Octavia Rs Бензин или Дизел
Sariyski1983
Регистриран на: 02.01.2017, 18:46:07
Мнение от Sariyski1983 »
Здравейте,нов съм във вашият форум следя от известно време вашият форум поради една причина от няколко месеца се заглеждам по Rs 2010-2012 година автомат която ми допада като визия така и като характеристики.Досега съм карал основно BMW и то все дизели,но мисля да сменя тази марка както и да заменя нафтата с бензин.Та по скоро въпросителните са ми да ме орентирате какво трябва да гледам има ли нещто специфично за този модел като разход гориво,обслужването как е въобще всичко от като информация ще ви бъда благодарен.Предварително благодарности!
Sariyski1983, добре дошъл колега. Попаднал си на правилното място, в така нареченият RS форум [smilie=sarcastic.gif]
Аз бих ти препоръчал също бензиновата версия. Има колеги и с дизеловата и те ще ти дадат повече информация и впечатления.
С малко модификации ще наказваш БМВ-тата, е не М-ките де ;)
RS и автоматична скоростна кутия?
Бай Ненчо
Гараж: ПОД НАЕМ
Мнение от Бай Ненчо »
Добре дошъл и от мен. Каквато и RS-ка да избереш няма да съжаляваш. То после ще е облъчването [smilie=sarcastic.gif]
Бай Ненчо
Гараж: ПОД НАЕМ
zzankov написа:RS и автоматична скоростна кутия?
Какво му е на автомата бро ? Не че моята е автомат [smilie=sarcastic.gif]
ssiliev
Регистриран на: 27.07.2015, 19:35:08
Гараж: Octavia 1 FL 1,9 TDI ASV (1U5)- "Бабичката"
Karoq SL 1,5 TSI ACT DXD (NU7) - "Младежа"
Мнение от ssiliev »
Щом ще е RS по и подхожда бензин. Като ще е гарга да е рошава, нали така ;) .
Дизел само.
Предното поколение 2.0тси не са особено сполучливи. Докато двулитровия дизел от 2011 е вечния мотор!
Sariyski1983
Благодаря за мненията,но все пак искам някой който има този модел да каже за какво иде реч.Относно колегата bega4kata все пак може ли по подробна информация кое не е сполучливото на бензинките,защото аз тамън се бях навил вече на бензин,но се обървам така ако може по изчерпателна информация.Също така като разход бензина в градски условия как е като подръжка и тъй подобни. :)
SimichOil
Местоположение: Русе
Мнение от SimichOil »
Имам 2011 RS фейслифт, само че дизел. Уникален разход и динамика. Кутията е много хубава - извън града на 6-та можеш да си караш през целия път. Вчера Русе - Търново - Русе - 220 км - под 100 не съм падал - в населените места 60-70 - разход 4.5 / 100 :) В баирите си има мощност предостатъчна, досега само 2-3 пъти за толкова време ми се е случвало да не ми стига мощност (все пак говорим за прилично и нормално каране, а не писта Дракон) :)
Това е от лятото с българска нафта :)
Ако търсиш бензин и искаш бензин, давай!
Все пак кола 2ра ръка си е на късмет. Има много прилични в БГ.
Фейса им (за мен) е по-добре, защото са отстранени дребните болести, а и Шкода обичат, след като излезе модела да надграждат след това.
Иначе- бензинката: по-евтин и лесен за поддръжка от дизела, това е ясно.
Разходът му ще варира между 7-9 извънградско и 10+ градско.
Ако искаш дизелак- Венко (SimichOil) да ти продава неговата [smilie=sarcastic.gif] .
Кола на малко км, уникално обгрижвана...
П.С: Пиша и се шегувам за на Венко колата, не знам дали би се разделил с нея!
nnenno написа:
За мен една "бегачка" трябва да е с ръчни скорости.
Срещам доста мнения в чуждите форуми,че предишното поколение на 1.8 и 2.0 доста горят масло.
То и моята гореше,но с 565лв и три дена в бокса вече съм на 300мл за 10000км.
А един подобен ремонт на този мотор сигурно ще подмине 1500лв.
vermeer
Регистриран на: 01.07.2016, 18:50:20
Мнение от vermeer »
Аз също харесвам повече ръчни скорости. С автоматични даже съм опасен. Обаче съвременните тенденции са да изчезнат ръчните скорости. За следващата кола ще кандисам на автоматик - кода прайш няма GTR-и с ръчки.
1.8 са си ОК. 2.0TFSI са проблемните (доколкото съм запознат с платформата), което за мен не е болка за умиране. Да, има едни пари за даване на смяна на сегменти, но после всичко е 6. Не знам какво друго му има на "стария" TFSI та го анатемосват.
Предната ми RS-ка беше дизелова - common rail, DSG. Карах я близо 2 години с точно 0 проблеми по нея. Двигателят е железен и по мои преки наблюдения и по всеобщо мнение. DSG-то е 6-степенното и е бетон също.
Сега, не е някаква ултраспортна кола, но беше много приятна за каране, при това в напълно стоков вид, без ремап. Разходът е шокиращо нисък за това, което предлага като динамика.
Като човек карал такава кола, казвам уверено, че О2 2.0 TDI с DSG е страхотна RS-ка - скачай смело, колега :)
И 1.8 и 2.0 са МАСЛАРКИ!
Големи.
Ако е преди 2012 ще има проблем веригата.!
Е, тя тази верига и обтегач ще се проявят до 80-100-120хилки, няма постоянно да се разтягат. [smilie=sarcastic.gif]
