Огледала Октавия 3cng
Vesko84
Регистриран на: 28.06.2024, 18:34:01
Мнение от Vesko84 »
Здравейте колеги,Шкода Октавия 3,1.5cng.В движение ми се отварят и затварят страничните огледала когато си пожелаят.При затворени огледала в движение отворя ли шофьорската врата огледалата се отварят след което се прибират когато на тях им е кеф.Някакви препоръки?
Гараж: vRS Challange 2.0 TSI
На първо време - погледни кабелите в гофрето влизащи във вратата ти...
lybrator
Мнение от lybrator »
Имаше и един комфорт модъл, който управлява работата им
@JORDITO,
предполагам може да даде съвет
Някой да си е играл с кодировки по колата с китайски кабел?
Vesko84
Мнение от Vesko84 »
Колегата си взе OBD2 от Тему и ми изчисти някаква грешка преди няколко дена.
Vesko84
Мнение от Vesko84 »
Иначе колата я имам от месец,не знам преди това какво е правено по нея.
wallofsky
Регистриран на: 04.01.2024, 06:59:06
Мнение от wallofsky »
При мен се появи следния проблем с огледалата- от дистанционното и от управлението на вратата се прибират и отварят, но не могат да бъдат насочвани в другите посоки. Това се получи след последното измиване.
Vesko84
Мнение от Vesko84 »
При мен се реши проблема.Оказа се че е влязла в шофьорската врата вода,незнайно как.
wallofsky
Почти съм сигурен, че и моят случай е с вода във вратата. Даже зная от къде е влязла- някой ми беше забърсал огледалото и го беше извадил навън. Беше изкривена вратата, където се захваща огледалото, и се наложи да върна обратно ламарината. Вероятно не е било достатъчно или не съм стегнал после болта. И така - какви може да са пораженията и как може да се отстрани проблема?
Някой ако подскаже, ще съм много благодарен, но като че ли не ми се ходи в сервиза :)
