DSG 6 DQ 250 смяна масло?
DIDOO
- ECU & DSG st.4
Мнение от DIDOO »
Не бях вдигнал много големи градуси ...15 мин разходка .
А защо на 4 литра почва да ми капе от върха на "шнорхела " .?..Студено масло 10 градуса ,при наливане.
Благодаря.
SilverBullet
Fabia MK3 1.2 TSI DSG 110HP
Мнение от SilverBullet »
Нали на запалена кола го пускаш да се източи до шнорхела на P?
DIDOO
- ECU & DSG st.4
Мнение от DIDOO »
Не стигнах да я запаля ...Почнах да пълня отгоре и на 4 литра почна да капе от шнорхела.
Може би трябва да се напълни 5 -5.5 литра ,да я запаля и тогава да гледам нивото от шнорхела (да си напълни системите и работеща помпа .
Може би това ми е грешката..Най -вероятно е това :)
Благодаря ти .
SilverBullet
Ама ти я пълниш отгоре ли [smilie=fool.gif] Пълни се отдолу с маркуч през шнорхела https://gebotools.bg/products/%d0%b0%d0 ... 0%b8%d1%8f
[smilie=search.gif]
DIDOO
- ECU & DSG st.4
Мнение от DIDOO »
Е ясно де [smilie=sarcastic.gif]
Ама може и отгоре ....Вариант 2 през филтъра.
Недостатък -по бавно става .
Гледах едни помпи по 450 лв за пълнене на кутии ,и си казах за един път айде няма нужда ..
Ама тоя адаптор ще си го взема . :)
Запали,,всичко е наред .Утре на светло ще доуточним точно нивото.
SilverBullet
То ясно ,че ще запали. Трябва да загрее на 35 градуса и да отвориш пробката да си нагласи нивото. То и отдолу на самотек не е много бързо да пълниш ама бива, все пак само се налива [smilie=pardon.gif]
До @DIDOO - Задължителни при Работещ Двигател провери нивото.
todor87 написа: 12.11.2018, 16:06:42 Всеки сложил различно от ОЕМ масло на ДСГ-то РЕВЕ после!
Виждам си пост от преди 5 години... [smilie=search.gif]
Ами явно реването не е било от маслото, говоря вече от личен опит, никакви проблеми нямат дсг-тата с масло Равенол от @ЦецоNOL ;)
Гараж: ***
todor87 написа: 19.12.2023, 22:00:29 никакви проблеми нямат дсг-тата с масло Равенол от
Благодаря ти Тоше🍺🍺🍺
lubopa4kata
Регистриран на: 26.06.2016, 23:16:47
Мнение от lubopa4kata »
Цецо, а колко излизат сега като цена маслото (за дсг 6,DQ250,02E) 6л с добър филтър, о-пръстен за филтъра и дихтунг за пробката комплекта? Щом с Равенол маслото с дсг6 няма проблеми и тн... , то защо да се слага само ОЕМ масло в този тип кутии тогава? [smilie=hunter.gif]
През филтъра може много хубаво да я повредиш.
Особено с помпа.
6л се наливат и изтича около 300-400 грама средно. Не съм мерил честно казано.
И го спирам при първото прекъсване на струята. Да има :)
Гараж: ***
lubopa4kata написа: 19.12.2023, 22:10:50Цецо
МАСЛО - 200лв
Филтър с О-ринг - 40лв на MAHLE
Пробка - 10лв
И мен преди да си сменя маслото в кутията всички ми викаха наливай само zf масло, друго ще я чупиш. Налях равенол и 70 000 км по късно кутията си работи перфектно. Приготвил съм ново за следващата смяна.
