Еуратек
headlines
Регистриран на: 06.03.2024, 18:49:51
Еуратек
Мнение от headlines »
Здравейте всички,
От около половин година съм член на форума и ми е много полезен като скорошен собственик и като цяло млад шофьор. Благодаря ви за хубавата общност!
Към въпроса ми…На една от предните гуми забелязах пукнатината, която се вижда на снимките. Автомобилът е нов, на под 6 месеца, на малко над 1000км, закупуван от Еуратек. Гумите са корейските Nexen, ДОТ 42/23. Може и да е била там, като съм взимал колата, но не съм оглеждал гумите толкова детайлно…По разположението и вида по-скоро ми прилича на дефект на гумата, като разлепване на каучука, отколкото на нещо, в следствие на каране? Не съм забелязал да губи налягане повече от другите гуми или да има вибрации при каране…
Покрива ли се това от гаранцията (някъде четох 6 месеца на гуми и други консумативи)?
Задължителна ли е смяната според вас?
DasSkoda
Регистриран на: 05.09.2024, 14:21:12
Еуратек
Мнение от DasSkoda »
По това което виждам, много въртиш волана на едно място, в твърда настилка.
На времето на шофьорските курсовете ни учеха, това да се избягва, защото цялото напрежение го отнася окачването и рейката.
Отиди до Шкода. Би трябвало да се признае гаранцията. 6 месеца имаш за реглаж на фарове, или други подобни.
Така и така ще ходиш, да ти ги регулират и тях.
Erebus
Гараж: Enyaq Coupe RS
Еуратек
Мнение от Erebus »
Вече са започнали да описват какво им носиш в кашончето от Бургас [smilie=sarcastic.gif]
Тази сутрин я оставих за масло и човека отиде до багажника, наснима всичко и го описа в работната карта.
Еуратек
DasSkoda написа: 08.09.2024, 18:24:11 По това което виждам, много въртиш волана на едно място, в твърда настилка.
Абсурдно твърдение. Някъде да си чел изрична инструкция да не въртиш гумите на едно място?
DasSkoda написа: 08.09.2024, 18:24:11 На времето на шофьорските курсовете ни учеха, това да се избягва, защото цялото напрежение го отнася окачването и рейката.
Ти какъв пример даде... [smilie=sarcastic.gif]
baijoro
Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Еуратек
Мнение от baijoro »
Два пъти дневно, паркирайки пред дома, докато я наместя правя маневри с много въртене на място. И така от години.
Не се е сцепила от това.
Пробвай по гаранция, ако откажат я размени с резервната и си карай живота.
DasSkoda
Еуратек
The Hooligan написа: 10.09.2024, 09:49:11 Абсурдно твърдение
абсурдно е, защото...?
Пред гаража като въртя на едно място гумите, после по бетона остават черни петна. Които с месеци си стоят. Тези петна са дошли от някъде.
При маневри, когато е на място, волана се чувства тежък. В момента в който колата започне да се движи, тази тежест я няма. Като е на място, цялото напрежение отива в кормилни накрайници, рейка и гуми.
Еуратек
Така е. И наистина можеш да щадиш колата по този или много други начини, ако имаш нерви за това. То реално ако не я караш, гумите няма да пострадат въобще, ама...
Това си мяза на дефект в гумата, трябва да се пробва да се предяви претенция в ЕТ, при 1000км е възможно да станат нещата.
redalex
Гараж: i3
Еуратек
Мнение от redalex »
DasSkoda написа: 10.09.2024, 11:58:45 Пред гаража като въртя на едно място гумите, после по бетона остават черни петна. Които с месеци си стоят. Тези петна са дошли от някъде.
Каквото и да е износването на гумата от въртене на волана на място, то не може да се сравни с шофирането по магистрала или сходен път със скорост от 100 (или нагоре) км/ч, а пък ако набиеш спирачка, нещата тотално отиват в друго измерение.
Навремето, а май и до днес, масово инструктурите не могат да карат и нямат адекватно техническо познание по устройстовот на МПС. Да не кажа, че някои и правилника за движение по пътищата не познават.
Гумата - ако я сменят, добре. Ако не - аз бих си я карал така с няколко теста (газ/спирачка). Най-много да се отлепи още от това парче
DasSkoda
Еуратек
На мен също ми прилича на дефект в гумата.
Който се е проявил на база обстоятелствата.
Аз не бих я карал така, още повече с висока скорост.
Ако се отлепи в движение, може и да стане като без баланс.
headlines
Еуратек
Благодаря на всички за мненията. Ще видим какво ще кажат от ЕТ. По снимки дилърът ми каза, че нищо и нямало на гумата и да съм си я карал така (не че ме изненада това хах) , но ще я закарам и да видим дали ще уважат гаранцията.
И мен ме притеснява да не стане нещо при по-висока скорост.
chill
Гараж: Дакел 280
Еуратек
Мнение от chill »
@headlines, Аз бих пуснал един мейл до Nexen със снимката и инфо, че гумата е на 1000 км. Бих попитал дали е безопасно да продължава да се експоатира тази гума според тях. Имат си и форма на сайта за тази работа.
Опита ми сочи, че трябва винаги да влезеш в контакт и с производителя на стоката, защото тях много повече им пука за продукта, който произвеждат, отколкото на търговеца. Последно така ми смениха едно Суунто. Търговеца каза изтекла ти е гаранцията преди два месеца, оправяй се. Писах на Финландците, казаха прати го да го погледнем и го смениха.
На колко бара са гумите?
Еуратек
DasSkoda написа: 10.09.2024, 11:58:45 абсурдно е, защото...?
Защото е абсурдно!
Ако беше така, всеки търговец на гуми щеше да ти обяснява изрично да не го правиш, заради гаранцията.
Бъркаш износването на гумата с дефект в гумата.
Ти, ако искаш можеш да я изтъркаш до теловете от въртене на място, но това не е дефект.
DasSkoda написа: 10.09.2024, 11:58:45 При маневри, когато е на място, волана се чувства тежък. В момента в който колата започне да се движи, тази тежест я няма. Като е на място, цялото напрежение отива в кормилни накрайници, рейка и гуми.
Съгласен съм с теб!
Аз лично избягвам да въртя на място САМО, ако настилката е чакъл или нещо подобно за да не оставям дупки от въртенето, не толкова заради гумите или окачването.
DasSkoda
Еуратек
Явно не го написах така както исках да се разбере.
За мен гумата има производствен дефект.
На база снимките, виждам че волана се върти на място в твърда настилка.
От това, дефекта се е показал бързо.
Еуратек
Ако не стане в ЕТ, аз също бих се свързал с нексен..
Еуратек
Обърнете внимание,че маневрира върху бетонни решетки!
