Климатика изключва след половин час работа?
Всичко за Шкода Фабия, произведена от 2014г. до 2021г.
yavor_
Регистриран на: 01.07.2019, 17:24:14
Гараж: Skoda Fabia 3, 1.2 TSI, 90hp
Мнение от yavor_ »
Добър ден,
В гаража си имам Fabia Combi 2015, 1.2 TSI, 90hp.
Паля колата, климатика тръгва и работи добре. Карам половин час и климатика спира да работи. Изключвам и пак включвам от копчето - не работи!
Гася и паля колата - климатика тръгва! След малко пак същото...изключва...
Смених регулирящият клапан на компресора и проблема остава.
Къде може да е причината за това изключвяане на климатика?
Благодаря!
Reingar
Мнение от Reingar »
Какво количество фреон има в системата? Аз бих тръгнал от там.
yavor_
Мнение от yavor_ »
Reingar написа: 24.06.2024, 11:31:27 Мнения: 397
Обратна връзка: Свържи се с Reingar
0ДокладвайБърз цитат
Мнение от Reingar » 24.06.2024, 11:31:27
Reingar написа: 24.06.2024, 11:31:27 Мнение от Reingar » 24.06.2024, 11:31:27
Всичко е наред с фреона.
donci
Местоположение: Видин
Мнение от donci »
Перката включва ли се? Може да е датчик за високото налягане, недостатъчно фреон, регулиращия вентил.
Може и питата на радиатора да ти е затлачена.
Aelyon
Регистриран на: 10.06.2020, 19:34:25
Гараж: Superb 2 2013 LB 2.0 170
Мнение от Aelyon »
На мен при Октавията го правеше същия номер и се оказа вентилатора на парното. Виж на диагностика какво ще излезе
yavor_
Мнение от yavor_ »
donci написа: 24.06.2024, 12:01:21 Перката включва ли се? Може да е датчик за високото налягане, недостатъчно фреон, регулиращия вентил.
yavor_
Мнение от yavor_ »
Благодаря за съвета!
Перката се включва работи. Фреона е наред. Датчика за висока налягане и регулиращия вентил са сменени вчера.
След поставянето на датчика диагноистиката показа, че всичко е наред. Тръгнах си от сервиза и след 20 мин пак спря да работи климатика...
Ще потърся за механичните причини, за които спомена и след това, ще я закарам пак на диагностика. Ще промия външо радиатора и ще погледна филтъра, но ме съмнява, че е от него тъй като го сменям при всяко обслужване, последното беше преди 5000 км!
Ще се върна с информация утре!
Благодаря!
yavor_
Мнение от yavor_ »
Aelyon написа: 24.06.2024, 12:02:35 На мен при Октавията го правеше същия номер и се оказа вентилатора на парното. Виж на диагностика какво ще излезе
Ще го проверя, но съм сигурен, че работи. Диагностика показва, че всичко е наред с вентилатора.
Благодаря!
lpetrovv
Мнение от lpetrovv »
Може да е външният вентилатор. Имах подобен проблем и се оказаха свършили четките на охлаждащия вентилатор. Беше тука има тука няма. През някоя дупка и спре вентилатора, спре и климатика. Работи ли на място няма как да го хванеш.
Lemi_
Гараж: Kodiaq FL TSI 190 h.p.
Мнение от Lemi_ »
Ако се държи ръчно вентилатора на много ниска степен и обдухването не е достатъчно изпарителя също може да се обледени и да изключи климатика
yavor_
Мнение от yavor_ »
Lemi_ написа: 26.06.2024, 16:42:13 Непрочетено мнение от Lemi_ » 26.06.2024, 16:42:13
Почистих филтъра на купето и измих радиатора, който беше малко мръсен. Проблема продължаваше до онзи ден, когато се зачетох по-внимателно в мнението ти!
Пробвах на трета степен от четири, климатика работи повече от час и половина без да изключи!
Свалих на първа и втора и изключи...
Къде може да е проблема тук?
Какво да търся?
Благодаря!
Lemi_
Мнение от Lemi_ »
Резистора на вентилатора. Blower motor resistor.При условие че няма замърсяване възпрепятстващо въздушния поток като основна причина.
yavor_
Мнение от yavor_ »
Lemi_ написа: 11.07.2024, 10:53:32 Мнение от Lemi_ » 11.07.2024, 10:53:32
Това не е ли само за степените на вентилатора, когато не работят? Обдухването.
При мен всички степени на вентилация си работят, климатика изключва на малките.
Къде е връзката тук с климатика?
tsb
Мнение от tsb »
Реле на компресора, имах подобен проблем с Маздата. За проба по съвет на майстор го размених с релето на клаксона(еднакви са) и се оправи.
Обратно към “Fabia III”
