Съвет за покупка на Superb
- Гараж: ***
Официално се води това
You no longer need to be holding your key in order to open and lock your car. The KESSY (Keyless Entry, Start and exit SYstem) control unit recognises the key up to 1.5 metres away from the car. The vehicle unlocks automatically when the door handles or tailgate are operated. The engine starts at the push of a button.
- MHlebarov
- Гараж: 2.0 TDi 4x4 L&K 2018
Ключа е в мен, аз съм на 1 метър от колата, жената бара вратата и се отключва... нищо нову, лек!
- n_ivanov
Здравейте, извинявам се предварително ако пиша в грешната тема! Предстои ми покупка на С3 (2ра ръка), за семеен автомобил и имам няколко въпроса. Досега все съм гледал за дизел (150 или 190 к.с.), като по-читави двигатели, които при правилна грижа и употреба да изкарат повече километри и време, но сега ми изпадна добра оферта за 2.0 TSI 220к.с. и искам да попитам, дали някой има опит с този двигател. Чета по форумите противоречиви мнения, но никъде не срещам някой от първо лице да се изкаже, всички са от сорта " Един приятел каза...". Разбрах, че веригата била по-кекава и се сменяла на 60к км. и също така за запалителни свещи на всеки 20к. км. - дали е вярно не знам
Колата на годишна база ще се кара в диапазона 15-20к километра, като съотношение градско/извънградско да е 60/40. Също така не съм от този тип хора които ще тръгнат да човъркат по колата и да я засилват допълнително с цел по-голяма мощност и т.н..
Благодаря предварително на отговорилите и се извинявам ако поста е хаотичен (надявам се не съм пропуснал важна информация, която би била от ползва)
Един от най добрите двигатели. Вземай смело.
Веригата след 200 000
Свещи през 50
Масло 10
Свещи през 50
Масло 10
- Shake
- Регистриран на: 08.09.2023, 13:51:19
- Гараж: Ford Focus II Sedan 2008, 1.6 TDCI, 109 к.с.
Superb III Liftback, L&K, TSI 190 к.с.
Да се похваля, че най-накрая поръчах и аз. Адреналинът е доста висок и се надявам да няма неприятни изненади от Еуратек. Като гледам колко колеги са поръчали, тези 90 работни дена обещано време няма да са достатъчни със сигурност
Доста си смених концепцията откакто писах първия пост. Първоначалния план беше:
Та така, дано скоро съм горд собственик, пък и на събора мога да дойда някой ден.
- Superb Combi 2.0 TSI 280hp 4x4
Графитено сив металик
Виртуален педал и електрическо отваряне и затваряне на капака на багажното отделение
Акустични предни странични стъкла със затъмнение на задните странични стъкла
2 спицов мултифункционален кожен волан за DSG
Прогресивно управление
Тотал: 83к лв
- Superb Liftback 2.0 TSI 190hp
Lava Blue
Подготовка за теглич
Тотал: 73к лв
- Stoyanov
Поздравления за избора, @Shake.
Почти абсолютно същия съм поръчал и аз само където вместо волан за DSG имам прогресивен волан.
Разликата в разходите и покупката на 280к.с двигателя не е особено малка. А ако цената не те бърка, най вероятно няма и да търсиш Шкода
Друго мое мнение, без да обиждам собствениците на 280к.с, е че това не е пример за бегачка. Зависи с какво го сравняваш. Да, от 190 к.с е по бърза, но ако си карал по-бърза кола и 2-те са еднакво незадоволителни. 280-ката има един що годе хубав старт заради 4х4, ама в днешно време е пълно с много и доста по бързи коли.
Аз преди карах доста по бързо, но наблюдавайки какво се случва всекидневно в държавата, просто не искам да съм част от това. Та от 2-3 години съм доста вразумен шофьор, което не съм го очаквал някога от себе си.
Не ми харесва обаче как голяма част от Шкода шофьорите винаги гледат да се сдърпаме на пътя. Може би и колата ми изглежда бърза и ги провокира. Но много от тия "бързите" Супъби винаги държат да ме накажат : ) Другите джигити на пътя са БМВ шофьорите, но от тях го някак по го очаквам, голяма част от тях са безмозъчни. Та като впечатление, Октавия ВРС , или бърз Супърб винаги лаят на пътя ; )
Той поста ми малко наливане стана, но не е това замисълът. По скоро ще се зарадвам повече да се замислят хората и малко по нормално да се кара на пътя, че направо съжалявам цялата държава като я сравня с която и да е по читава. А на пътя едва ли скоро ще се научим на по адекватно поведение.
