Попитай майстора?
donci
Местоположение: Видин
Попитай майстора?
Мнение от donci »
Сега през обедната почивка свалих стоповете и ето виновниците:
Малката W3W на левия, голямата P21W на десния. Изгорели са по едно и също време, затова на компютъра не дава коя крушка не свети, а само свети чека за изгоряла крушка. Сложих нови, даже смених и тези на мигачите, че жълтата боя се беше олющила. Лампичката на таблото угасна. Много съм глупав! [smilie=sarcastic.gif]
Тия от Шкода що са сложили по 4 крушки за габарити на всеки стоп? [smilie=fool.gif]
Попитай майстора?
donci написа: 18.06.2024, 13:02:27 Тия от Шкода що са сложили по 4 крушки за габарити на всеки стоп?
За да се очертава дъгата на стопа [smilie=pleasantry.gif]
Cynorx
Регистриран на: 14.05.2024, 12:16:01
Гараж: Skoda Octavia 3 2.0 TDI 4x4
Попитай майстора?
Мнение от Cynorx »
Аз май писах в грешния раздел,въпроса ми пп скоро е за тази част на форума.
Видях по форума тема за халдекс на октавия 3,за ъпдейт на софтуер,как мога да разбера с кой наличен съм,дайте идея кой ги ъпдейтва освен представителството,за София става въпрос.Прави ми впечатление лесно буксуване на 2ра и много нестабилна при 70-90 с по рязко завиване,халдекса се води обслужен на 200к в Швейцария в момента е на 240к.
lybrator
Попитай майстора?
Мнение от lybrator »
Добър ден коланги!
Някий знае ли на колко нютона се стягат болтовете на разпределителните валове при смяна на верига на 1.4 TSI CAXC мотор?
Не мога да намеря инфо в нета
@bega4kata, във Вас ми е надеждата :)
калата
Регистриран на: 29.05.2024, 08:56:27
Гараж: Octavia MY2024, 1.5TSI 7DSG m-HEV
Попитай майстора?
Мнение от калата »
https://photos.haightradingukltd.co.uk/ ... S4845A.pdf
Код за потвърждение: Избери целия код
VW GROUP 1.4/1.6 FSi and 1.4 TFSi Petrol engines
TFSi engine codes -
BLG, BMY, BWK, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVE, CAVF,
CAXA, CAXC, CDGA
3.2.6. Remove the camshaft sprockets/VVT unit, timing chain
	 and bolts, using a Sprocket Holding Tool (not in set), as a
	 counter-hold whilst releasing the sprocket bolts (fig.8).
	 Refit the sprockets/VVT unit with new bolts, DO NOT
	 refit the chain at this stage. Tighten standard camshaft
	 sprocket bolts to 50Nm, and VVT unit bolts to 40Nm.
AUTOCOMPLEX RS
Местоположение: софия
Попитай майстора?
Мнение от AUTOCOMPLEX RS »
И 90 градуса
ziro
Регистриран на: 06.01.2018, 22:07:23
Попитай майстора?
Мнение от ziro »
Здравейте, искам да попитам за супърб 1во поколение. При последната смяна на спирачна течност се оказа, че пробката на заден ляв апарат не се развива, както и че задържа. След смяна на апарата с нов и обезвъздушаване, педала на спирачката почна да хваща към средата и да потъва, ако го задържа. По-точно след загасяне на колата педала е мек първите 2-3натискания, след което става твърд и не потъва, но на запалева кола потъва при задържане на педала. След това сменихме спирачната помпа с нова, обезвъздушаване както с машина, така и с помпане, но проблема остава. Не губи спирачна течност и уж маркучите са здрави и няма течове. Отидох в друг сервиз, там пуснаха по около 50мл течност на колело, но нямаше въздух и искат отново да сменям спирачната помпа. Какъв може да е проблема?
Попитай майстора?
Не могат да обезвъздушат както трябва.
Не е лесно :)
slavikatsarov
Регистриран на: 05.01.2023, 21:36:43
Гараж: Skoda Superb III L&K 2.0 TDI 190 h.p. 4x4 2019
Skoda Rapid 1.6 TDI 90/150 h.p. 2014
Попитай майстора?
Мнение от slavikatsarov »
Бихте ли ми препоръчали детайлинг услуги в Пловдив ?
Reingar
Попитай майстора?
Мнение от Reingar »
С какво мажат дръжки, ключалки и т.н.
Бяло на цвят. Технически вазелин или ?
Попитай майстора?
Бяла грес за пластмаси, водачи и т.н.
Попитай майстора?
slavikatsarov написа: 26.07.2024, 10:54:20 Бихте ли ми препоръчали детайлинг услуги в Пловдив ?
не знам за Пловдив, но ако ти се разкарва до Асеновград
https://www.facebook.com/ShanoCarDetailing
stanley
Попитай майстора?
Мнение от stanley »
bdinev95 написа: 23.08.2024, 09:51:00 Здравейте знаете ли някой сервиз/човек за смяна на предни накладки за Реното става въпрос... за гр.София
Пробвай при Радо от Autocomplex RS.
lpetrovv
Попитай майстора?
Мнение от lpetrovv »
Ако са предни си ги смени сам пред блока...
Киро7
Регистриран на: 26.10.2020, 13:25:28
Попитай майстора?
Мнение от Киро7 »
Здравейте,имам следния проблем. Сутрин колата не пали винаги от първия път. Пали след 5-6 въртене на ключа и после няма никакви проблеми. Не винаги го прави,като запали няма тресене,прекъсвания или пушеци. Колата е Шкода Октавия 02 2.0тди БММ. Моля,помагайте
