Нов собственик на Супърб 2000 тди 200 к.с 4х4
- mokanina
- Регистриран на: 28.06.2023, 15:36:57
- Гараж: Superb Combi MK3 2.0 TSI 140 kW
Няма какво да стане.
Dzatara
- Регистриран на: 22.03.2023, 08:51:13
И мойто е 0w30 объркал съм като съм написал 5w30.Извинявам се за грешката и затова ако съм подвел някого.
За статистиката, че днес го проверих - Ravenol 5W30 - 14 000км от максимума падна на минимума, лампа още не свети. Мотора е 200 печка. Та за момента няма драма според моите разбирания.
Смяната ще е с Ravenol 0W30 и ще видим как ще е.
- smoke
- Гараж: >
Разликата от MAX до MIN на щеката е около 0.8 литра. Не е много за 14000 км.
ABBC3_OFFTOPIC
Старата ми O2 харчеше 0.5 литра на 7500 км още от чисто нова.
На стари години, при износен мотор, вече пък изобщо не харчи масло. Castrol 5W40 505.01 през всичките години.
Тънкият момент е, че моята О2 е стар модел, без DPF, и няма проблем при изгарянето на определено количество масло, докато за новите коли с DPF това не е така безпроблемно.
Незнам дали важи и за 200 коньовия туч, защото той събира 5.6 литра масло.
- StanST
- Регистриран на: 11.02.2024, 13:28:23
накой случайно да знае дали G S55 545 M2 е същото като G S55 525 F2...и двете масла са 0w30 504 00/5-7 00 Long Life III FE обаче тази разлика на М2 с F2 леееееееко ме притеснява.
Благодаря предварително
- naster
Suzuki V-Strom DL650 XT MY21
- StanST
ми и двете са по 1литът абсолютно еднакви тубички/шишета
- naster
507.00 ли е,ок е
Много се вживявате
Много се вживявате
tinchev54
- Регистриран на: 18.09.2023, 13:24:16
здравейте, нормално ли е чисто нов superb 2.0 TDI 200 коня да гори масло? Винаги ли ще е така? На 9000км ми светна лампата, проверявам с щеката и е на минимум. Отидох до Еуратек и обяснението им беше "те си горят по 0.5 литра масло на 1000км.". Надявам се приемчика се обърка и да е 0.5 на 10 000км, иначе по моя сметка трябва да нямам вече масло
. Взех 1 литър от тях и долях 500 грама. не съм мерил след това какво е нивото. По-късно ще проверя.
Какво масло съветвате да сложа при смяна? Мисля като направи 1 година през февруари и да правя смяна. Едва ли ще е над 12-13К км тогава. Четох по-горе за Ravenol.
- Rangel
@ЦецоNOL, теб търсят.
- Гараж: ***
Не се бърка приемчика.tinchev54 написа: 16.09.2024, 13:52:10 Надявам се приемчика се обърка и да е 0.5 на 10 000км, иначе по моя сметка трябва да нямам вече масло
Положението е страшно .
Имам клиенти с чисто нови коли от магазина и горят 1.5л за 4000км и се увеличава.
Та……..
Съдба.Може да пробваме с друг вид масло поне да се минимизира харча, но ще си гори.
- Гараж: под наем
ЦецоNOL, с кои двигатели има къси клечки? Всички или някои?
