Неработещо парно при спрял автомобил
goshou
Регистриран на: 20.08.2015, 17:29:28
Гараж: Superb 3 L&K 2.0TSI 4x4 2017г.
Мнение от goshou »
Паля колата днес(при температура 3-4 градуса) пускам топлото на 25-26 да сгрее по-бързо лека по лека започва да духа топло, обаче по едно време гледам, че колата вече е загряла до 90 но ми се струва сякаш не затопля достатъчно. Спирам на място усилвам температурата на макс и започвам да усещам как топлия въздух от духалките става хладен. Тръгвам да карам пак и установих, че когато колата се движи по бързо се затопля въздуха като спирам по светофарите въздуха охладнява. Като спра на място си става откровено студен.
Нали там някаква клапа се прецаква, ама па един път да духа един път не струва ми се, че няма да е от нея.
шкода октавия 2007 2.0TDI
Бай Ненчо
Гараж: ПОД НАЕМ
Неработещо парно в движение
Мнение от Бай Ненчо »
Колега да ти намерисва на антифериз в копето ?
goshou
Мнение от goshou »
nnenno написа:Колега да ти намерисва на антифериз в копето ?
Ами не
Бай Ненчо
Гараж: ПОД НАЕМ
термостата поглеждал ли си го ? Държи ли автомобила температура ?
VALDO
Местоположение: Иракли
Yamaha Neo's 50 4T
Honda Forza 350
Toyota Corolla 2.0 Hybrid
Honda XL750 Transalp
Мнение от VALDO »
Най-вероятно там е проблема!
Бай Ненчо
Гараж: ПОД НАЕМ
и аз така мисля
goshou
Мнение от goshou »
nnenno написа:термостата поглеждал ли си го ? Държи ли автомобила температура ?
не съм го гледал и незнам какво да му гледам, на диагностика ли имаш предвид?
Иначе температурата на двигателя няма прпблем, загрява и държи Т както обикновенно. антифриза не съм го гледал но нали има датчик, ако е паднало нивото ще светне лампа. Но ще го погледна де.
Бай Ненчо
Гараж: ПОД НАЕМ
Най вероятно колега, термостата е заминал. На диагностика няма да го хванеш. Щом казваш, че държи нормално температура на 90 градуса и не пада...
goshou
Мнение от goshou »
Погледнах антифриза, спаднал е почти до минимума е. Но не знам дали това е показателно защото на мен антифриза и преди ми спадал, и не съм намирал теч на антифриз и не съм имал никакви проблеми.
Бай Ненчо
Гараж: ПОД НАЕМ
Да имаш теч в краката на шофьора? Забелязал ли си такова нещо ? Иначе не е добре така да ти губи антифриз....
goshou
Мнение от goshou »
имаш предвид вътре в купето при педалите? Да разбирам , че трябва да е мокър мокета ли?
goshou
Мнение от goshou »
Установих, че топлото идва когато подавам газ на колата, ако е в покой и задържа педала на газта започва да идва топлото.
А за антифриза съм сигурен , че не е мръднал и няма теч на антифриз.
Дали не е запушен радиатор за отоплението?
Последно промяна от goshou на 14.11.2016, 12:53:53, променено общо 1 път.
micyri
Регистриран на: 24.02.2015, 22:42:57
Местоположение: Gutersloh(Deutschland)
Гараж: пенсионирана бегачка Škoda Octavia 1.8 20V AGN 125 PS
Škoda Octavia Combi 2.0 TDI DSG 140 PS
Мнение от micyri »
Ниско ниво на антифриз!
При студен автомобил ,виж нивото,ако има нужда долей.
А това с термостата е също вероятно ,но тогава и темп. на двигателя няма да се вдига.
Залагам на водната помпа.
Архимандрит Дионисий
Гараж: SKODA SUPERB L&K
Водна помпа или радиатор. На обороти не може да направи нужния дебит за да завърти охл. течност. Това може и да се дължи на запушване на радиатора на парното. При ниски обороти и голямо съпротивление от страна на радиатора за отопление охл. течност не минава през него.
По добре върви някой да я погледне да не стане беля.
