Octavia SCOUT II 2008 г.
Cr0ssBaL
Регистриран на: 10.08.2023, 19:37:28
Мнение от Cr0ssBaL »
Здравейте нов съм и имам проблем с моята Шкода Октавия II Скаут 1.8 4х4 ТSI 163 кс.
Сменени са вериги , разпределителен вал , датчик вал , помпa високо налягане , компютъра е рециклиран , свещи с NJK.Та проблема ме че свети постоянно чека и на 1.200 - 1500 оборота ми премигва EPC независимо дали си на предавка или на неотрална.Колата започва да набира след 3000 оборота до тогава прекъсва.Запалването е добро на място също работи добре.Ако може няко да помогне ще бъда много благодарен!
Проблемите след смяната на всички тези неща ли се появиха?
Това звучи като кофти зацепване на веригата на валовете.
zar
Мнение от zar »
Cr0ssBaL, Като се закачи с кабела ,не "казва" ли каква й е болката?
Cr0ssBaL
Четири пъти я закачвам и дава все различни неща
Също така и тези които са сменени
Cr0ssBaL
и преди това имаше същия проблем даже като светнеше EPC-то неизкаше да запали
Намери си някой, който ги познава тез коли да я диагностицира правилно.
Cr0ssBaL написа: 10.08.2023, 20:06:42 компютъра е рециклиран
Какво му е рециклираното [smilie=pardon.gif]
Cr0ssBaL
Компютъра имаше изгорели писти и са възстановени
Cr0ssBaL
Продължавам с моята сага.Свалих двигателя и му направих пълно обслужване всичко е сменено и продължава да дава същия проблем
Поне напиши какви грешки вади...изгорели писти в ЕКУ-то [smilie=wacko2.gif]
Cr0ssBaL
За сега записва само датчика за вихрови клапи и дебитомер
Cr0ssBaL
А дебитомер а е нов и след изтриване спря да го записва
Cr0ssBaL
Има ли вариант да го прави от иглата която натиска клапана на разпределителния вал, защото има едно леко причукване
За какво го сваля този двигател?
Компресията каква е?
Дюзите проверени ли са?
Софтуер след ремонта има ли нормален?
