INSP индикация
Всичко за Шкода Фабия, произведена от 2007г. до 2014г.
taner91xp
Регистриран на: 05.03.2023, 19:50:17
Гараж: Skoda Octavia 2 VRS , 2010 2.0 TDI CR 170HP
INSP индикация
Мнение от taner91xp »
Можете ли да подскажете INSP индикацията за какво е? Имах я като взех автомобила, след което беше напълно обслужен това известие беше ресетнато.
След около 2000 км отново изгря. Ресетнах отново. Можеби съм изминавал още 1000 км и пак се появи, доливал съм масло, имам още малко останало за доливане.
Бях чел че може да е за смяната на маслото напомняне но не знам как и на какъв принцип напомня.
Знам че на 10 000 км се сменя маслото.
Да не би да е за смяна на масло?
Нямам никакви оплаквания от автомобила.
Нивото на масло още не е паднало под минималната граница.
Също така забелязах че бялата ми светлина от шофьорската страна отзад не ми работи като давам на заден ход, отзад зад пасажерските места си работи.
Пробвах с друга крушка както и тестова но сякаш няма подаване на захранване. Какво може да е някое бушонче и къде е разположен?
Или датчик, сензор? Ако е сензор един ли отговаря за двете крушки относно бялата светлина при ход назад или за всяка крушка е на различен сензор или просто бушоните им са различни а датчика е един?
Fabia 2 2009 1.4 TDI 80.
tsb
INSP индикация
Мнение от tsb »
Нямам опит с Шкода, но по пътя на логиката ще е някаква инспекция. Каква точно може да покаже бордовият комп или диагностика.
nasmen
INSP индикация
Мнение от nasmen »
Може да не е настроен правилно сервизния интервал последния път. Трябва да се види с диагностика.
kolyo b8
Многохилядният Сокол
INSP индикация
Мнение от kolyo b8 »
taner91xp написа: 11.05.2023, 18:55:46 Също така забелязах че бялата ми светлина от шофьорската страна отзад не ми работи като давам на заден ход, отзад зад пасажерските места си работи.
Нямаш две крушки за светлини за заден ход.
Отдясно (зад пътника) е светлина за заден ход.(бяла)
Отляво (зад шофьора) е задна светлина за мъгла (червена)- указва габарита на автомобила в мъгла. Ако издърпаш два пъти "врътката" за светлините, тази крушка "за заден ход," която не е светила ще светне.
За INSP - първоначално е заложена на 2 години, след което е на всяка година. Индикацията за смяната на масло може да се разминава с индикацията за инспекция и да не съвпадат.
taner91xp
INSP индикация
Благодаря за информацията, карам я от 2 месеца INSP ми излиза за сега на всеки месец веднъж.
taner91xp
INSP индикация
Ресета май беше задържане на ресет и даваме на контакт.
taner91xp
INSP индикация
Задържане на специфичният бутон на таблото под километража предназначен за зануляване на изминатите километри и настройка на часа.
Като е задържан се дава на контакт, и веднага се завърта по часовниковата стрелка.
zar
INSP индикация
Мнение от zar »
taner91xp написа: 11.05.2023, 18:55:46 Пробвах с друга крушка както и тестова но сякаш няма подаване на захранване. Какво може да е някое бушонче и къде е разположен?
От стоп машинката идва сигнала.Не ги знам фабиитес две или една светлина за заден ход са.Обаче ако са две и твърдиш,че една работи ,а другата не ,то стоп-машинката е в ред.
Обратно към “Fabia II”
