Октави 2.0 tdi НЕ ПАЛИ
keye
Регистриран на: 07.11.2023, 09:11:19
Гараж: Skoda Octavia Scout II Facelift 2012 2.0 TDi CR 16V 4x4
Мнение от keye »
Здравейте, наскоро колата ми - Octavia 2 Scout фейслифт 2012 година 2.0tdi започна да се бави при запалване.
Обяснявам: когато натисна съединителя и завъртя ключа не пали веднага, а се бави секунда-две и тогава започва да върти стартера.
Когато завърти си върти нормално и пали веднага.
Лека полека с всеки изминал ден ставаше все по-зле, докато вчера отказа съвсем да върти и да пали.
Закарах я при моят майстор, той проверява и замерва бушони, гледа релета, не пали и това е. Мислихме, че може да е от машинката под педала на съединителя, но си работи - отчита, че е натиснат педала. Казаха ми да проверя дали работи темпомата (явно има някаква връзка) - работи си.
Ако се бутне или пусне по наклон пали лесно.
Според него може да е "комфорт модул".
Някой знае ли какъв ми е проблема?
От Велико Търново съм, ако имате предложения, моля за вашата помощ.
Благодаря!
Тъпо е, но кабела дали е замесен хубаво? Да не е изгнил или да е прекъснат на мястото, където контактува с купето?
keye
Мнение от keye »
Кой кабел?
Масата на акумулатора. А диагностика въобще пускахте ли?
Да не се е преебал стартерния бутон\ключ [smilie=pardon.gif]
Не знам как е при теб, аз съм с Октавия 3. При нея давам контакт, натискам съединителя и само завъртам ключа и го пускам, и тя си стартира. Ако е студено изчяква да стоплят свещите и чак тогава стартира. Да не е нещо от релето за подгряващите свещи, или нещо свързано с температурата [smilie=pleasantry.gif] Аз ич не съм разбирач, само си предполагам [smilie=sarcastic.gif]
И на мен ми звучи на "клеморед", но колата ще го запише, ако е от него, за това питам.
keye
Мнение от keye »
Акумолатора е добре свързан и е добър, там проблеми няма.
Пускахме диагностика - не отчита нищо.
Стартерния ключ не е като на Октавия 3, а трябва да задържиш, докато върти. Не знам дали е от него - споредмайстора не е.
Времето е топло, а и в най-студените дни си пали без проблем и замисляне.
Какво е клеморед???
zar
Мнение от zar »
keye написа: 24.02.2024, 09:35:28 Акумолатора е добре свързан и е добър, там проблеми няма.
Той може да е добре свързан и изправен,но дали масата(за купето на колата) му е добре свързана?
По симптоматиката и описаната хронология ,изглежда на прогресираща лоша връзка някъде.
Последно промяна от zar на 24.02.2024, 14:10:41, променено общо 1 път.
А до стартера стига ли напрежение, когато се даде на запалване?
dpenov
Регистриран на: 06.04.2021, 13:50:41
Гараж: Octavia 2 FL 1.4 TSI
Мнение от dpenov »
keye написа: 24.02.2024, 09:35:28 Какво е клеморед???
https://www.avto.bim.bg/Klemored-za-SKO ... 8m562.html
