Относно мултимедията на Супърб 3 2018
Joe
Регистриран на: 24.11.2020, 11:34:33
Относно мултимедиятя,
Мнение от Joe »
Аз от София и съм със Samsung S23, какво приложение трябва да сваля, имали някой който може да го направи, да дойда, да се видим и да се приключи тази драма.
Незнам какви драми имате. Ела да видя какво те толкова затруднява.
Joe
Мнение от Joe »
Кажи къде да дойда че, 5г. не мога да се оправя с тази медия, освен с блуутут или usb кабелче друго незнам.
balki
Регистриран на: 29.09.2022, 15:47:56
Гараж: Skoda Scala 1.0 TSI 80kW
Мнение от balki »
Колеги, Apple carplay, waze/apple maps работят. Обаче google maps ми изписва - can not find locations< изобщо не се вижда карта. Някой да е имал подобен проблем и съвет как да се оправи. Телефона е вързан с USB< всичко друго функционира без грешка :)
balki
Мнение от balki »
Разрових се и намерих решението. Апликацията се отваря на телефона и се оставя така,в момента в който я отвориш и всичко се визуализира върху мултимедията. А апп-а си работи в background на телефона :)
pdimanov
Мнение от pdimanov »
Така съм аз с моя Oneplus. За да ми работи уейз, трябва да отворя апликацията и да отворя телефона отключен, а това яде от батерията. Ако заключа телефона, връзката с GPS се губи веднага. Преровил съм всички настройки на телефона, за да изключа всички оптимизации на батерията и на апликациите, но така и не проработва. Знам, че Oneplus имат такива репортнати проблеми. @balki с какъв телефон си?
balki
Мнение от balki »
iPhone. При мен няма прекъсване,когато заключа телефона. Това,което прочетох е- трябва location services - always on,при айфон и сири трябва да е активиран. Затворя ли апликацията на телефона и изчезва. Иначе с waze & Apple Maps,тръгват от раз,без да ръчкам телефона. Но като си свикнал на Google maps…
Inspired1
Регистриран на: 07.06.2023, 22:23:59
Мнение от Inspired1 »
Здравейте, използвам темата, понеже имам следния проблем с android auto на 2015 супърб. Когато закача телефона си с кабела зарежда AA, но ппради някаква причина след 5 или 10 мин. се изключва. Опитах с ъпдейт на телефона, на приложението, но досега само 2, 3 пъти е работило както трябва. Телефонът ми е Галакси С22 ултра, ако има значение.
Въпросът ми е дали е възможно usb порта да има нужда от смяна, ако не прави хубав контакт или просто това ми е съдбата? П.с. с блутуут нямам проблеми относно разговори и музика. Там не се изключва докато не извадя телефона от колата. [smilie=search.gif] [smilie=search.gif]
Ради
Регистриран на: 01.12.2016, 19:47:55
Гараж: В очакване
Мнение от Ради »
Здравей,
пробвай с нов кабел. Преди време имах подобен проблем. Прекъсваше когато искаше... понякога мислих, че е заради минаване през неравност... друг път когато телефона се премести....смених кабела и вече нямам проблеми.
Inspired1
Оригинален ли ползваш сега? Аз смених оригиналния с един, приличащ на телефонен кабел (навит) ноо не усещам особена разлика. Все пак ще купя един нов да видим какво ще стане.
smoke
Гараж: >
Мнение от smoke »
Inspired1, USB-A портовете (каквито са при теб) с времето се разхлабват от многократно закачане/разкачане на кабели и флашки. Виж дали при теб не е такъв проблема. USB-A портовете имат в долната си част две пружиниращи пластинки, които трябва да се понадигнат (с ножче или нещо друго тънко), за да се притиска по-добре в порта вкараният в него куплунг, така че да контактува добре с pin-овете на порта. Ето инструкция с картинки тук, съвсем проста манипулация е:
https://www.windowsdigitals.com/how-to- ... -usb-port/
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
balki написа: 29.09.2023, 18:02:18 Затворя ли апликацията на телефона и изчезва.
Виж в настройките на телефона в location service, как му е разрешено да работи.
На моите навигиции съм разрешил да ми следят локацията, само кога работят, но когато ги включех от кар плей я си работеха без да стартирани на телефона.
Inspired1
Всичко е разрешено, ъпдейтнато, телефонът не е на икономичен режим. Ще пробвам с клечка да разшлякам порта...дано не го счупя 😁
topcho72
Регистриран на: 14.10.2023, 16:14:01
Мнение от topcho72 »
pdimanov написа: 01.08.2023, 15:24:18 При мен с Oneplus 6T не ми се получи инсталацията на CarStream през гореспоменатия туториал, но с този ми се получи. Споделям го, за да има 2 различни варианта.
Има и друга апликация, която съм виждал някои таксиджии да ползват - Fermata Auto. Не съм я тествал, но я оставам като вариант, ако някой иска да си тества с кое му е по-удобно.
Колеги при мен до андроид 13 работеше.Сега с андроид 14 на Google Pixel 7 pro не ми се показва нито carstream нито fermata.
topcho72, така е. С Андроид 14 не работи.
https://github.com/shmykelsa/AAAD
"KNOWN ISSUES ‼‼🚨🚨
Oppo/Realme/OnePlus devices won't show apps or "No messages during drive" - Please apply this fix
Google Pixel: "No new messages during drive" - Android 13 - Please apply this fix before installing
Android 14: Not compatible as of now"
