Предни дискове от 288мм към 312мм
При екстремно спиране, когато "омекне" педала на спирачката е защото спирачната течност кипва/ прегрява.
Иначе съм забелязал на Фокуса, че бучене има само когато накладките са под половината живот. А когато са към края, бучат и при спиране от по-ниски скорости.
SilverBullet
Fabia MK3 1.2 TSI DSG 110HP
Мнение от SilverBullet »
@Taratajki,
@SilverBullet,
Тоя щото е засилен и е спрЕл само един път. У бокса за смяна на гуми [smilie=sarcastic.gif]
Sasch
Регистриран на: 20.02.2019, 14:41:53
Гараж: 01FL 2003 1.9TDI ALH, 02 FL 2012 2.0TDI CFHC
Мнение от Sasch »
Момчета, за да не разводняваме темата да се върнем на нея, при 288 и при 312 разликата е само и единствено в съпорта на апарата. Единственото подобрение при спиране би се получило от изнасянето на накладките с около 10мм по-далеч от центъра на диска. Евентуално може и да има подобрение при температурното разпленение поради по-големия диаметър на диска. Релано при еднакви апарати и накладки за двата диска контактната площ няма да се увеличи нито усилието което се упражнява върху нея. Предвид всичко това и нещата който четох по чуждоземски форуми стигнаха до извода, че разлика най-вероятно ще има, но няма да е нещо фрапантно и заслужаващо си подмяната на 288. Дисковете и накладките ги смених в еуратек понеже двама майстори ми казаха, че поради някакви директиви на европейския съюз за финни прахови частици от 2020 насам дисковете са по-меки от накладките и почти няма вариант да не се получи изкривяване, а не ми се влиза във филма да започна да сменям спирачки през 6 месеца понеже за това време навъртам около 15 000км. Мога да кажа, че с ОЕМ дискове и накладки(отпреди и отзад) колата си спира като от магазина, понеже я взех на 45 000км и имам наблюдения как спираше тогава и как започна да спира на 155 000км на колкото смених оригиналните дискове и накладки.
П.С. при смяната в ЕТ ми констатираха счупена най-крайната навивка на задна дясна пружина и сега съм във филма с избор на пружини, понеже в ЕТ са скромните 400лв комплекта задни. [smilie=fool.gif] [smilie=fool.gif] [smilie=fool.gif]
lybrator
Мнение от lybrator »
Sasch написа: 23.11.2023, 15:23:11 понеже в ЕТ са скромните 400лв комплекта задни.
Ако искаш, драсни една рама или модел на колата да ги видя тия пружини какви варианти има. Кумът ми има магазин за авточасти, в който вися по цял ден (тук си карам хоум офиса :D )
dpenov
Регистриран на: 06.04.2021, 13:50:41
Гараж: Octavia 2 FL 1.4 TSI
Мнение от dpenov »
И аз на О2 ФЛ имах скъсана задна пружина. В Трянсексперт ми казаха, че е често срещано. Не мога да ти кажа колко струваха... може би по около 80 кинта едната.
Афтърмаркет пружини нормални само лесьофорс.
Sasch написа: 23.11.2023, 15:23:11 за двата диска контактната площ няма да се увеличи нито усилието което се упражнява върху нея. Предвид всичко това и нещата който четох по чуждоземски форуми стигнаха до извода, че разлика най-вероятно ще има, но няма да е нещо фрапантно и заслужаващо си подмяната на 288.
поредната тъпотия
Sasch написа: 23.11.2023, 15:23:11 двама майстори ми казаха, че поради някакви директиви на европейския съюз за финни прахови частици от 2020 насам дисковете са по-меки от накладките и почти няма вариант да не се получи изкривяване,
Шегуваш се [smilie=sarcastic.gif]
"Майстор" да си на този свят, е прекрасен занаят... [smilie=sarcastic.gif]
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Мнение от dimibo »
Аз само да помоля bega4kata, да сподели как спира кола 2,3т с двама души по 100кг. с 365мм дискове, дупчени, и 8 бутални апарати. Дисковете са брембо и накладките цимерман.
Sasch
Мнение от Sasch »
bega4kata написа: 23.11.2023, 22:33:11
поредната тъпотия
Ако е удобно без да се обиждаме, при една и съща накладка за 288 и 312 как по-точно се увеличава контактната площ между накладката и диска ?
Sasch
Мнение от Sasch »
The Hooligan написа: 24.11.2023, 08:54:25
Въобще не се шегувам и говорим за “майстор” Стефан от Елбатрон който със сигурност е видял повече дискове и накладки от форумните бойци тука ;)
Sasch написа: 24.11.2023, 20:30:51 Въобще не се шегувам и говорим за “майстор” Стефан от Елбатрон който със сигурност е видял повече дискове и накладки от форумните бойци тука
И въпреки това говори небивалици
SilverBullet
Една и съща накладка отдалечена от центъра поне с 2см. Малко физика не е лошо да се учи. Площа за спиране и нагряване е 1/3 повече спрямо оборорите на въртене.....
