Ванка, всичко ми е ъпдейт до последно. [smilie=kiss3.gif]
istoyanov
Гараж: Seat Leon ST FR
Мнение от istoyanov »
Потвърждвам. И при мен няма проблем. Утре ще кача и от CarPlay.
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
Мичев,
На Супърба беше същото.
Ето как е при мен.
nmnikolov
Мнение от nmnikolov »
@Rangel, вярно си за очен :) Почти никаква разлика няма между АА и Car Play. Я виж колко черни кутийки имаш и колко са големи... А и ти показваш само full screen Waze, само че проблема е предимно при split screen на Bolero-то в нашите коли. Не знам дали car play-а има такава опция, но ако има покажи как изглежда.
Иначе аз с AAWireless си промених dpi-а на екрана и сега изглежда доста по-добре.
digitalundgrd
Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
Мнение от digitalundgrd »
Ей го с ябълката на 10.25" ...Пак са излишно големи надписите и крият доста от картата [smilie=pardon.gif]
Няма опция да се сплитва екрана...
vankissa
Гараж: > VW Golf MK4
> Renault Captur TCe 154
Мнение от vankissa »
Изглежда, като стара версия на Ябълките, т.е. явно не им е дошъл реда.
Най-забележимо за мен, освен опцията да се дели екрана, е че има подмяна на елементи в основната тема. Например, кръгчето за скоростта е вече светло (а не черно) и при превишаване по данни спрямо навигация става доста по-забележимо червено от преди. Иначе леко зеленее.
Центрирането на картата е също променено и като цяло има забележими промени по UI-я, което на вашите снимки не личи.
Затова и предположих, че @Rangel не е update-нал.
Обаче...
има ли някой решение за Youtube Music? Кучето мръсно възпроизвежда различни версии на някои песни, които аз съм селектирал в playlist през обикновената версия на Youtube през Web Browser на комп.
До сега се чудя в колата от къде идват някви неща, все едно случам radio podcast и днес пускам Youtube Music на компа и установявам, че зад едно и също нещо в двете версии се пускат ралзични неща. Махане на конкретната версия и намиране на друга решава проблема, ама тъпо...
Erebus
Гараж: Octavia 4 2.0 TDI
Мнение от Erebus »
Според мен е добре, да е по-видим елемента с посоките и лентите. Колко често е нужно да имаш пред очите ти карта на целия квартал, с всички улички? Когато е включена навигацията, пътя, който трябва да следваш е ясно показан. И е добре да имаш информация в коя лента да застанеш, за да не тръгне някой да те гони да те бие, защото си се опитал да се престроиш пред него.
Аз, като цяло, съм много доволен от този ъпдейт на уейз и особено от възможността да го сложиш на цял екран.
nmnikolov написа: 12.05.2023, 11:38:03 @Rangel, вярно си за очен :) Почти никаква разлика няма между АА и Car Play. Я виж колко черни кутийки имаш и колко са големи... А и ти показваш само full screen Waze, само че проблема е предимно при split screen на Bolero-то в нашите коли. Не знам дали car play-а има такава опция, но ако има покажи как изглежда.
Очи на сокол имам 😂. Потвърдено от лекарите. Никъде не споменах, че има разлика. Реално явно няма, само се заяждам, че е по-добре, явно сполучливо 😂. Реално моя екран е доста по-малък, но при Светльо се вижда, че и на голям пак не е ок. Макар че, аз драма не виждам, екстра си е.
nmnikolov
Както казах на цял екран бива, ама при split screen е доста тъпо... За мен има едно доста интелигентно решение, което трябва да го направят като setting на самия Waze app.
В split mode и пуснат маршрут при по-малки екрани (като при Болерото на О3) информацията за маневрите крие доста важна информация какво предстои напред. Ето нагледен пример:
В същото време ако не е стартиран маршрут обикновено ми се появяват в дясно над app-а за музика предложение за пътуване. Ако вкарат опция там да се показват и напътствията по време на шофиране това ще направи картата отново видима.
Rangel написа: 12.05.2023, 14:22:06 Никъде не споменах, че има разлика.
Ей сектант, обзаложихме ли се? ;)
Rangel написа: 10.05.2023, 15:40:22 Може ли някой да закачи една Ябълка към такава медия да видим как изглежда. Сигурен съм, че е много по-грамотно
pdimanov
Мнение от pdimanov »
Общо взето, ако могат да вкарат 3 UI настройки, би било добре:
  • Включване/изключване попъпите за имената на улиците, през които ще минеш при въведен адрес. Примерната снимка на @odo е показателна какво имам предвид
  • Слайдер за избиране на ниво на прозрачност на фона, за да не седи такова огромно черно платно
  • В краен случай размер на уплътнението между текста и рамките, който да е процентен. Както е показано с примера на @nmnikolov не е нормално текста да е 1/4, а останалата 3/4 да е черен пълнеж.
Те, черните "прозорци" са големи по дифолт. Заради тях вероятно, "центъра" на навигацията е изнесен в дясно. Мен това ме дразни малко, че при зададен маршрут, позицията не е центрирана, а е изместена.
storm1st
Регистриран на: 03.07.2022, 12:31:09
Гараж: Kodiaq Fl 2.0 TSI, DNPA
Мнение от storm1st »
При мен на Колумбуса , безжичен CarPlay , се получи сякаш друго подобряване след упдейта на waze . Но и "ябълката " я упдейтнах оня ден до iOS 16.4.1(а)
Може и да си въобразявам но вече много добре се движи по екрана картата като я разглеждам - местя я точно за да махна да не ми закриват нещо тия черните правоъгълници или имената на улиците. Ами дразнят си . Имам и един Самсунг и ако остане време уикенда ще го пробвам и него да видя дали има някаква аразлика .
