Formula Skoda MTX 1-01 1970
todor_rs
Регистриран на: 10.06.2018, 08:10:09
Гараж: Skoda 130RS
Мнение от todor_rs »
Та ето до къде я докарах,предното окачването е монтирано,след това монтирах мотора и скоростната кутия,като кутията е част от задното окачване,следователно след нея сложих задните носачи и амортисьорите. изработих разширителния съд,който има 2 извода,този по средата влиза в главата на мястото на термостатното тяло,а долния захранва радиатора(нещо подобно като при 130РС,мотора е без термостат и водата циркулира постояно през радиатора,а и също като РС няма перка за охлаждане)
Намерих и джанти Електрон,който за първи път са слагане на нея и на състезателната Шкода 1000МБ
Изображение Изображение
todor_rs
Гараж: Skoda 130RS
На 10 февруари пристигна дългоочакваната пратка от Чехия.,а имено спойлерите на болида,на 7-то небе съм.Веднага ги наложих,много отдавна си представях този момент.
Нещо интересно,спойлерите се оказаха от тази формула,която като разцветка ми е любима и имам много нейни снимки на лаптопа.Освен по резцветката хванах ,че спойлерите са нейните,защото на скоро си личи че са махнати лепенките и под тях червената боя естествено е по свежаи могат да се прочетат надписите
todor_rs
Гараж: Skoda 130RS
По Великден завърших скоростния механизъм,стана сравнително бързо,хода е доста къс,но е въпрос на свикване.
Набързо направих и стойка за тубата,в която влизат всички отдушници,маслените пари от мотора,от скоростната кутия и от разширителния съд на водата.
след това изработих горните упори на носачите,към рамата са на унибали и там става движението,също и са раздвижни за да може да се регулира надлъжния наклон на шенкела.
Между времено бях поръчал от Словакия фланец за спортен волан,и той пристигна.Монтирах волана,не е чешки,а стар италиаски волан но мисля,че си заспа.
todor_rs
Гараж: Skoda 130RS
И последно,което направих по Празниите бе да монтирам водния радиатор.Тук имаше умуване как да го сложа правилно във спойлера,снимки имам на стойката и захвата към рамата,но проблема беше как да му хвана ъгъла на който седи във самия споилер.Умувах го една вечер,но го измислих. превързах радиатора с тел към рамата,монтирах спойлера,изпънах телта и радиатора си зае точния ъгъл във споилера,после махнах спойрела,радиатора си остана така и му изработих рамката
todor_rs
Гараж: Skoda 130RS
Направих изпускателния колектор.Той е тръбен,3 тръби се събират в една
Сложих и редукторен стартер от Фелиция,освен,че е мега лек и компактен,развърта и мотора по бързо
След стартера,направих сложната ел.инсталация от 5 кабела :))
Същевремено направих и арматурното таблоИзображениеИзображение
todor_rs
Гараж: Skoda 130RS
Завърших водната система,един приятел ми калайдиса водния радиатор,при формулата се затапва капачката за наливане и единия извод се извърта и слага на друго място,а и освен това имаше и пробойни от 50 годишния си стаж.След окончателното му монтирване прокарах и водните тръби и маркучи до него.ИзображениеИзображениеИзображение
todor_rs
Гараж: Skoda 130RS
Вторник Ванката от Разград завари разиширителния съд ,но стана късно и сряда сед работа,го монтирах,налях бензин и тя взе,че запали от раз.Направих един клип,но е от второто и палене
Никакви ядове няма,работи страхотно,е наложи се да подменя въздушните жигльори,и от кранчето прикапваше антифриз,но го оправих.И петък след работа я вкарах на стенда за сходимост,От работата ми,ми е ясно как трябва да станат наклоните и сходимоста на една състезателна кола,но предваритено бях чел за параметрите,точно за такъв тип формули.Оказа се,че страничния наклон е още по отрицатеен от например една състезатена кола.И така в наклон(camber) -3градуса,наклон на шенкела(caster)+4 и на сходимост +2,задницата -2гр наклон и-6 мм.И така остава утре жилото на газта и да си излея седалката и съм готов за тестове ИзображениеИзображениеИзображение.С този пост стигнах до реално време,в момента формулата е готова и в петък ще са първите тестове на летището
Гараж: vRS Challenge 2.0 TSI
Човек, това е нещо, което не се вижда често, особено пък на наша територия. Не съм запознат с автомобила, освен от картинки, но покрай тази тема прочетох разни материали. Страхотна работа! Благодаря за споделеното тук! Успех в тестовете! наздраве
VALDO
Местоположение: Иракли
Yamaha Neo's 50 4T
Honda Forza 350
Toyota Corolla 2.0 Hybrid
Honda XL750 Transalp
Мнение от VALDO »
Мога да кажа само едно голямо ЕВАЛА !!! [smilie=thank_you2.gif]
Бай Онзи
Регистриран на: 01.09.2018, 12:37:23
Гараж: Octavia 3 FL, Vision, 184 Hp, 4x4, DSG.
Мнение от Бай Онзи »
Аш колсун, афереми, машала и други суперлативи за труда и професионализма.
tsb
Мнение от tsb »
Усеща се старата школа. Отличен проект и всичко капитално е продукт на собствените две ръце на автора, които изглежда са златни :)
Много заслужен респект колега.
Škoda 130LRh
Регистриран на: 24.02.2015, 21:07:08
Местоположение: Гр. Разград
Гараж: Škoda Felicia 1.3-МОРКОВА
Škoda 120 L-136 1987
Škoda 120 L 1986 (LS)
Škoda Octavia Mk1 Vrs
(Общо Шкоди 14 броя)
Мнение от Škoda 130LRh »
Тошко , Приятелю радвам се , че сподели направеното от теб и тук . Още повече , че успях да я видя и на живо . Успя да реализираш още един мечтан проект . браво 1кола 1кола
КЕФА ЦЕНА НЯМА ...
sonnyer
Ex: Skoda Superb II FL CFGB
Мнение от sonnyer »
Такова нещо дори човек с много пари и познати ще му е трудно да го направи като теб. Поздравления за идеята и браво за реализацията!
Благодарим, че го сподели и пожелаваме много успехи, и радостни мигове! [smilie=yahoo.gif] браво
Всички очакваме да видим тази формула на събора и разбира се в действие на писта Междене.
Силно се надявам да имаме шанс срещу нея [smilie=sarcastic.gif]
Обратно към “110, Garde, Rapid”
