Проблем при аварийно спиране при паркиране
kolyo b8
Многохилядният Сокол
Мнение от kolyo b8 »
По подразбиране са включени. Можеш да ги спираш от тези иконки, но за текущото маневриране.
naster
Suzuki V-Strom DL650 XT MY21
Мнение от naster »
Ей това се вижда в менюто.
FaKeR
Мнение от FaKeR »
todor87 написа: 19.02.2024, 14:05:00 Изображение
Тези иконки появяват ли се...
Четейки тази тема реших и аз да се поинтересувам малко повече, макар и с Камик. При мен като маневрирам долната от двете оградени иконки свети в жълто. Това какво ще рече - че опцията е включена или изключена? През Car->Assists опцията е включена.
pdimanov
Мнение от pdimanov »
При все, че на всяко стартиране се рестартира старт/стоп системата, не мисля че точно тази система ще помни опция за изключване.
skertin
Регистриран на: 14.03.2022, 17:12:19
Гараж: 1. Skoda Superb III facelift, 2.0 TSI, 190 к.с.
2. Hyundai Kona Hybrid, 1.6 GDI
Мнение от skertin »
Аз вчера обърнах внимание на тия иконки и ми направи впечатление, че въпреки, че асистентът е активиран, въпросните иконки бяха задраскани...
По-добре да те мислят за глупак, отколкото да си отвориш устата и да разсееш всички съмнения!
FaKeR
Мнение от FaKeR »
Manoeuvre braking се активира само при движение на автомобила. Като си на място иконката става черна, демек опцията не е активна. Тази за асистена при маневрирана си е задраскано А (доста объркващо), което всъщност ме замисли над това кога работи и кога не.
@pdimanov, и аз мисля, че въпросната опция трябва да се самоактивира, освен ако не е ръчно изключена от менюто на автомобила.
ПС : В онлайн ръководството не намирам нищо за тази икона.
Когато иконката изглежда така системата не е активна и няма да реагира:
Когато изглежда така е активна и ако искате може да я изключите, като я цъкнете:
skodakodiaq1_5+
Регистриран на: 17.02.2024, 15:56:55
Мнение от skodakodiaq1_5+ »
Здравейте отново.
Системата си е включена щом е в бял цвят и задраскана, ако е в оранжево, е спряна ръчно, но за определено единично паркиране. По принчип в бяло и задраскано си работи. Така си мисля де.
Днес бях в ЕТ отново с кашон в багажника. Качих двама от ЕТ, отидохме при близкото междублоково пространство и - напред-назад. Снимаха клип - чакам резултат.
dotamaster
Регистриран на: 23.05.2022, 17:46:47
Местоположение: Sofia
Гараж: Superb 3 2.0TSI 4x4 2018
Мнение от dotamaster »
Според мен, липсата на иконите има пряка връзка с функцията. Залагам, че ъпдейта я е деактивирал(спрял чрез промяна на кодираните конфигураци). Ако можеш провери:
Код за потвърждение: Избери целия код
Applicable from MY17 * 5QA control units onwards.
1 - Module 03 - Brake electronics - Code (40168/20103)
2 - Extended coding (Byte mode)
3 - Byte 24 - (check bit 5)
1 - Module 17 - Instrument panel - Code (25327)
2 - Extended encoding (Byte mode)
3 - Byte 13 - (check bit 0)
1 - Module 76
2 - Adaptation
3 - Braking function during manoeuvre -  (should be set to Activated)
Източник:https://forum.obdeleven.com/thread/12970/manoeuvre-braking
Иначе, не работеща автоматична спирачка е чест признак за проблем с акумулатора: https://www.vwroc.com/forums/topic/3732 ... available/
[Everybody lies]
skodakodiaq1_5+
dotamaster написа: 21.02.2024, 09:43:00 Според мен, липсата на иконите има пряка връзка с функцията. Залагам, че ъпдейта я е деактивирал(спрял чрез промяна на кодираните конфигураци). Ако можеш провери:
Здравей, колега. При мен иконите ги има. Мислех, че са изчезнали след обновяването, но при доближаване на пръста към екрана се появяват, както беше писал друг колега нагоре. Иначе НЕ съм достатъчно грамотен по темата, за да разбера каква проверка е нужно да направя. Затова разчитам на специалистите от ЕТ. Иначе мога да им обясня или да ги насоча, ако ми дадеш указания какво да гледат. След като ги возих и правихме тестовете с кашона и снимаха клип, че системата при маневриране не работи, нямам обаждане от ЕТ. Чакам.
rts
Мнение от rts »
@skodakodiaq1_5+, гледах ти снимките на тестовете, да ти кажа малко ми се струва кашончето ти :) И аз правих едни такива тестове, също като теб се бях притеснил - пак първончално с едни такива малки обекти - примерно пластмасов кош, горе долу с размерите на това кашонче, което си ползвал. После опънах един хубав картон - дълъг колкото колата и висок поне 20 см над бронята видно на снимката и си спря през грижи, чак акъла ми изкара като наби спирачките и като изсвири:
oggie
Мнение от oggie »
Лови доста малки обекти, примерно антипаркинг колчета, пилони за табели и всякакви тънки неща. Хваща и доста ниски обекти, като бордюри и дори се лъже понякога и от малки пластмасови ограничители на скоростта. Веднъж ми наби спирачките пред един такъв на паркинга на Декатлон.
skodakodiaq1_5+ написа: 24.02.2024, 08:29:20 нямам обаждане от ЕТ. Чакам.
Не конкретно по темата, но да чакаш някаква инициатива от тяхна страна за нещо такова е наивно.
rts написа: 24.02.2024, 17:43:15 малко ми се струва кашончето ти
Не би трябвало... И малките деца за хора.
atanashh
Местоположение: София/Пловдив
Мнение от atanashh »
Добро е тестовото кашонче :) На мен скоро ми наби спирачките от легнала външна гума в гумаджийницита.
Обратно към “Kodiaq Mk1”
