Us3rnam3d - Octavia III 2.0 TDi 184 4x4 DSG L&K
- skodko
Щом ще сменяш помпа и антифриз, най-добре тогава си смени и радиатора на парното.
- Us3rnam3d
- Регистриран на: 20.06.2023, 21:23:40
- Местоположение: Пловдив, Хр. Смирненски
- Гараж: Octavia III 2.0 TDI 184 DSG 4x4 '18 L&K
Относно радиатора на парното - мислим да го пробваме с флъш първо и после след смяната на ВП и антифриза да видим дали ще се оправи. Силиката е в контейнер, за това и не се вижда в казанчето. Според Евгени на помпата в възможно да не и стига дебита и за това да не може да стопли толкова от дясната страна. Топло има, но не е като при шофьора.
Колко се разглобява за да се стигне до радиатора? Сваля ли се табло, понеже чета противоречива информация за това?
Не се сваля табло,но не всеки механик ще се справи. Най малкото трябва да е гъвкав и слаб ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Гадно е. Не на всякъде ще се хванат.
Ако ще сменяш ремъче в картера, задължително уплътнение на помпата(маслената) към блока.
- skodko
Ако е над 5 градуса разликата ляво-дясно на крайните духалки, при напълно заргрял мотор, парното на макс температура и вентилатор на 3/4 от оборотите, радиатора е за смяна.
- DoH_KuXoT
- Us3rnam3d
Благодаря @skodko, ще пробваме с горните неща първо, не за друго, а защото, така или иначе радиатор нямат, а колата ще ми трябва. Ако не се получи (до колкото разбирам на 99% няма да се оправи) ще си поръчам ОЕМ радиатор.
@DoH_KuXoT, много благодаря за видеото, аз не съм от най- едрите, не ми изглежда сложно. Може и сам да си го сменя.
Давай. На клипчетата е много лесно
Трябва да откачиш от към мотора тръбите и да издухаш антифриза,за да не напълнеиш купето вътре.
- Us3rnam3d
Я съм сръчен и упорит
П.П 488лв, намерих.
- DoH_KuXoT
ще трябва рама защото има разлики дали имаш ел.отоплител например
то е до време повечето. Но щом имаш,супер
- Драгомир
Питай и @ЦецоNOL. Може да изскочи с някое неприлично предложение
- Гараж: ***
Пиши ми на вайбър какво искаш да сменяш да ти дам цени утре, ако искаш.
Поздрави
- Us3rnam3d
Тъкмо се връщам от сервиза.
- Ангренаж ОЕМ
- Антифриз ОЕМ G12 EVO
- Водна помпа ОЕМ
- Разширителен съд ОЕМ
- 2 ролки сменени
- замерка на акумулатора (оригиналния) - почти е умрял, ще го сменя и него скоро.
Както предполагахме, парното не се оправи със смяната на антифриза и водната помпа. Старата водна помпа, въпреки че беше протекла не е била забила отворена / затворена / полуотворена и е работила адекватно. Ще трябва да сменя радиаторчето. Няма следи от силика кристали в системата или от нещо друго. Това все пак са добри новини.
Нямам вече силикат.
Имали сме вече "препекан супърб", време ли е за "препекана" Октавия?
- Ангренаж ОЕМ
- Водна помпа ОЕМ
- 2 ролки сменени
Нямам вече силикат.
- digitalundgrd
- Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
На там отиват нещатаUs3rnam3d написа: 11.10.2023, 16:36:29 Имали сме вече "препекан супърб", време ли е за "препекана" Октавия?
- Бай Онзи
- Регистриран на: 01.09.2018, 12:37:23
- Гараж: Octavia 3 FL, Vision, 184 Hp, 4x4, DSG.
Не е ли много напълнен антифриза? Не трябва ли да е между защрихованите линии?
