С две думи - не
- redalex
- Гараж: i3
- Taratajki
Тия, дето имат, не карат със 100 октана за икономия, а за по добри времена на Гернан
Една съвсем бакалска сметка показва, че ако колата ти харчи средно 7/100, при настоящите цени на двата вида бензин, ще се лишиш от около 1800 км. изминато разстояние, за 10000 км. Та.... презенЯй си сам
Аз примерно разликата я вкарвам в добавка (октан бустер) и карам с 95. Смятам, че е "по пресен"
- redalex
- Гараж: i3
По-високото октаново число не дава повече мощност и/или ускорение.
- Taratajki
Спор няма. Но ако самият двигател е вече настроен да изисква по високо октаново число, поради по висока компресия, буст и т.н. е хубаво да се ползва такъв. На двигател настроен за 95 му е все тая какво слагаш нагоре.
- marcas
На резервоарът пише оптимално 98/100 "ЕДИТ: минимум 95"
Ясно е, че хората не си купуват такива двигатели за икономията
Последно промяна от marcas на 14.09.2023, 16:14:38, променено общо 1 път.
- Taratajki
Ами аз казах, че има писано за октана
An octane rating, or octane number, is a standard measure of a fuel's ability to withstand compression in an internal combustion engine without detonating. The higher the octane number, the more compression the fuel can withstand before detonating. Octane rating does not relate directly to the power output or the energy content of the fuel per unit mass or volume, but simply indicates gasoline's capability against compression.
Whether or not a higher octane fuel improves or impairs an engine's performance depends on the design of the engine. In broad terms, fuels with a higher octane rating are used in higher-compression gasoline engines, which may yield higher power for these engines. Such higher power comes from the fuel's higher compression by the engine design, and not directly from the gasoline.
Щом на твоята трябва 100, сипваш 100
М да
Уринал Акут Червена Боровинка.
Прочиства бензинопроводите и нормализира работата на “пикочният мехур”
Ако някой се чуди как изглежда истински 100 октана преди да стигне на някоя бензиностанция
- digitalundgrd
- Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
Тва е само Лукойл 100 да е така кармъзЪ
- Драгомир
@ЦецоNOL, кажи къде си сложил крана да дойдем и ние да налеем по някоя туба
- skodko
На Лукойл 100 е такъв.
- Taratajki
То'а е "държавен" бензин, бе
ontario
- Регистриран на: 20.09.2023, 11:55:10
зареждате ли дизел от тези бензиностанции и надеждно ли е горивото?
Мерси
https://ecopetrol.bg/
Мерси
- Taratajki
Не съм ги виждал никога. Но защо пък да не зареждам. Нафтата е една и съща навсякъде- Лукойл Нефтохим Бургас
mar7o
- Регистриран на: 03.07.2020, 19:17:45
Аз си сипвам на Ecopetrol. Засега не съм видял няквка промяна.
baijoro
- Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Вчера видях, че на Лукойл вече има "зимен" дизел. Стори ми се още рано, тъй като времето още е почти лятно, пък и закона ги принуждава чак от 1.12.
