Попитай майстора?
nmnikolov
Попитай майстора?
По-различно е. В тази тема обсъждат random нулиране на данни, които принципно всеки може и сам да си ги нулира. А и никаква конкретна информация няма за проблем и неговото решаване. Докато при мен се нулира също и разхода след зареждане (който сам само след зареждане), както час, дата и trip. Както казах утре ще сканирам за грешни, но още в началото се усъмних в умиращ акумулатор или бушон. Последните почивни дни имам около 600 км. магистрала, така че би трябвало при изряден акумулатор и алтернатор да се е заредил нормално при това пътуване.
- tsb
Попитай майстора?
Сканирайте за грешки, вероятно ще излезе някоя свързана с акумулатора.
dpenov
- Гараж: Octavia 2 FL 1.4 TSI
Попитай майстора?
Извинявам се, копирал съм грешният линк. Това трябяа да е https://www.briskoda.net/forums/topic/4 ... dom-reset/.
nmnikolov
Попитай майстора?
@dpenov, да, това вече е друго. Значи явно проблемът не е в акумулатора. Иначе моят автомобил е произведен юли или август 2019.
Edit: преди малко сканирах за грешки и нищо не излезна.
Попитай майстора?
nmnikolov, като дойдеш да си вземеш картите, ще ти кажа
- Мичев
Попитай майстора?
Жижо 82 - и гумите можеш от тях да купиш
- The Hooligan
- Гараж: FreakOBoost
Попитай майстора?
Попитай майстора?
Как па влезе тоя гаечен ключ там,? Баси филма.
Попитай майстора?
Венци жижо,ама не работят неделя
На стадион спартак има денонощен
- makaveli
Fiat Fiorino 2019 1.4i FIRE
Попитай майстора?
Погледнато от добрата страна си имаш една 10- ключе, дето винаги се губи! ![pleasantry [smilie=pleasantry.gif]](./images/smilies/pleasantry.gif)
- SilverBullet
Попитай майстора?
Трябва да, още малко и почнат да държат както трябва. Бричстоуна не са по-добри от кумхото според мен, макар и аз да съм с бричстоут т005bdinev95 написа: 27.08.2023, 21:37:24 Трябва ли да мине някакво време да се напаснат да падне горния слой?
- Taratajki
Попитай майстора?
Стига,бе, Kumho- то са чук
Тествани на Дракон, свирят, скърцат, но държат на бой
Мойте са 215/45/16, ама едва ли разликата е драматична. За мен не са никак лоши гуми ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
Тествани на Дракон, свирят, скърцат, но държат на бой - digitalundgrd
- Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
Попитай майстора?
Просто този твоят е "куц" (екзотичен) размер... Ако беше 215 щяха да те "заринат" с оферти за гумиbdinev95 написа: 27.08.2023, 21:37:24 Доста странно ми стана да няма никъде във Варна гуми среден до висок клас…
Иначе първите 100-300км ще са зле. След това ще се махнат от контактната повърхност тия масла и щуротии, с които ги мажат от завода и би трябвало да се "разработят"...
- DoH_KuXoT
Попитай майстора?
Здравейте, на Passat B8 2018 2000cc 190hp си направих труда да погледам температурата на антифриза с Тorque , досега не си бях играл да следя параметри. Направи ми впечатление следното , при поддържане на скорост 120им/ч заковава 91 градуса и почти не мърда. На тунелите на пернишката магистрала посока София - Дупница има знаци 80км/ч после баир, после пак 80км/ч и по едно време гледам аха да чукне 100 градуса и почнах да ускорявам и си спадна до 91 градуса. Преди малко ходихме до копитото и пак пуснах да видя нагоре какво ще се случи. 1 км преди самата кула почна 96-97-98- пуснах към хижата и падна на 94, връщам се пак към кулата и викам я да оставя да бръмчи на място да видя до къде ще стигне , стигна 101 градуса и пусна перките на лека степен свали си на 97 и ги спря . Постоях още 5 минути пак си стигна 101 пусна ги и свали на 97.
Та питането ми е този мотор така ли се държи, някой заигравал ли се е да следи градуси , мисля не е нужно да казвам , че уреда на таблото си беше закован на 90.
- skodko
Попитай майстора?
Всичко е точно.
