Fault: electric child lock
vig00s
Регистриран на: 16.03.2024, 12:36:45
Мнение от vig00s »
Притежавам Skoda Superb 4x4 FTSI 272.
Търся помощ и съдействие за грешка, която ми се изписа Fault: "electric child lock".
Акумулаторът на колата се "предаде" и трябваше да го заменя с нов. Грешката излезе скед като акумулаторът отказа.
След смяната обаче продължава да излиза същата грешка преди да се стартира двигателя. В други форуми прочетох че тази грешка обикновено излиза при спад в напреженито на акумулатора и точно в такива случай като моя, но никъде не успях да разбера как може да се отстрани.
Някой дали е имал подобен проблем и може ли да помогне със съвет?
Благодаря ви.
Закачете я на диагностика и от там изтрийте грешката. Някои грешки остават дори след отстраняването на проблема, както например е при въздушните възглавници. Вероятно и тази е такава. Би трябвало след закачането на диагностика и изчистването ѝ да не се появява вече. Освен ако не е някакво съвпадение и да има реална повреда. Успех!
vig00s
Мнение от vig00s »
Благодаря за отговора! Надявам се да е съвпадение и да се изчисти :)
mariyan
Мнение от mariyan »
vig00s написа: 08.06.2024, 12:31:46 Някой дали е имал подобен проблем и може ли да помогне със съвет?
При мен излизаше при всяко палене на колата - за около 1-2 секунди и изчезваше. Всичко по вратите си работеше, включително и детското заключване. Появи се след едно оставяне на колата в ЕТ за ламарини. Дали акумулаторът е падал, докато е била при нях, не знам, но още си е същият. Карах я така месец-два, защото и наближаваше обслужване. Оправиха го с ъпдейт - техни думи - но повече не се е появявал.
Yavor Simov
Регистриран на: 06.01.2016, 20:58:32
Местоположение: Sofia
Гараж: Skoda Superb L&K 4x4 2.0TSI 272 ps
Мнение от Yavor Simov »
Привет, преди около година имах същият проблем.
От ЕТ смениха модула и всичко се оправи. ;)
Изчисти я просто. Отиди до някой сервиз.
Yavor Simov
bega4kata написа: 09.06.2024, 13:44:19Изчисти
Привет,Сами.
След известно време се появява пак.
