Даже в момента има промоция в килърбрейк
Škoda Octavia 4 RS TSI - andreev
Абе,като пораснете още,ще разберете,че са пари на вятъра ![kiss3 [smilie=kiss3.gif]](./images/smilies/kiss3.gif)
- MHlebarov
- Гараж: 2.0 TDi 4x4 L&K 2018
Знаем го и сега ![kiss3 [smilie=kiss3.gif]](./images/smilies/kiss3.gif)
- Гараж: ***
Ще си позволя, отново, да напиша кое е най-важното за спирането на един автомобил
- ГУ МИ ТЕ.
Те предават енергията от спирането на пътя.
И другото - не винаги по-големи спирачки , спират по-добре.
Хубави дискове+накладки+течност, вършат много по-добра работа от сет, който ще тежи +50% например.
Големите спирачки са нужни , ако се правят постоянни спирания от вискока скорост или писта.
Има доста клипове, добре е да се гледат.Хората обясняват
- ГУ МИ ТЕ.
- andreev
Отдавна не съм писал
Вече на няколко пъти ми се случва нещо странно - колата сякаш се гаси сама, даже не сякаш ами баш си угасва, просто не е както да натисна аз бутона и да угасне таблото, ами оборотите падат на 0 и излиза съобщение от рода - “моля стартирайте двигателя ръчно” и трябва да я запаля наново. Това ми се случи 2-3 пъти и всеки път е при излизане от подземни гаражи с много голям наклон и по-конкретно, когато едваааааааам натискам газта и в момент, когато колата не се движи, тоест сякаш и е “малко” подадената газ (не знам дали ме разбрахте) и баш тогава се случва това. Някакви идеи?
@todor87, @SilverBullet, @skodko, @bega4kata,
- FaKeR
- Местоположение: гр. София
Вероятно си мисли, че е загаснала. Ако подаваш повече газ на същите места проблема повтаря ли се?
След като си с автомат дори не ти се налага да играеш със съединителя в такива моменти.
- andreev
С повече газ няма проблем, усещането е като на “ръчка” все едно й трябва още газ
- Архимандрит Дионисий
- Гараж: SKODA SUPERB L&K
А усещал ли си я като не е карана от предната вечер сутрин като я запалиш и тръгнеш леко да придръпва. Да не би в този точно момента тръгвайки по рампата да става това и да гасне.
DIDOO
- Регистриран на: 23.03.2017, 23:18:52
- Гараж: Суперб 3V ,L&K ,280 ps TVS engineering
- ECU & DSG st.4
Ами като начало ,я закачи на компа да видиш какво иска ??
- andreev
@Архимандрит Дионисий нищо няма, колата като изключим това няма забележки, върви на
- Гараж: ***
От няколко месеца не спира и при мен.Същата работа.Аз го отдавам на жегите и топлото гориво - иска повече газ.andreev написа: 09.08.2024, 10:56:10 Вече на няколко пъти ми се случва нещо странно - колата сякаш се гаси сама, даже не сякаш ами баш си угасва, просто не е както да натисна аз бутона и да угасне таблото, ами оборотите падат на 0 и излиза съобщение от рода - “моля стартирайте двигателя ръчно” и трябва да я запаля наново.
Откакто започнах да я карам само на СПОРТ и почти няма такива случаи.
Грешки няма никакви и върви на гръм.
Точно така.andreev написа: 09.08.2024, 11:41:30 С повече газ няма проблем, усещането е като на “ръчка” все едно й трябва още газ
Същата работаandreev написа: 09.08.2024, 10:56:10 тоест сякаш и е “малко” подадената газ (не знам дали ме разбрахте) и баш тогава се случва това.
- andreev
Интересно… @Rangel предположи, че няма сила да качи баира ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- gencho01
- Местоположение: Разград
andreev,
При DSG наистина е странно, иначе при мен (ръчна кутия) дейстивтелно ако под наклон пусна по-бързо съединителя, без да подам малко или достатъчно газ си угасва и след секунда сама стартира без да ми изписва да стартирам ръчно. Като от няколкото пъти, когато ми се е случвало единият път ми се стори, че няма основателна причина да се случи, но мина през угасване и самостоятелно сатартиране
Reingar
- Регистриран на: 18.02.2024, 21:09:13
Другият път, бутни лоста на скоростите на S, и няма да имаш такъв проблем повече.
В подземният паркинг на офиса, са три нива надолу. Ходя ли до там, винаги се завирам най-отдолу. На тръгване, лоста на S, и бавно нагоре.
Да има време да загрее, отделно да спестя постоянното вклюване на скорости 1-2.
- Rangel
Видя ли? Трябва си Спорт, щото иначе няма мощност
