Skoda Octavia 04 Combi VRS 2.0 TSI - Mystique
digitalundgrd
Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
Мнение от digitalundgrd »
Наистина неприятна случка. Нов автомобил, планирана почивка на по-далечна дестинация със семейството и такъв тип авария, която да те остави на пътя [smilie=hunter.gif] Киселият служител от Еуратек Пловдив как не си го подбрал още от вратата [smilie=punish.gif]
Аз също имах подобна случка точно след локдауна юни 2020г. С чисто новичкия меган рс отидохме на море в Гърция. За мое щастие "аварията" се случи в края на отпуската след като се върнахме. Буквално пред блока "изтекоха водите", докато разтоварвах багажа (дупка във водния радиатор) [smilie=pardon.gif]
То това и беше единствения гаранционен проблем на колата. Дано и при теб да бъде така и да нямаш повече такива неприятни моменти с иначе страхотния автомобил ;)
SilverBullet
Fabia MK3 1.2 TSI DSG 110HP
Мнение от SilverBullet »
Аз имах абсолютно същата грешка със същото на таблото до 4к об. Темепературата пишеше ,че е преди червеното. Всъщност са го направили тка ,че когато разликата между температурата на дачика на главата и на радиатора стане над 50 градуса, набива тая грешка. Явно термостата като не сработва така става. 2 пъти съм го ял тоя....
neshtoZabavno
Мнение от neshtoZabavno »
SilverBullet написа: 31.07.2024, 14:44:11 разликата между температурата на дачика на главата и на радиатора стане над 50 градуса, набива тая грешка
И аз такава информация намерих относно същата грешка.
Вчера докато карах колата към сервиза си бях закачил пак OBD-то и прочетох малко реални данни да видя какво показва ( не, че кой знае колко разбирам кое е в нормата и кое не ) относно различните температури и разлики. Като си говорих с човека от ЕТ преди приемането ми беше споменал, че най-вероятно не се пускат перките да въртят и охлаждат. А доколкото аз разбирам от това, което виждам по-скоро май не върти охлаждащата течност, съдейки по Coolant circulation pump, activation: 0.00%.
SilverBullet
neshtoZabavno написа: 31.07.2024, 15:32:35 май не върти охлаждащата течност, съдейки по Coolant circulation pump, activation
Правилно си разбрал, не отваря термостата и не върти водата/антифриза.
neshtoZabavno написа: 31.07.2024, 09:17:24 Очаква се другата седмица срядата да пристигне, четвъртък сменят и петък мога да си взема колата, т.е. на 9-ти
Винаги съм се чудил и съм ги питал защо не поддържат такива масови консумативи.
Даже сега съм поръчал 10 комплекта за Халдекс да си имам - масло+о-ринг кита с болтовете.
Има официални магазини, които нямат дори масло за заден диф например.
За мен е несериозно да нямат термостат!
Ако искаш да проверя в ЕТ Бургас дали има да бе седиш без кола да ти докарам утре в Пловдив?
Всичко е с цел превенция.
Както написах още в началото, термостата е виновен, по някаква тъпа причина блокира и то когато му е кеф.
Относно температурата на таблото логиката е следната....когато диференцията между двата сензора(този на главата и този на изхода на радиатора) расте, а компа иска точно обратното означава, че термостата не е отворил/блокирал е и затова започва превантивно да покачва температурата на таблото(която не е реалната), за да не стане "мяу"....
neshtoZabavno
ЦецоNOL написа: 31.07.2024, 15:57:49 Ако искаш да проверя в ЕТ Бургас дали има да бе седиш без кола да ти докарам утре в Пловдив?
Благодаря, но няма да има нужда. В момента си карам старата Фабия, така че всичко е топ. Аз доколкото разбрах май при MK4 не се сменя само термостата, а и водната помпа, че били някакъв комплект или нещо такова. Може и аз да съм разбрал грешно.
todor87 написа: 31.07.2024, 16:09:05 (която не е реалната)
Първия път когато протече всичко може да е била висока, тогава не си спомням да съм гледал реалната температура. Това, което ми направи впечатление тогава е,че докато чаках на границата нищо не изпищя и честно казано ме съмнява,че щеше да набие някаква грешка ако не бяхме отбили за пиш пауза и спрях колата. Втория път на връщане и пак чакане на границата нямаше никакви проблеми, постоянно следях температурата тогава и чак когато пак спрях за пауза пак наби същата грешка, а температурата показваше, че е около 105 градуса. И 5 мин след това нищо, запалих колата и покарах до първата бензиностанция да чакам пътна помощ за всеки случай.
Но предполагам както каза и ти превантивно изпищява, за да няма по-голяма драма.
SilverBullet
Когато отиде в червеното на таблото пуска перките на макс за да охлаждат максимално. Помислили са за някаква превенция все пак да не прегрее колата.
vankissa
Гараж: > VW Golf MK4
> Renault Captur TCe 154
Мнение от vankissa »
ЦецоNOL написа: 31.07.2024, 15:57:49 За мен е несериозно да нямат термостат!
Чаках 2+ седмици маслен охладител... Оставих колата на 03.07 и я взех днес [smilie=pardon.gif]
Факт е, че влязох без записан час и не я бързах, но основното беше доставката на неналичен консуматив.
