Kodiaq 2021 FL впечатления.
- Lemi_
На RIGUM Чехска ,най-вече .И как пасва.Lemi_ написа: 12.05.2024, 21:46:42 В този смисъл да. Sorry.
Да използвам темата : Някой да е купувал средна стелка ,задна сделка/тунелна/?
Аз взех от копачека, ама май се води оем, та вероятно може да се поръча и директно в ЕТ.
- Tuscany
И при Супърб работата е малко крива. Според мен перпективата на камерите (най-вече задната) и перспективата на линиите е различна. В следствие на кое, при излизане по рампата на гаража, когато съм в средата на изхода, далечния край на линиите са върху страничните стени - т.е. все едно бих се ударил.style34 написа: 12.05.2024, 17:55:19 Лошото е, че са сложили някакъв толеранс и реално има още едни 20-25 см при предната и страничните камери. Бих предпочел да е абсолютно точно.
В интерес на истината, толкова е очевидно криво, че ще се опитам да снимам с друга кола и да ходя да се разправям със Шкода. Толерансите ги имам и аз и пречат.
style34
Днес понагласих Кантона, стана приличен
Може ли да се изключва безжичното зареждане и пречи ли ако държа неща вътре? По-скоро на нещата пречи ли, като дистанционни за бариера, магнитни карти за достъп?
style34
Нямам
На Октавията това място, където на Кодиака е безжичното, е по-удобно и функционално.
Подлакътникът също е доста по-голям. Ама така ще е тя
Телефон в колата рядко зареждам и ако го правя имам кабел. Бавно безжично зареждане не ми трябва.
Да не говорим, че S23 Ultra с калъф не влиза, без калъф сигурно ще стане.
style34
Имах два такива - зелен и черен, ама се изтъркаха и от една седмица съм с друг
Голям майтап ще е ако с него става. Ама жена ми е със същия телефон и оригинален силиконов калъф. С него ще пробвам да знам има ли шанс.
Поне айфона влиза, ама той без калъф.
- Tuscany
Моя Note 10+ прегрява след 20-тина минути и спира да се зарежда. И с калъф и без. Съответно, батерията заминава. Може би по-новите телефони работят по различен начин. Сега си правя някаква постановка, с която да го охлаждам.
@style34, понеже кучето си облизало багажника - с каква музика го работиш тоя Canton? Аз до момента стигам до извода, че различните неща звучат различно. Което не е непременно лошо. Но, за разлика от теб, на мен високите са ми добре, но средните ми идват малко зацапани, а буфера е тотален отврат - при мен е на -5, защото сам блъска, без да свири.
- martinp
- Регистриран на: 01.01.2021, 22:54:38
- Местоположение: Sofia
- Гараж: Kodiaq FL 2.0 TDI 4x4 7DSG 200hp
И моя note 9 пече здраво, като го вържа на АА и безжичното зареждане. Понякога има чувството, ще гръмне батерията.
Сега взех един S24 Ultra, та ще видя дали има разлика с по-съвременните телефони, или ще си е същия хой.
nmnikolov
Аз реших този проблем с магнитна стойка за централния вуздухоотвод, а на телефона отзад метално кръгче залепено. Лятото климатика директно охлажда телефона и стои студен през цялото време. Вече 2-3 години никакви ядове със загряване така. В останалите месеци, когато е студено и духа топло, изключвам да не духа в телефона. Забравих какво е да ми прегрее телефона и да започне да забива.
Последно промяна от nmnikolov на 14.05.2024, 22:20:46, променено общо 1 път.
shpeki
Време е да си купиш айфон, Марто и няма да имаш такива проблеми. От 8 насам никой не ми е прегрявал или загрявал докато е вързан за карплея.martinp написа: 14.05.2024, 21:49:08 И моя note 9 пече здраво, като го вържа на АА и безжичното зареждане. Понякога има чувството, ще гръмне батерията.
style34
Различно звучат различните неща. Хипхоп, денс, някакви deep vocals house, такива неща.Tuscany написа: 14.05.2024, 21:41:29 @style34, понеже кучето си облизало багажника - с каква музика го работиш тоя Canton? Аз до момента стигам до извода, че различните неща звучат различно. Което не е непременно лошо. Но, за разлика от теб, на мен високите са ми добре, но средните ми идват малко зацапани, а буфера е тотален отврат - при мен е на -5, защото сам блъска, без да свири.
Сега намалих баса и направих саунда да е фокусиран към всички. На съраунд намалява умишлено пищялките отпред, уж да те заобикаля звука. И сега са ми ОК.
Ниските доста съм ги намалил, но не са чак отрицателни. Може и да има разлика, ти си със Супърб и имаш повече говорители, мисля. Моите се водят 9+1. А и купетата са коренно различни, акустиката също. Абе тази вечер бях доволен, утре сутрин пак ще видя. Но като знам стандартното аудио колко зле беше, съм мега доволен като за 700 лева.
На мен най-много ми хареса как звучи в един тестови Супърб от 2019. В един от последните пробвах и не беше същото. Може и там да има различни ревизии.
Иначе като source съм пробвал с Андроид Ауто, Car Play, директно през Bluetooth, включително с мои файлове flac. Пробвах и YT music и Спотифай, всичко на макс качество. Не усетих някаква съществена разлика. Не съм пробвал само през usb. В тази връзка, има ли някъде скрити портове? Нито в жабката видях такива, нито в подлакътника.
- martinp
На жената взех айПръчка, такаче скоро ще направя директно сравнение.shpeki написа: 14.05.2024, 22:20:10Време е да си купиш айфон, Марто и няма да имаш такива проблеми. От 8 насам никой не ми е прегрявал или загрявал докато е вързан за карплея.martinp написа: 14.05.2024, 21:49:08 И моя note 9 пече здраво, като го вържа на АА и безжичното зареждане. Понякога има чувството, ще гръмне батерията.
storm1st
Не може да нямаш “чекмедженце “ в ляво от волана ако правилно съм разбрал за какво иде реч де
И на мен ми е полезно доста за разни дреболии …
style34
Да, но имам две дистанционни за паркинг, които използвам общо поне 4 пъти дневно, често и 6-8-10. Искам да не отварям и затварям непрекъснато. Засега ги сложих в предната част на подлакътника, която е открита.
Задната чистачка нещо мудно се движи. На Октавията е доста по-пъргава. При вас така ли е?
И нещо още обгаря ли какво, но доста мирише на неприятно някъде отзад и отдолу като загрее колата.
