Reingar
Мнение от Reingar »
Има ли значение в какво положение трябва да бъде ключа за запалване?
Nikolaycenov
Местоположение: Димитровград
Гараж: '18 Skoda Superb SportLine 2.0 TDI, DSG7, 150кс
Мнение от Nikolaycenov »
Reingar написа: 05.07.2024, 15:49:47 Има ли значение в какво положение трябва да бъде ключа за запалване?
Ако не си на контакт или на запалена кола прозорците не работят :)
Vesko84
Регистриран на: 28.06.2024, 18:34:01
Мнение от Vesko84 »
Здравейте колеги!Да попитам Октавия 3 с фабричен метан 2019 производство с директно впръскване ли е?И ако да ,какво съотношение метан бензин гори на 100км.
lybrator
Мнение от lybrator »
Няма съотношение там. Работи само на метан. Даже на топло пали на метан.
Бензин има 9л резервоар колкото да стигнете до метан станцията.
Vesko84
Мнение от Vesko84 »
И аз така съм чувал,но тая гори метан и бензин паралелно ,къде да търся проблема?
Мнение от xektop »
Изчетох доста за Октавия 3 184 к.с. Дали проблемът с прекаленото харчена на масло се появява при всички? Има ли значение с какво масло се кара? Приблизително колко пари ще излезе отстраняването на този проблем? Може ли предварително да се направи нещо за да се избегне скъп ремонт?
neshtoZabavno
Мнение от neshtoZabavno »
Днеска в сервиза при моя човек имаше една Октавия 3 за смяна на турбо, 1.6 двигател - дизел. Човека я е взел на 200К километра и досега само това е като ремонт.
Утре пък щяла да идва една Октавия 1 пак дизел на 890К за смяна на масло и филтри.
Не бях виждал коли на толкова километри досега, но тази тройката под капака беше като нова.
Cynorx
Регистриран на: 14.05.2024, 12:16:01
Гараж: Skoda Octavia 3 2.0 TDI 4x4
Мнение от Cynorx »
При мен Октавия 3 2.0 4x4,счупи диференциал,след ремонт лагери се появява шум от 30-70,когато спирам да подавам газ,подам ли изчезва звука,дифа е отварян и правен веднъж споделиха,при мен се чупи 2 хил. След закупуване и вторе ремонт.Сега най интересно ми е като се отпусне газта как се чува,а при подаване на газ няма и грам звук.
Simov
Мнение от Simov »
Аха да снимам на 150.0 km малкия брояч и телефонът се заключи... [smilie=sarcastic.gif]
smoke
Гараж: >
Мнение от smoke »
Simov написа: 24.09.2024, 16:12:56 Аха да снимам на 150.0 km малкия брояч и телефонът се заключи...
Ако беше издебнал сутринта при 15.0 градуса, щеше да е Голям шлем!
Ако беше се и случило в 15:00 часа, щеше да е Златен шлем!
ABBC3_OFFTOPIC
При мен любимата ми О2 направи навремето точно 100000.0, паркирайки на паркомясто до нас. Тогава разбрах, че е късметлийска. После пък направи точно 200000.0 на едно мое любимо място - разклон Боаза за Тетевен-Рибарица.
Добре се погаждаме с нея! Има вече големи технически проблеми, но все още е жива и се държи.
През януари ще празнуваме 20-годишен юбилей.
А ако температурата на двигателя беше 150⁰, щеше да е диамантен шлема [smilie=sarcastic.gif]
donci
Местоположение: Видин
Мнение от donci »
Това да искаш така да стане, да го дебнеш, няма как. Евала. наздраве
До @zloQQ -
zloQQ написа: 24.09.2024, 17:03:16 ако температурата на двигателя беше 150⁰
При тази Температура Цената на последващия Ремонт щеше да е 1500 Лева [smilie=sarcastic.gif]
Simov
Мнение от Simov »
donci написа: 24.09.2024, 18:50:29 Това да искаш така да стане, да го дебнеш, няма как. Евала.
Щеше да стане, ако не се бе зключил телефонът. Бях занулил малкия брояч на 149850 km.
Иначе, никой не забеляза: часът бе 16:36, от тук 36-16 = 20, от 20 приспадаме 5-та предавка и става 15! 8)
П.П: Признавам си, това последното току-що го измислих. [smilie=sarcastic.gif]
froggy
Регистриран на: 27.02.2021, 16:19:23
Гараж: Škoda Octavia 1.6 TDI 110cv 2017
Мнение от froggy »
smoke написа: 24.09.2024, 16:31:00 паркирайки на паркомясто до нас
Честито, моята Октавия пък направи 100000 докато си бях вкъщи и жената я кара до градО и обратно.. [smilie=pardon.gif]