Трябвало е просто да търпиш с отворени прозорци и парно на топло и щеше да се прибереш спокойно.
М
Но не зная детенцето до колко ще търпи това. Но щом е "тормозела" хората в шоурума,е голяма госпожица вече ;)
nmnikolov
Мнение от nmnikolov »
vankissa написа: 01.08.2024, 13:16:39
Преди 3 месеца първо ми изписа грешка да долея антифриз. Отидох до ЕТ, купих 1л. и доляхме около 200 мл. и записахме час за след 3 седмици да я погледнат дали не тече някъде. Ама след 4 дни тръгвам да пътувам на дълъг път и за късмет още пред нас като запалих пак това съобщение. Доливам аз още 700 мл. и тръгвам да зарежда на Круиз. И като влезна в авариен режим и грешки. Добре, че бях на няма 1км. от ЕТ и директно там. Казах им "Отивам да оставя семейството и багажа вкъщи и директно ви оставям колата". За 2 седмици я оправиха - протекъл ЕГР охладител.
Иначе с ЕТ съм забелязал, че за проблеми, които се повявяват спорадично, трябва веднага да им се закара и да им се каже "Сега се проявява проблема. Оставям ви я и ми звъннете като е готова". Че иначе се почва един омагьосан кръг - появява се проблем, записваме се час след 2-3 седмици поне, карам им я тогава и ми казват, че не са могли да пресъздадът проблема и да си я взимам.
neshtoZabavno
Аз не съм записвал никакви часове. Звъннах направо сутринта, казаха ми на следващия ден към 10:30 да им закарам колата, като не могат да ми обещаят кога ще я погледнат. През приложението видях, че към 17:30 някъде същия ден са я вкарали в сервиза и са я погледнали. И на следващата сутрин ми звъннаха, че са открили проблема и всичко ще се смени по гаранция.
Има и друго нещо, за което в Одрин ми споменаха за международната гаранция на Шкода, която покрива разходи за настаняване и наем на кола при проблеми възникнали на гаранционни коли. Естествено в ЕТ ми казаха,че не знаят за такова нещо като бях да оставя колата [smilie=sarcastic.gif] . Само моя човек там (който в момента е в отпуска) ми каза да си търся правата и директно да пиша на Шкода Чехия и в момента съм в "разговор" с тях и очаквам да ми кажат какви фактури трябва да им изпратя. От това, което ми казаха досега е,че ще ми покрият всички разходи по настанявания, пътна помощ и наем на друга кола. Да видим какво ще се случи и с това.
neshtoZabavno
Колата вече при мен трети ден. Трябваше миналия петък ( 09.08.2024 ) да я взема, но термостата се забави с един ден. Петъка смениха всичко и тъй като трябвало да се пуснат тестове за електрониката остави "изписването" за този понеделник ( 12.08.2024 ).
Сменената част по колата:
Още като пристигна в Еуратек Пловдив моя човек ми изпрати снимка да видя за какво става въпрос. Преди година и половина бях сменял термостат на Фабията, на размери нямат нищо общо [smilie=sarcastic.gif]. На който и да му покажа всеки си мисли,че са сменили водната помпа.
Относно проблема, точно каквото се случи и при мен:
И сервиза в Одрин бяха написали същия код: N493.
Засега колата си е същата като преди, не усещам някаква тазлика честно казано, но не съм я пробвал на дълъг път да видим какво ще покаже. Другата седмица ми се очертава едно пътуване към морето. Там ще си проличи предполагам дали всичко е ок.
Тези дни наблюдавам антифриза да видя дали система е добре обезвъздушена, но няма драма. И не знам дали аз си внушавам, но имам чувството,че колата в момента харчи една идея по-малко отколкото преди смяната, дори в градски условия. Миналия ден докато карах към Кауфландера и обратно в градски условия не бях виждал да гори 9/100 за 7-8км разстояние.
Нормално е да харчи по-малко, ако преди това е имала проблем и не е била в оптимален температурен режим.
neshtoZabavno
Днеска направих едно по-дълго пътуване до Стара Загора и обратно да изпробвам колата след смяната на термостата. На отиване карах с 130-140. Не усетих някаква драма, температура на антифриза беше около 95-96 градуса през цялото време. По едно време отбихме на един от паркингите за почивка за две три минути и оставих колата да работи. По едно време жена ми вика: "Абе тече нещо под колата." Поглеждам аз и наистина имаше доста течност под колата. Отворих капака и антифриза си беше на мястото. Погледнах откъде тече, беше някъде от средната част на колата. Пипнах течността, помирисах и си беше като вода. Предположих,че е конденз от климатика,но досега не съм забелязвал да тече толкова. Не съм се и заглеждал честно казано.
На връщане нарочно карах с около 150-160 през повечето време, за да видя дали ще се прояви нещо. Прочетох реални данни с OBD-то и не ми се стори,че има нещо което не е както трябва.
Единственото, което ми направи впечатление е,че стойността за: Coolant circulation pump, activation: продължава да е 0%. Май това е очаквана стойност.
Обратно към “Octavia IV”