- toraborat
- Регистриран на: 22.09.2023, 16:17:26
- Гараж: 2023 Skoda Superb 3 FL L&K TSI 190ps
Още една промо лава TSI 190 L&K
Гледах всичките цветове в двора еднакво наваляни с калния дъжд и не може да се каже че някоя изглеждаше по-чиста та да наклони избора за цвят, за това синьото.
- n_ivanov
И аз дадох капаро за моята (макар и не нова от Еуратек), другата седмица ще ходя до Чехия за да я взимам. Колата е Superb Combi L&K 2.0TSI 220к.с., бяла перла, на 147к км., обслужвана само в Шкода Чехия. Колата е проверена по VIN, шофирана е и огледана в сервиз от доверен човек на място, така че се надявам да няма изненади щом отида.
- Гараж: под наем
Stoyanov, не мога да ти дам плюсче (по някаква причина, не от нежелание), но
- Rangel
@Stoyanov, с доста неща съм съгласен, ама да знаеш Супърб 280hp много бързо става жесток роуд килър. Отвори темата на Явор, на Ванкиса… колите са погром. Реално коли с по 350-400hp припадат. Така че доста си върви особено за тези пари.
Това TSI 220кс, някаква вариация на 190кс мотора ли е? Във БГ не се предлага?
Как да не се предлага.
На @todor87, беше такава
- toraborat
Това е преди фейслифта, след това става 190 коня.
- YYakovliev
Аз не разбирам какво искаш да кажеш с този пост, който ми се струва адски безсмислен като цяло и ще ти напиша защо. Според мен единствената цел на съжденията ти относно 280 коня мотора е да оправдаеш избора си за по-малкия, в което няма лошо, особено ако е породен от финансови причини, нещо което уважавам като довод и е валидно. Обаче да се опитваш да изкараш, че едва ли не големият мотор е безсмислен, защото колата не била "бегачка" е меко казано смешно. Кой от тук пишещите в този форум и каращ 280 коня Супърб е твърдял, че кара "бегачка" и какво изобщо значи тази дума? Сериозно питам за значението. Дай ми пример за кола "бегачка"?Stoyanov написа: 13.10.2023, 13:30:25 Поздравления за избора, @Shake. Почти абсолютно същия съм поръчал и аз само където вместо волан за DSG имам прогресивен волан.
Какво значи една кола да е бърза / по-бърза? Спрямо кое? Отново мега безсмислени съждения и сравнения, без каквато и да е база. Моя Супърб сега като е около 426 коня с ремап (или като беше сток) да спре да ми прави кеф всеки път като тръгна на път ли? Ми не, кефя се всеки път като натисна педала и да, след ремапа на мотор и кутия ми доставя в пъти по-голямо удоволствие колата да я карам и как се усеща. Това не трябва ли да е единственото мерило, по което трябва да се съди дали някой е направил правилен избор за моторизация, задвижване и т.н., а не някакъв див субективизъм кой как виждал света и какво смята за бърза кола/бегачка? Сигурен съм, че всички, каращи големия мотор на тази кола, демек хора, които имат опит от първа ръка, не са съжалили и за една секунда, че са взели точно него. Също така съм сигурен, че никой от тези хора не си е казал в даден момент - "ех, трябваше да взема 190/220 коня мотора"... Отделно съм карал Супърб 190 коня също и мога да направя разликата, като кола и каква емоция ти носи цялостния пакет, който получаваш. Щото тука е авто-форум, чиято основна цел според мен е да си споделяме емоции относно автомобилите.
За държавата, че Шкодаджиите били новите БМВ-исти и за това, че вече си караш тунингованото БМВ 400+ коня спокойно - няма да коментирам, понеже не виждам връзката с уж основната тема на поста ти.
П.С - Спомних си преди години имаше един господин, който също влезе във форума, да изрази възмущението си от шкодаджиите и как карали. Той караше BMW M5 Competition, обаче на въпроса не го ли натиска все пак от време на време и защо си е купил точно такъв клас автомобил, отговори че го натиска, обаче само по "частни пътища" и никога по основната пътна мрежа.
shpeki
Бързо бързо колко да е бързо, доста ходене по мъките си беше.
В темата малко стана 280 коньовия или смърт.
