8/160
По време на движение,а и не само/случи ми се и при първо палене сутрин/ми светва EPC - без да се усеща някаква разлика в поведението на двигателя.Пали от раз.Мотора мърка.Диагнистиката показва грешка Р0221/позиция на педала на газта или дросел.Същите проблеми ги е имало и при предишните собственици, като те са сменяли всичко по веригата - компютър, педал,два дросела, и проблема си остава.Съмненията са насочени вече към снопа кабели.
Буксите към дросела и педала са почистени.
Всички оригинални части след смяната им са у мен.
Ходих за консултация в ЕТ Бургас,но не останах очарован,в смисъл ще я караме на принципа,,проба-грешка".
Моля, някой ако е имал такъв проблем и е успял да го реши,да сподели, или някой в Бургас който може да помогне в разгадаване и решение на задачата.
Има ли проблем да се кара колата при светнал EPC?
Благодаря предварително!
