Misfire на 4ти цилиндър.
choki4a
- Регистриран на: 13.07.2023, 13:34:08
- Гараж: Octavia 3 vRS 2.0 TSI 230 2016
Аз не съм и правил, как мога да разбера дали има? Това се замислих и аз, че може да има ремап за който не знам
DIDOO
- Регистриран на: 23.03.2017, 23:18:52
- Гараж: Суперб 3V ,L&K ,280 ps TVS engineering
- ECU & DSG st.4
Мале ,мале
Ама ,какво значи не е "издържало ".Такава повреда в нормални условия ,че дори и с ремап не знам как може да стане ..
Трябва да си 500 кс + ..Майтапа настрани ,но интересното е поне да се знае причината .
Да не си я прегрял на магистралата с 15 мин залепен педал на газта ...или да си я вкарал в свръхобороти ??Ти ще кажеш .
Пусни малко снимки и на блока .
Междудругото удобен момент да ти кажа ,че имам в мазето 4 бутала с мотовилките от CJXA (280 кс ) ,2.0 TSI и събират прах ....82.435 mm ,9.3 -степен на компресия
50000 км
Ако ти трябват може да се уговорим нещо.
50000 км
choki4a
Не съм я прегрял, карам си много спокойно, отделно когато се случи, единствено се наложи да изпреваря малко по рязко, но след изпреварването нямаше нищо, нито светна EPC , нито Check engine , след 500 метра спрях защото стигнах дестинацията, паркирайки светна. Това е общо взето… колата я имам от около 8000 км. Какво е правил предишния собственик, вече това за мен е мъгла.DIDOO написа: 27.07.2024, 09:27:20 Да не си я прегрял на магистралата с 15 мин залепен педал на газта ...или да си я вкарал в свръхобороти ??Ти ще кажеш .
За причината за това нещо наистина и аз съм още озадачен каква е
- Гараж: ***
Колата Сток ли е ?
С какъв софтуер е колата?От кой и с какво гориво се е карала?Или инжектора не е работил, но Щеше да има индикация веднага.
Това си е стопено бутало от много бедна смес!
Затова засилените коли и такива , които им се дава газ е добре да бачкат на средни до високи 10-ки или ниски 11-ки.
И особено в жегите - силен бензин!
Когато сместа е много бедна удря първо там както е на снимката ти, после следва дупка в буталото.
choki4a
До колкото знам е сток, но вече почвам да се замислям дали наистина е стокова…ЦецоNOL написа: 27.07.2024, 09:38:47 Колата Сток ли е ?
Бензина сипвам най често 95(защото си мисля че е стокова) на Круйз понеже имам до нас. Когато се случи това се бях върнал от морето и бях сипал на Лукойл.
Освен да е бил много гаден бензина когато съм сипал на магистралата на връщане.. знам ли и аз
Но да кажете къде да я проверя после дали е стокова ?
- chill
- Гараж: Дакел 280
Другите бутала как са, особено в същата зона? И аз бих сложил 5 левро, че колата е с ремап. Бих метнал и дюзите на стенд да се види за какво става въпрос и там, да не се сглоби и затвори и накрая да стане тъпотия.
Най-лесно да се закачи ECU-то и да се види flash counter-a (VCDS), от там ще добиеш представа дали е мазано. Пък вече, какво точно представлява картата, която е качена, трябва някое про да закачи и погледне. При всички положения я махай.
choki4a
До колкото разбрах от интернет, това значи че е флашвана и е пипано нещо по колата, някой някакви идеи къде да отида да я върнат сток или да я направят като хората ?
- Nikolaycenov
- Регистриран на: 10.08.2016, 04:40:24
- Местоположение: Димитровград
- Гараж: .
'18 Skoda Superb SportLine 2.0 TDI, DSG7, 150кс
'22 Skoda Enyaq Fouders Edition iV80 - Обратна връзка:
@choki4a,
колега погледни тук какво съм ти качил. https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Не разбирам от flashove на ECU, но това излиза за този комп по твоя VIN
това трябва да е файла за флашване FL_5G0906259C__0002.frf
и друго странно е смяната на маслото в оторизиран сервиз.... виж снимките
choki4a
Благодаря колега, за предоставените снимки и информация.
За флашване на Ecu и аз нищо не разбирам да тръгна сам да го правя, но ще занеса файла при някой който разбира.
- Nikolaycenov
- Гараж: .
Да го погледнат пак да не стане беляchoki4a написа: 08.08.2024, 10:24:35 лагодаря колега, за предоставените снимки и информация.
choki4a
Да това със сигурност! Ще отидем да я погледнат след всичко. Благодаря отново за информацията
- Nikolaycenov
- Гараж: .
@choki4a, Добавих ти и едно друго файлче в папката. Може да ти е интересно. Само ти трябва някой с Немски да ти го преведе
https://drive.google.com/file/d/1lMywDc ... sp=sharing
choki4a
От къде ги вадиш тия неща направо съм в шок. Това е всека поръчка на този вин за колата и обстойно всяка част където е сменена май по тази кола преди да я купя. Благодаря за информацията
- Nikolaycenov
- Гараж: .
Лошото е, че доста обслужвания липсват в тази сервизна история.... дано да са ги правили извън оторизираният сервиз..... може би това е довело до това състояние на мотора...choki4a написа: 09.08.2024, 14:10:25 От къде ги вадиш тия неща направо съм в шок. Това е всека поръчка на този вин за колата и обстойно всяка част където е сменена май по тази кола преди да я купя. Благодаря за информацията
choki4a
Предполагам ремапа който има и безотговорното каране, но то историята е малко по различна.
Малко ме яд че се доверих на приятел, но късмет човек се учи от грешките си. Колата когато я взехме беше със същия проблем отидоха да я гледат защото живеят в Швейцария колата била супер нямало предишни проблеми и такива неща ужким проверена, но уви май не е така ... Счупено бутало, и misfire на 3ти и 4ти цилиндър, направиха я "ужким" взеха ми парите и ми я докараха. Всичко беше точно до момента в който след 8 хиляди километра пак същото се случи, като трябваше да са сменени и 2те бутала, и дузи и всичко, но при сегашното отваряне видяхме че не са.
Но вече съм инвестирал доста че просто да я направя и да я продам, ще си я направя като хората и ще си я карам да се надявам със здраве.
